  <title>CAD F&#243;rum : šrafování výškopisu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : šrafování výškopisu]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:57:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2008 15:30:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5917</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[šrafování výškopisu : D&#237;ky, d&#237;ky, aplikace CadTools...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28854&amp;title=srafovani-vyskopisu#28854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6239">kaca</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2008 v 15:30<br /><br />Díky, díky, aplikace CadTools mě zachránila :-)]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:30:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28854&amp;title=srafovani-vyskopisu#28854</guid>
   <title><![CDATA[šrafování výškopisu : CadTools pod LT neb&#283;h&#225; pokud nen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28841&amp;title=srafovani-vyskopisu#28841</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2008 v 12:46<br /><br />CadTools pod LT neběhá pokud není nainstalována aplikace LT EXTENDER - což ale odporuje licenční smlouvě Autocadu LT viz. tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5893<br /><br />Pokud by postačil dynamický blok, ten je vložen v CAD knihovně - http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=2090<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 31.led.2008 v 12:48</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:46:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28841&amp;title=srafovani-vyskopisu#28841</guid>
   <title><![CDATA[šrafování výškopisu :  Tak to m&#283; taky zaujalo, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28839&amp;title=srafovani-vyskopisu#28839</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2008 v 12:32<br /><br />Tak to mě taky zaujalo, ale pod LT něpremává :-(<br><br>viz dole<br><span lang="en-gb"><font face="Verdana" size="2"><b><i>Limitations:<br></i> <font color="#ff0000">CadTools does not work with AutoCadLT </font></b>(might work if you are using LTextender)</font></span><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Pepa - 31.led.2008 v 12:33</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:32:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28839&amp;title=srafovani-vyskopisu#28839</guid>
   <title><![CDATA[šrafování výškopisu : Vid&#283;l jsem aplikaci CadTools,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28837&amp;title=srafovani-vyskopisu#28837</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2008 v 12:21<br /><br />Viděl jsem aplikaci CadTools, která tohle dovede (i pod LT). <br>Hledejte na http://www.glamsen.se/<br>Požadovaný druh šraf se zove "<i><b><span lang="en-gb"><font face="Verdana" size="2">Slopemarks".</font></span></b></i>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:21:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28837&amp;title=srafovani-vyskopisu#28837</guid>
   <title><![CDATA[šrafování výškopisu : pot&#345;ebuji vytvo&#345;it &#353;rafy mezi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28836&amp;title=srafovani-vyskopisu#28836</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6239">kaca</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5917<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2008 v 11:53<br /><br /><DIV>potřebuji vytvořit šrafy mezi horní a dolní hranou terénu...(tj. měly by být kolmé na linii představující horní hranu&nbsp;a ve šrafě by se měla&nbsp;střídat linie sahající k dolní hraně s linií sahající cca do půlky svahu)...snad je to aspoň trochu srozumitelné, co tím myslím :-)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>vzhledem k množství terénních hran bych to nerada kreslila....nevíte někdo, zda existuje nějaký způsob jak si to ulehčit? lze tuto šrafu nějak nadefinovat? neexistuje nějaká nástavba, která by to zvládla?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:53:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5917&amp;PID=28836&amp;title=srafovani-vyskopisu#28836</guid>
