  <title>CAD F&#243;rum : chyba 1309 při instalaci</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : chyba 1309 při instalaci]]></description>
  <pubDate>Thu, 14 May 2026 22:58:03 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2008 10:38:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5791</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[chyba 1309 při instalaci : Ne, toto je norm&#225;ln&#237; - to je b&#283;&#382;n&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28159&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28159</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5791<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2008 v 10:38<br /><br />Ne, toto je normální - to je běžný adresář pro ukládání uživatelských dat ve Windows aplikacích.]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:38:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28159&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28159</guid>
   <title><![CDATA[chyba 1309 při instalaci : Co se t&#253;&#269;e vno&#345;en&#253;ch adres&#225;&#345;&#367;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28154&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5791<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.led.2008 v 10:19<br /><br />Co se týče vnořených adresářů, tak AutoCAD to instaluje automaticky, ne? Třeba do adresáře<DIV><strong>C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support\ToolPalette\Palettes\</strong></DIV><DIV>což je desetinásobné vnoření - je to moc anebo málo? Je to někde stanovené, jaká může být max. hloubka toho vnoření?</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:19:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28154&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28154</guid>
   <title><![CDATA[chyba 1309 při instalaci : Nejsp&#237;&#353; jde o po&#353;kozen&#233; instala&#269;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28136&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28136</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5791<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2008 v 15:38<br /><br />Nejspíš jde o poškozené instalační médium (instalujete z originálního?) nebo instalujete do nějakého příliš vnořeného adresáře.]]>
   <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:38:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28136&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28136</guid>
   <title><![CDATA[chyba 1309 při instalaci : Dobr&#253; den. Nemohu nainstalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28135&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5959">luqe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5791<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2008 v 13:25<br /><br />Dobrý den. Nemohu nainstalovat AutoCAD 2008CZ na Vistách. Nevíte někdo, co je chyba 1309, popřípadě, jak jí vyresit? Nastane v poslední pětině instalace. Děkuji velmi za radu!]]>
   <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:25:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5791&amp;PID=28135&amp;title=chyba-1309-pri-instalaci#28135</guid>
