  <title>CAD F&#243;rum : Jednotky při otevření DXF</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jednotky při otevření DXF]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:19:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2007 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5575</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jednotky při otevření DXF : Mysl&#237;te &#353;ablonu (template)? S...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=27080&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#27080</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2007 v 14:29<br /><br />Myslíte šablonu (template)? S tou příkazy typu Open nijak nepracují.]]>
   <pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:29:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=27080&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#27080</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky při otevření DXF : Tohle nastaven&#237; nem&#225; souvislost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=27078&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#27078</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2007 v 14:10<br /><br />Tohle nastavení nemá souvislost s typovým výkresem?]]>
   <pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:10:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=27078&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#27078</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky při otevření DXF : INSUNITS je jedna z prom&#283;nn&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=27049&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#27049</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.pro.2007 v 08:06<br /><br />INSUNITS je jedna z proměnných uložených ve výkresu, takže její hodnota po otevření DWG či DXF se řídí otevřeným souborem. Leda makrem předefinovat příkaz _OPEN a proměnnou tím vždy přenastavit.]]>
   <pubDate>Mon, 03 Dec 2007 08:06:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=27049&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#27049</guid>
   <title><![CDATA[Jednotky při otevření DXF : Dobr&#253; den,  Lze n&#283;kde trvale nastavit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=26988&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#26988</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5575<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.lis.2007 v 09:40<br /><br />Dobrý den,<br /><br />Lze někde trvale nastavit, aby se automaticky jednotky pro vložení (INSUNITS) nastavily na hodnotu 0 (bezrozměrné) při otevření jakéhokoliv souboru DXF.<br />Nebo se se jednotky musí nastavit jednotlivě pro každý soubor, nebo dle tipu 4580.<br /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 30.lis.2007 v 09:41</span>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:40:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5575&amp;PID=26988&amp;title=jednotky-pri-otevreni-dxf#26988</guid>
