  <title>CAD F&#243;rum : Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot;</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot;]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 18:08:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2007 09:18:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5703</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot; : Ano, je to tak. AutoCAD &#382;&#225;dn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27765&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27765</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5703<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2007 v 09:18<br /><br />Ano, je to tak. AutoCAD žádné třídění textů neřeší a omezená verze LT nemá plnohodnotné API rozhraní pro doprogramování takové funkce.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Částečně je možné takovou úlohu řešit leda v případě MTextu - v MText editoru vybrat víceřádkový text, přes Ctrl+C/Ctrl+V jej přenést do Wordu, tam přes Tabulka&gt;Seřadit jej setřídit a opět přes Ctrl+C/Ctrl+V jej vrátit do MText editoru.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:18:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27765&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27765</guid>
   <title><![CDATA[Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot; : Tak&#382;e odpov&#283;&#271; je takov&#225; &#382;e v autocad...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27764&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27764</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5651">sumi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5703<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2007 v 08:35<br /><br />Takže odpověď je taková že v autocad LT 2008 nelze bez exportu srovnat např. čísla od 0-10 popř. text od A do Z?]]>
   <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:35:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27764&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27764</guid>
   <title><![CDATA[Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot; : P&#345;&#237;mo jako p&#345;&#237;kaz ne, ale ur&#269;it&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27763&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5703<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2007 v 08:18<br /><br />Přímo jako příkaz ne, ale určitě na to už je nějaká utilita, popř. ji lze během chvíle napsat.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:18:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27763&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27763</guid>
   <title><![CDATA[Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot; : a v plne verzi autocadu ta moznost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27762&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27762</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2101">mnementh</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5703<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2007 v 08:10<br /><br />a v plne verzi autocadu ta moznost je?]]>
   <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:10:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27762&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27762</guid>
   <title><![CDATA[Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot; : Jestli jsou ty texty n&#283;jak pod...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27761&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5703<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2007 v 08:09<br /><br />Jestli jsou ty texty nějak pod sebou, pak by šlo použít <a href="http://www.xanadu.cz/ltextensi&#111;n" target="_blank">LT Extension</A> - funkce Report text, setřídit třeba přes SORT a importovat zpět. Pokud jsou ale texty rozstrkané po výkresu, pak to v LT asi neuděláte.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:09:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27761&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27761</guid>
   <title><![CDATA[Jak seřadit text pomocí &quot;mtext&quot; : Pot&#345;eboval bych se&#345;adit text (i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27760&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27760</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5651">sumi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5703<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.pro.2007 v 07:30<br /><br />Potřeboval bych seřadit text (i čísla) podle abecedy nebo podle čísel. Dá se to v autocadu 2008 LT nějakým způsobem zařídit? Předem děkuji za Vaši pomoc.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 07:30:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5703&amp;PID=27760&amp;title=jak-seradit-text-pomoci-mtext#27760</guid>
