  <title>CAD F&#243;rum : editace bloku v AutoCADu 2008</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : editace bloku v AutoCADu 2008]]></description>
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 23:16:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2008 12:13:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5894</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[editace bloku v AutoCADu 2008 : diky za rady, moc mi to pomohlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28769&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28769</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6230">ela_</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5894<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.led.2008 v 12:13<br /><br />diky za rady, moc mi to pomohlo]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:13:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28769&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28769</guid>
   <title><![CDATA[editace bloku v AutoCADu 2008 : Pou&#382;ijte editaci bloku &amp;#034;na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28762&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28762</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1902">Martin Bielina</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5894<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.led.2008 v 08:40<br /><br />Použijte editaci bloku "na místě". Pak zůstanou souvislosti zobrazeny potlačenými odstíny jak potřebujete, ale pozor... Pokud takto budete měnit definici dynamického bloku, dojde k jejímu lokálnímu oddělení a editovat budete pouze tento jeden výskyt, který bude automaticky přejmenován. Originální definice zůstane zachována.<br /><br />K editaci na místě se dostanete například přes kontextové menu (tj. po výběru bloku a následném stisku pravého tlačítka.]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:40:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28762&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28762</guid>
   <title><![CDATA[editace bloku v AutoCADu 2008 : A spou&#353;t&#237;te opravdu editor REFEDIT?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28759&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28759</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5894<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.led.2008 v 21:39<br /><br />A spouštíte opravdu editor REFEDIT? Viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4510</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:39:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28759&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28759</guid>
   <title><![CDATA[editace bloku v AutoCADu 2008 : Lze n&#283;kde nastavit, ay p&#345;i editaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28757&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28757</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6230">ela_</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5894<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.led.2008 v 19:42<br /><br />Lze někde nastavit, ay při editaci bloku zůstal pod  ním viditelný celý výkres? V "options" je sice volba "fading intensity", ale její změna se nijak neprojevuje. Díky]]>
   <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:42:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5894&amp;PID=28757&amp;title=editace-bloku-v-autocadu-2008#28757</guid>
