  <title>CAD F&#243;rum : mapa v DGN</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : mapa v DGN]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:24:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2008 13:48:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5720</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[mapa v DGN : Je&#353;t&#283; se mi tam poda&#345;ilo naj&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27838&amp;title=mapa-v-dgn#27838</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 13:48<br /><br />Ještě se mi tam podařilo najít "nějakou" cestu "\pavel\dgn\zmvmn.cel" pravděpodobně bude CEL soubor původem ".cel - Microstation Cell Library" a nebo nějaká externí bitmapa ".cel - AutoDesk Animator/3D Studio Cel animation (bitmap)" a nebo ".cel - Bitmap image (15/32bit) (Lumena CEL soubor) (Time Arts software)"<br /><br />]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:48:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27838&amp;title=mapa-v-dgn#27838</guid>
   <title><![CDATA[mapa v DGN :   artap napsal(a):Ten soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27836&amp;title=mapa-v-dgn#27836</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 13:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) artap" alt="Původně odeslal(a) artap" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>artap napsal(a):</strong><br /><br />Ten soubor DGN je opravdu porušený. Má jen 32 256 b, což je podezřele málo aby v něm bylo vůbec aspoň něco obsaženo. Z hlavičky se podařilo vyčíst jen, že byl vytvořen ve verzi 5.</td></tr></table> <DIV>A vo verzii 5 mi nešiel otvoriť. Takže potvrdzujem, že je pravdepodobne poškodený.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Buba - 02.led.2008 v 13:16</span>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:16:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27836&amp;title=mapa-v-dgn#27836</guid>
   <title><![CDATA[mapa v DGN : v&#353;em, co zkusili pomoct, moc d&#283;kuju....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27835&amp;title=mapa-v-dgn#27835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 12:54<br /><br />všem, co zkusili pomoct, moc děkuju. soubor špatný, tak honíme dodavatele, ať vyrobí znova.<DIV>moc díky-rychlá pomoc vždy potěší.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:54:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27835&amp;title=mapa-v-dgn#27835</guid>
   <title><![CDATA[mapa v DGN : Velikost souboru m&#367;&#382;e b&#253;t spr&#225;vn&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27834&amp;title=mapa-v-dgn#27834</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 12:42<br /><br />Velikost souboru může být správná (většinou je zde nakreslena stejně jen jedna čára vedení, které se přenesa do požadované mapy).<br />Během dne bych se měl dostastat k PC kde je Microstation, zkusil bych to otevřít a případně převést na dxf (pokud to půjde).]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:42:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27834&amp;title=mapa-v-dgn#27834</guid>
   <title><![CDATA[mapa v DGN : Ten soubor DGN je opravdu poru&#353;en&#253;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27830&amp;title=mapa-v-dgn#27830</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1454">artap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 12:10<br /><br />Ten soubor DGN je opravdu porušený. Má jen 32 256 b, což je podezřele málo aby v něm bylo vůbec aspoň něco obsaženo. Z hlavičky se podařilo vyčíst jen, že byl vytvořen ve verzi 5.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 12:10:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27830&amp;title=mapa-v-dgn#27830</guid>
   <title><![CDATA[mapa v DGN : sna&#382;il som sa naimportova&#357; Va&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27826&amp;title=mapa-v-dgn#27826</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1675">cestár</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 11:33<br /><br />snažil som sa naimportovať Vaše dgn do dwg, ale Acad hlási neplatné alebo chýbajúce dáta. Pokusy som urobil dva, prvý cez Súbor-import, tam pýta verziu V8 a druhý cez Map-nástroje-import, tam pracuje so staršími verziami. Výsledok je ale rovnaký. Preverte si pôvodný dgn súbor, neviem čo obsahuje, ale zdá sa mi veľmi malý.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 11:33:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27826&amp;title=mapa-v-dgn#27826</guid>
   <title><![CDATA[mapa v DGN : DD, prosim: zatim jeste nemame...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27820&amp;title=mapa-v-dgn#27820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5720<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2008 v 10:45<br /><br />DD, prosim: zatim jeste nemame ac 2008 a deepexploration mi nechce precist prilozeny soubor dgn - mnohl by mi ho prosim nekdo preulozit do dwg a poslat? dekuju <a href="mailto:moc...riha@rh-arch.com" target="_blank" rel="nofollow">moc...riha@rh-arch.com</A>&nbsp;<a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20080102_104451_telecom.rar" target="_blank">uploads/20080102_104451_telecom.rar</A><DIV>dik</DIV><DIV>rr</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:45:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5720&amp;PID=27820&amp;title=mapa-v-dgn#27820</guid>
