  <title>CAD F&#243;rum : CTRL+C a CTRL+V nende... ??</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : CTRL+C a CTRL+V nende... ??]]></description>
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 19:28:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2008 11:51:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5781</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[CTRL+C a CTRL+V nende... ?? : Je mo&#382;n&#233; &#382;e jde o probl&#233;m: ht...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5781&amp;PID=28086&amp;title=ctrl-c-a-ctrl-v-nende#28086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5781<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2008 v 11:51<br /><br />Je možné že jde o problém:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ale jestli máte aktuální Civil 3D (tedy se service packem), nemělo by se to projevovat. Každopádně, jestli z Civilu ukládáte DWG klasicky (ne přes Export do AutoCADu), je potřeba si na cílových AutoCADech nainstalovat Object Enabler.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Jan 2008 11:51:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5781&amp;PID=28086&amp;title=ctrl-c-a-ctrl-v-nende#28086</guid>
   <title><![CDATA[CTRL+C a CTRL+V nende... ?? : Zdrav&#237;m....  M&#225;m skuto&#269;ne p&#225;liv&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5781&amp;PID=28085&amp;title=ctrl-c-a-ctrl-v-nende#28085</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5781<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.led.2008 v 11:28<br /><br />Zdravím....<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mám skutočne pálivý problém.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Máme aj 2-3 lic. na Civil 3D 2007... Spravil sa nejaký výkres..., no a pri práci na inom PC (aj iný cad, Map 3D 2006..., Map 3D 2007, čistý&nbsp; Autocad 2006...) sa v tom otvorenom výkrese, ktorý bol spravený v tom Civile 3D&nbsp;2007 vôbec nefunguje CTRL+C a CTRL+V.., dokonca sa nedá do tohto výkresu vložiť ani blok..., tuším ani cez xRef sa nedá naložiť.</DIV><DIV>Zhrniem.</DIV><DIV>Mám spustený Map 2006, otvorím výkres spravený v tom Civil 3D 2007... (je veľmi&nbsp;denoduchý.., žiadne vlastnosti toho Civilu sa nepoužily na vytvorenie toho výkresu..., proste iba pár čiar) a nejde akosom spomínyl CTRL+C.... vloženie cez blok...., nič. Pri otvorení žiadna hláška..., pri vkladaní žiadna hláška, žiadna reakcia.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Proste s tým výkresom sa musí robiť iba v tom Civile 2007..</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Čo s tým psl&nbsp;???? !!!!!! To je na hlavu...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Vďaka...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 11 Jan 2008 11:28:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5781&amp;PID=28085&amp;title=ctrl-c-a-ctrl-v-nende#28085</guid>
