  <title>CAD F&#243;rum : Dyn. blok - atributy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Dyn. blok - atributy]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 23:20:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 23 Feb 2008 21:16:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5492</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy :    Pepa napsal(a):...blok s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=29571&amp;title=dyn-blok-atributy#29571</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2008 v 21:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Pepa" alt="Původně odeslal(a) Pepa" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Pepa napsal(a):</strong><br /><br />...blok s atributem a dvěma stavy viditelnosti. Chtěl jsem, aby byl atribut vidět jen v jednom stavu, ale zobrazuje se v obou....</td></tr></table><br>Takových bloků používám několik, všechny jsou vytvořené v LT a fungují dobře, takže problém bude asi v tom konkrétním jednom bloku.<br>]]>
   <pubDate>Sat, 23 Feb 2008 21:16:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=29571&amp;title=dyn-blok-atributy#29571</guid>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy : tak to je asi n&#283;jak&#253; z&#225;drhel v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=29539&amp;title=dyn-blok-atributy#29539</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2008 v 12:29<br /><br />tak to je asi nějaký zádrhel v LTčku. Při vytvoření bloku v "plném" CAD to je v pořádku..]]>
   <pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:29:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=29539&amp;title=dyn-blok-atributy#29539</guid>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy : Nav&#225;&#382;u na t&#233;ma - m&#225;m blok s atributem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=29537&amp;title=dyn-blok-atributy#29537</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2008 v 12:18<br /><br />Navážu na téma - mám blok s atributem a dvěma stavy viditelnosti. Chtěl jsem, aby byl atribut vidět jen v jednom stavu, ale zobrazuje se v obou.&nbsp; Nemohu přijít na chybu.&nbsp; Umí někdo poradit? děkuji]]>
   <pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:18:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=29537&amp;title=dyn-blok-atributy#29537</guid>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy : Tak to asi nep&#367;jde.  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26611&amp;title=dyn-blok-atributy#26611</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.lis.2007 v 15:12<br /><br />Tak to asi nepůjde.]]>
   <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:12:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26611&amp;title=dyn-blok-atributy#26611</guid>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy : Nu j&#225; v&#237;m, ale j&#225; bych pot&#345;eboval,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26610&amp;title=dyn-blok-atributy#26610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=130">Petr A</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.lis.2007 v 14:33<br /><br />Nu já vím, ale já bych potřeboval, aby po zadání byly vidět jenom dejme tomu dva atributy (převážná většina použití), ale mohl jsem zadávat (nebo zobrazit v dialogu) i atributy zbylé (něco jako skrytý atribut). Ale abych je mohl také v určitém použití mít na výkrese zobrazené.<DIV>Aby se to chovalo jako skrytý atribut (v dialog je vidět), ale mohl ho stavem viditelnost odkrýt.</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:33:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26610&amp;title=dyn-blok-atributy#26610</guid>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy : Stavy viditelnosti jsou pr&#225;v&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26609&amp;title=dyn-blok-atributy#26609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.lis.2007 v 13:18<br /><br />Stavy viditelnosti jsou právě od toho,aby bylo zobrazeno jen to co si zvolím. Aby se zobrazily všechny atributy, tak bych si zvolil jako implicitní stav, ve kterém budou vidět všechny atributy a teprve pak bych případně volil další stavy podle potřeby.]]>
   <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:18:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26609&amp;title=dyn-blok-atributy#26609</guid>
   <title><![CDATA[Dyn. blok - atributy : M&#225;m dynam. blok s n&#283;kolika atributy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26607&amp;title=dyn-blok-atributy#26607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=130">Petr A</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5492<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.lis.2007 v 12:40<br /><br />Mám dynam. blok s několika atributy, a několika stavy viditelnosti těchto atributů. Při vložení bloku do výkresu se mi v zadávacím dialogu zobazují jen atributy, které mám jako viditelné v implicitním stavu viditelnosti. Když poté změním stav viditelnosti na zobrazení více atributů,&nbsp;zobrazí se při editaci&nbsp;i ty další.&nbsp;<DIV>Nevíte jak docílit toho, aby se při vložení bloku&nbsp;v dialogu zobrazovali všechny atributy, i když je stav viditelnosti nastaven na zobrazení jenom některých atributů?</DIV><DIV>Díky</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:40:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5492&amp;PID=26607&amp;title=dyn-blok-atributy#26607</guid>
