  <title>CAD F&#243;rum : Kocka v kocke</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : Kocka v kocke]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 22:37:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2008 17:47:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5811</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kocka v kocke : 1. ak chcete, aby boli napr. podzemn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5811&amp;PID=28301&amp;title=kocka-v-kocke#28301</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5811<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2008 v 17:47<br /><br />1. ak chcete, aby boli napr. podzemné priestory vidieť a je nad tým plocha terénu, táto by mala byť buď:<br />a) priesvitná<br />b) časť plochy zrezať aby bolo podzemie vidieť<br />c) alebo terén postupne odstrániť, napr. zanimovať priesvitnosť - opacity od 100 po napr. 50<br /><br />2. nie je problém vyrendrovať objekty ako drôtený model, stačí v editore materiálu nastaviť/zaškrtnúť voľbu "Wire" a v nastaveniach materiálu sa dá určiť aj hrúbka mriežky. Ak chcete aby cez mriežku bol vidno aj objekt z druhej strany (zadná stana objektu) musíte tiež zaškrtnúť voľbu "2sided". Toto má však nevýhodu, mriežka je myslím že vždy totožná so skutočným drôteným modelom (polygónová sieť)<br /><br />3. no a skúste sa pohrať s materiálom Ink n Paint, ten zase pekne zvýrazní hrany, potom to troška vypadá ako nakreslené, ale záleží podľa nastavenia ... a ak tomu dáte priesvitnosť, by to mohlo byť dobré .... len je tento materiál troška náročnejší na výpočet<br /><br />Nerobím momentálne v MAX-ovi takže len takto z hlavy <br /><br /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:47:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5811&amp;PID=28301&amp;title=kocka-v-kocke#28301</guid>
   <title><![CDATA[Kocka v kocke : Zdrav&#237;m v&#353;etk&#253;ch.  M&#225;m probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5811&amp;PID=28231&amp;title=kocka-v-kocke#28231</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5811<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.led.2008 v 06:45<br /><br /><DIV>Zdravím všetkých.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mám problém na ktorý som narazil...a&nbsp;zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť na to uspokojúcu odpoveď.</DIV><DIV>Dá sa vôbec vyrendrovať v 3DS Max kocka v kocke ? bez toho aby tá&nbsp;&gt; kocka&nbsp;bola priesvitná ??? Tá menšia by bola vykreslená&nbsp;ako drôtový model.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Praktické využitie problému...., napr.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>- vizualizácia, resp. aimácia preletu ponad cestu, kotrá prechádza cez tunel napr. popod rieku. Dostal som nápad, tú časť&nbsp;čo je pod terénom znázorniť čiarkovane, alebo ako drôtový model.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>- animácia nejakej stavby, budovy..., dookola je všade okolitý terén, resp. orto-foto mapa. Stavba má aj podzemné priestory (garáže..., rampy..) a tie by som chcel znázorniť cez drôtový model.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Takže vykresliť zakrytú časť ako drôtový model, bez použitia vlastnosti priesvitnosti materiálu ktorý prekáža.</DIV><DIV>Tým by vznikol celkom pekný efekt, ale nechcem použiť priesvitnosť. Niečo čo by ten drôtový model vytiahlo vždy nad všetko.</DIV><DIV>?? Chcem nemožné ??</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dík za rady.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 16 Jan 2008 06:45:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5811&amp;PID=28231&amp;title=kocka-v-kocke#28231</guid>
