  <title>CAD F&#243;rum : Soubory VFK</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Soubory VFK]]></description>
  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 01:50:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2008 14:59:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5833</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Soubory VFK : D&#283;kuji  Mezit&#237;m jsem se sna&#382;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28421&amp;title=soubory-vfk#28421</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5833<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2008 v 14:59<br /><br />Děkuji<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mezitím jsem se snažil prokousat strukturou konkrétního VFK. Vypadá to, že tam jsou jak body, značky, spojnice, popisy čísel bodů, textové popisy, BPEJ a popisy parcel - tedy nevím, jestli všech, jsou ve tvaru např. 256/12, možná to jsou "takové ty se šipkami" do malých parcel.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jakým programem to bylo převáděno do dxf, nevím, asi v tom bude to jádro pudla ..</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Každopádně předám informaci o skupině NEMO kolegovi</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:59:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28421&amp;title=soubory-vfk#28421</guid>
   <title><![CDATA[Soubory VFK : PKMP - je blok 7 - prvky DKM....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28419&amp;title=soubory-vfk#28419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38">topocad</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5833<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2008 v 14:37<br /><br />PKMP - je blok 7 - prvky DKM. V teto skupine je kresba mapy KN, ale zrejme tam nejsou texty cisel parcel, k textum cisel parcel je zrejme jeste potreba skupina NEMO<br />&lt;rl&gt;<br />opraveno: texty cisel parcel tam jsou (v PKMP), ale z nejakeho duvodu je VFK import do grafiky nenacte ...<br /><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil topocad - 18.led.2008 v 14:59</span>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:37:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28419&amp;title=soubory-vfk#28419</guid>
   <title><![CDATA[Soubory VFK :   topocad napsal(a):Vfk muze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28415&amp;title=soubory-vfk#28415</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5833<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2008 v 12:58<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) topocad" alt="Původně odeslal(a) topocad" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>topocad napsal(a):</strong><br /><br />Vfk muze obsahovat vse (napr. i udaje z LV) jde o to <BR>co si od KU objednate za "SKUPINY".&nbsp; <BR></td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Mám tomu rozumět tak, že když je v hlavičce </DIV><DIV>&nbsp; &amp;HSKUPINA;"PKMP";"BPEJ" </DIV><DIV>že tam jsou údaje o BPEJ a pak PKMP (pravděpodobně body?)</DIV><DIV>Ale BPEJ taky musí mít svéí hranice ...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Chápu, že to má svou logiku a že přehlednost tady není důležitá.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokusím se to logicky pochopit, jednotlivé položky jsou zřejmě odděleny ";"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud náhodou víte, jak se jmenují skupiny s parcelními hranicemi a čísly parcel, dejte mi, prosím, vědět.</DIV><DIV>Děkuji</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:58:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28415&amp;title=soubory-vfk#28415</guid>
   <title><![CDATA[Soubory VFK : Uk&#225;zku VFK souboru najdete nap&#345;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28412&amp;title=soubory-vfk#28412</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5833<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2008 v 12:13<br /><br />Ukázku VFK souboru najdete např. na stránce aplikace <strong>VFK Import</strong> pro AutoCAD Map, Civil a Topobase - viz <a href="http://www.xanadu.cz/vfk" target="_blank">www.xanadu.cz/vfk</A> ]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:13:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28412&amp;title=soubory-vfk#28412</guid>
   <title><![CDATA[Soubory VFK : Vfk muze obsahovat vse (napr....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28408&amp;title=soubory-vfk#28408</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38">topocad</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5833<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2008 v 11:56<br /><br />Vfk muze obsahovat vse (napr. i udaje z LV) jde o to<br />co si od KU objednate za "SKUPINY".<br />VFK je obyceny textak, otevrete ho a v hlavicce se kouknene co obsahuje za skupiny a tyto se musi zobrazit<br />pokud mate dobry soft na prevod do dwg/dxf<br />&lt;rl&gt;<br />]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:56:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28408&amp;title=soubory-vfk#28408</guid>
   <title><![CDATA[Soubory VFK : Kolega dostal jako podklad soubor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28405&amp;title=soubory-vfk#28405</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5833<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2008 v 11:46<br /><br />Kolega dostal jako podklad soubor VFK (digitální katastr).<DIV>Předal ho spřáteleným geodetům k převodu do dwg/dxf. Geodeti tvrdí, že v souboru byly pouze body, žádné spojnice nebo parcelní čísla.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Víte, prosím, někdo, zda VFK je "kompletní formát", obsahující i čarovku i texty (jako třeba dwg), anebo obsahuje jen body a potřebuje další soubory s informacemi (podobně jako arcinfo shp/shx/dbf) ?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Děkuji</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:46:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5833&amp;PID=28405&amp;title=soubory-vfk#28405</guid>
