  <title>CAD F&#243;rum : tisk čárkovaných čar</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : tisk čárkovaných čar]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:16:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2005 13:18:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=593</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[tisk čárkovaných čar : Nev&#237;m jak se chov&#225; p&#345;esn&#283; LT,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2237&amp;title=tisk-carkovanych-car#2237</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 593<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2005 v 13:18<br /><br /><P>Nevím jak se chová přesně LT, ale v Cadu nesahám na měřítko čar je pořád 1. Mám vybrané čáry z jedné sady čárkovaná2,čerchovaná2 atd. Ve pomůcky /formát /typ čar/ zobrazit detaily mám zatženo použít měřítko výkresového prostoru. Před ukončením práce po převedení výřezů z modelového prostoru do výkresového pomocí příkazu TČMĚŘ nastavím globální měřítko čar jak potřebuji nebo se mi zdá nejlepší někdy se změna projeví až po regeneraci příkaz REV. Pak je ve všech výřezech velikost mezer teček apod. stejná. Pokud to nevyhovuje pak vybrat jinou sadu čar třeba ..X2 nebo jinou.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Mar 2005 13:18:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2237&amp;title=tisk-carkovanych-car#2237</guid>
   <title><![CDATA[tisk čárkovaných čar : Nedoporuciji menit vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2236&amp;title=tisk-carkovanych-car#2236</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68">Mila128</a><br /><strong>Předmět:</strong> 593<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2005 v 10:31<br /><br />Nedoporuciji menit vlastnosti jednotlivych car.&nbsp;Tim zajistite jen to, ze kazda cara bude mit jine meritko. A v tom se pak po Vas nikdo nevyzna (po delsi dobe ani Vy sam). Pro tisk doporucuji zmenit dle pozadavku TL faktor (prikaz - ltscale) celeho vykresu.]]>
   <pubDate>Fri, 18 Mar 2005 10:31:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2236&amp;title=tisk-carkovanych-car#2236</guid>
   <title><![CDATA[tisk čárkovaných čar : mus&#237;te si pohr&#225;t s m&#283;&#345;&#237;tkem typu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2234&amp;title=tisk-carkovanych-car#2234</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 593<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2005 v 10:26<br /><br /><P>musíte si pohrát s měřítkem typu čar, přes vlastnosti objektu, zkoušejte různé hodnoty až vypátráte to pravé nastavení</P><P>&nbsp;</P>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Mar 2005 10:26:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2234&amp;title=tisk-carkovanych-car#2234</guid>
   <title><![CDATA[tisk čárkovaných čar : Zkuste zm&#283;nit me&#345;&#237;tko typu &#269;&#225;ry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2233&amp;title=tisk-carkovanych-car#2233</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 593<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2005 v 10:13<br /><br />Zkuste změnit meřítko typu čáry na menší (0.9 a méně). Najdete jej ve vlastnostech čáry.]]>
   <pubDate>Fri, 18 Mar 2005 10:13:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2233&amp;title=tisk-carkovanych-car#2233</guid>
   <title><![CDATA[tisk čárkovaných čar : HI MANI, mam 1 problem:   kreslim v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2231&amp;title=tisk-carkovanych-car#2231</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=447">livin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 593<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2005 v 10:10<br /><br />HI MANI, mam 1 problem:&nbsp;  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley7.gif" border="0">&nbsp; kreslimv ACADu 2000LT_cz, kreslim velke prevazne valcové nádrže. problém je:nakreslim si čárkovanou, čerchovanou čáru a když je nádržvětší.......(staci 1000mm), tak se mi čára sleje a není přerušovaná,ale slitá v 1. Potřeboval bych nutně poradit ---- potřebuju to dopráce....!<br><br>dik  moc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0"><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Mar 2005 10:10:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=593&amp;PID=2231&amp;title=tisk-carkovanych-car#2231</guid>
