  <title>CAD F&#243;rum : Tlač A3 na Canon Mf 3220</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : Tlač A3 na Canon Mf 3220]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:49:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2008 10:45:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5896</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Tlač A3 na Canon Mf 3220 : Pou&#382;&#237;val jsem A4 tisk&#225;rnu k tisku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=29524&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#29524</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=281">prybka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5896<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2008 v 10:45<br /><br />Používal jsem A4 tiskárnu k tisku A3 v měřítku 1,41... Pokud se tisk slévá, dá se to upravit jiným stylem pro definici tlouštěk per. Další možností by mohlo být netisknout v paperspace 1:1, ale nastavit, že tisknu 1,41:1 a pak tam byla volba použít měřítko i na tloušťku čar.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:45:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=29524&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#29524</guid>
   <title><![CDATA[Tlač A3 na Canon Mf 3220 : Tak som dostal reakciu od Canon...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=29507&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#29507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6238">shalan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5896<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2008 v 07:50<br /><br />Tak som dostal reakciu od Canon EU. Je to podľa nich veľmi špecifický problém a nevedia zareagovať. Ja pracujem v rôznych Cad systémoch od Acad R8, a vždy som tlačil väčšie pracovné výkresy na A4-kových tlačiarniach bez problémov. Pri práci doma nepotrebujem ploter, tam to ide až na záver. Podľa počtu reakcii<img src="http://www.cadforum.sk/forum/smileys/smiley1.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />&nbsp;na toto téma vidieť, že sa stýmto málokto stretol.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:50:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=29507&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#29507</guid>
   <title><![CDATA[Tlač A3 na Canon Mf 3220 : To je samozrejme ist&#233; rie&#353;enie,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=28809&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#28809</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6238">shalan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5896<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2008 v 06:45<br /><br />To je samozrejme isté riešenie, ale v prípade elektro schém a rozvodov pri tlači na A4 a prípadnom zväčšení dochádza k zlievaniu čiar, nečitateľnosti textu&nbsp;a neprehľadnosti výkresu. Tlačiareň mám v domácom office a používam ju pre tlač pracovnej dokumentácie. Zaujímavé je, že tento problém som nemal ani na starej Epsonke ani Canonke. To však boli iba tlačiarne, toto je aj kopírka so zomom, preto mám pochybnosti, či je možné takto ju využívať. Dal som dopyt aj na Canon EU, zatiaľ sa nevyjadrili.]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 06:45:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=28809&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#28809</guid>
   <title><![CDATA[Tlač A3 na Canon Mf 3220 : Nev&#237;m, jestli to D&#283;loum&#237; kop&#237;rovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=28797&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#28797</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5896<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2008 v 15:03<br /><br />Nevím, jestli to Dělo&nbsp;umí kopírovat se zvětšením - jediné, co mne napadá: nakopírovat z výtisku A4 nadvakrát se zvětšením 1,414...]]>
   <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:03:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=28797&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#28797</guid>
   <title><![CDATA[Tlač A3 na Canon Mf 3220 : Pros&#237;m V&#225;s o pomoc s nasledovn&#253;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=28763&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#28763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6238">shalan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5896<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.led.2008 v 09:14<br /><br />Prosím Vás o pomoc s nasledovným problémom. Zakúpil&nbsp; som si laserovú mf tlačiareň Canon MF3220 (A4). Používam ju pri tlači aj z CADu (AutoCad). Na predchádzajúcej tlačiarni som pri potrebe vytlačiť výkres vo formáte A3 postupoval tak, že som vytlačil presnú polovicu výkresu A3 (Landscape), potom druhú polovicu. Obe časti som zlepil a mohol používať ako pracovnú kópiu. Jednotlivé čiary na seba presne naväzovali. V prípade novej tlačiarne sa mi to nedarí nastaviť. Napriek tomu, že dám príkaz tlačiť v presne stanovenej mierke, druhá polovica výkresu nenaväzuje na prvú.&nbsp; Prosím o informáciu, či je táto tlačiareň principiálne schopná tlačiť mnou požadované výstupy. Neviem, či nerobí nejakú zmenu v nastavení automaticky (keďže je to zároveň aj kopírka).]]>
   <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:14:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5896&amp;PID=28763&amp;title=tlac-a3-na-canon-mf-3220#28763</guid>
