  <title>CAD F&#243;rum : výpis bodů příčných řezů do txt</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : výpis bodů příčných řezů do txt]]></description>
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:10:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2008 11:02:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5843</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : M&#283;lo by to b&#253;t ve vzd&#225;lenosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28610&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2008 v 11:02<br /><br /><P>Mělo by to být ve vzdálenosti určené stopami příčného řezu, ale jak jsem psal, zkoušeno to bylo jen na jednoduchých případech.</P><P>Když tak pošlete (neanonymně) část vašeho výkresu na <a href="mailto:support@xanadu.cz" target="_blank">support@xanadu.cz</A> , podíváme se na to.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 11:02:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28610&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28610</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : Tak &#269;&#225;ste&#269;n&#283; to ji&#382; funguje /p&#345;ehl&#233;dl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28602&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2021">xpetr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2008 v 10:14<br /><br />Tak částečně to již funguje /přehlédl jsem příkaz civilsection/. Jen se ještě exportuje pouze část řezu a ne celý. Lze zadat po jaké vzdálenosti budou body exportovány, ale nevím jak zadat, aby se exportovala celá délka vykresleného řezu.]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:14:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28602&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28602</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : Kter&#253; p&#345;&#237;kaz? Jsou tam te&#271; dva...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28599&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28599</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2008 v 09:19<br /><br />Který příkaz? Jsou tam teď dva - CivilProfile (pro podélný) a CivilSection (pro příčný).&nbsp;Viz informace po načtení.<DIV>Příčný se vybírá (ukazuje) v pohledu řezu.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:19:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28599&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28599</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : D&#283;kuji za rychlou reakci. Bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28598&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28598</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2021">xpetr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.led.2008 v 09:13<br /><br />Děkuji za rychlou reakci. Bohužel mě příkaz nepustí vybrat příčný řez a stále požaduje výběr podel. profilu. (Pokud nedělám něco chybně). Díky za ochotu a případnou odpověď.]]>
   <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:13:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28598&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28598</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : Dopln&#283;na verze pro export p&#345;&#237;&#269;n&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28529&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2008 v 23:00<br /><br />Doplněna verze pro export příčných řezů (sections). Je to dělané dost "hrubou silou", asi bude fungovat jen v jednodušších případech.<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20080121_230022_CivilProfile.VLX" target="_blank">uploads/20080121_230022_CivilProfile.VLX</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:00:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28529&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28529</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : D&#283;kuji za odpov&#283;&#271;, ale bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28509&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28509</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2021">xpetr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2008 v 18:39<br /><br />Děkuji za odpověď, ale bohužel aplikace vypisuje body podélného profilu (doufám, že někde nedělám chybu) a ne příčných řezů. Ideální by pro mě byl výpis ve tvaru: číslo bodu, y, x, z (export do výpočtového programu). Děkuji za případnou reakci a pomoc.]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:39:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28509&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28509</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : Zkuste t&#345;eba p&#345;ilo&#382;enou aplikaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28498&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28498</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2008 v 15:41<br /><br />Zkuste třeba přiloženou aplikaci Xanadu CivilProfile:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20080121_154138_CivilProfile.VLX" target="_blank">uploads/20080121_154138_CivilProfile.VLX</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:41:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28498&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28498</guid>
   <title><![CDATA[výpis bodů příčných řezů do txt : Dobr&#253; den, v&#283;d&#283;l by n&#283;kdo, pros&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28467&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28467</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2021">xpetr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5843<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.led.2008 v 10:18<br /><br />Dobrý den, věděl by někdo, prosím, jak dostat z civilu 2008 body příčných řezů do txt? Díky.]]>
   <pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:18:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5843&amp;PID=28467&amp;title=vypis-bodu-pricnych-rezu-do-txt#28467</guid>
