  <title>CAD F&#243;rum : Autocad 2004 alebo 2005</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Autocad 2004 alebo 2005]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 04:48:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2005 17:43:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=590</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autocad 2004 alebo 2005 : Abyste z toho m&#283;l, &#269;eskou/ slovenskou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=590&amp;PID=2214&amp;title=autocad-2004-alebo-2005#2214</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 590<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2005 v 17:43<br /><br /><P>Abyste z toho měl, českou/ slovenskou plnohodnotnou verzi, to se Vám nepovede, od toho jsou národní lokalizace.</P><P>Jediné, co se povede, je počeštění menu a některých dialogových panelů použitím příslučných souborů z národní verze (nahradit originální anglické např. českými) - pokud jste začátečník, můžete si přitom acad úplně rozhodit</P><P>Zde ale možná bude právní problém. V případě, kdy jde o jednu firmu s anglickými a českými licencemi, to asi problém nebude, otázkou může být, když pro firmu A např. s jednou licencí se získají menu a další soubory od firmy B. I když ...tyto soubory jsou na druhou stranu uživatelsky upravovatelné a přenositelné, takže by problém neměl být</P><P>V každém případě ale příkazová řádka bude začínat "command: " a volby pro příkazy na příkaz. řádce bude třeba zadávat v anglické verzi.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Mar 2005 17:43:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=590&amp;PID=2214&amp;title=autocad-2004-alebo-2005#2214</guid>
   <title><![CDATA[Autocad 2004 alebo 2005 : mozete mi prosim vas poradit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=590&amp;PID=2209&amp;title=autocad-2004-alebo-2005#2209</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=446">t0mas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 590<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2005 v 16:51<br /><br /><P>mozete mi prosim vas poradit, mam problem. mam autocad 2005 a k dispozicii aj 2004. ale je tu problem, je v anglictine... neviete mi poradit ako by som tam natiahol cestinu, pripadne slovencinu? <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0"></P><P>vopred velmi pekne dakujem</P>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Mar 2005 16:51:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=590&amp;PID=2209&amp;title=autocad-2004-alebo-2005#2209</guid>
