  <title>CAD F&#243;rum : MtmdEdit</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : MtmdEdit]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 02:02:30 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2008 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=5939</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : Sk&#250;sil som aj verziu pre cad 2007,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28992&amp;title=mtmdedit#28992</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.úno.2008 v 13:57<br /><br />Skúsil som aj verziu pre cad 2007, či pod 2008...., tá beta to robí tiež :(<DIV>&nbsp;</DIV><DIV></DIV><DIV>No zistil som, že hneď pri prvom spustení cadu, si stačí v tom MtmdEdite zájsť do položky Options a len okkliknúť&nbsp; a vzápetí zaškrtnúť položku DOUBLECLICK. A už to neblbne ani pri kótach. Samo pri každom spustení cadu.</DIV><DIV>Potom som skúšal toto odkliknutie a zakliknutie "zautomatizovať" cez lisp.... a hupnúť ho po spustení..... Skúšal som niečo ako:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>...</DIV><DIV>...</DIV><DIV>(command "TE" "Options" "Doubleclick" "0")<DIV>(command "TE" "Options" "Doubleclick" "1")</DIV><DIV>...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nešlo to, tam sa asi takto nedostanem, neviem to. Chcem aj to obísť :)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:57:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28992&amp;title=mtmdedit#28992</guid>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : A zkou&#353;eli jste ji&#382; MtmdEdit v2.4.0?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28953&amp;title=mtmdedit#28953</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2008 v 19:24<br /><br />A zkoušeli jste již MtmdEdit v2.4.0? Dělá to i tato verze? <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 04.úno.2008 v 19:25</span>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 19:24:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28953&amp;title=mtmdedit#28953</guid>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : ... zauj&#237;mav&#233;. Raz to ide tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28941&amp;title=mtmdedit#28941</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2008 v 14:46<br /><br /><DIV>... zaujímavé. Raz to ide tak a raz aj dobre... :) , ako sa mu chce... OK.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:46:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28941&amp;title=mtmdedit#28941</guid>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : Hm - m&#225;te pravdu. Tak&#382;e &#345;e&#353;en&#237;: 1....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28931&amp;title=mtmdedit#28931</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2008 v 13:28<br /><br />Hm - máte pravdu. Takže řešení:<DIV>1. Zvyknout si :-(</DIV><DIV>2. Přejít na vyšší verzi</DIV><DIV>3. Upravit si kontextové menu pro kóty. A naučit se prstovou ekvilibristiku</DIV><DIV>- levým tlačítkem vyhrat</DIV><DIV>- pravým pustit kontextové menu</DIV><DIV>- levým z něj vybrat položku "Edit textu"</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:28:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28931&amp;title=mtmdedit#28931</guid>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : ...nie 2006 to nem&#225;. Funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28930&amp;title=mtmdedit#28930</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2008 v 11:58<br /><br />...nie 2006 to nemá.<DIV>Funguje to dobre na tých kótach iba v prípade, že karta vlastnosti má vypnuté auto-schovávanie.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:58:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28930&amp;title=mtmdedit#28930</guid>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : Chov&#225;n&#237; na dvojklik se nastavuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28925&amp;title=mtmdedit#28925</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2008 v 11:00<br /><br />Chování na dvojklik se nastavuje přes CUI, ale nevím, jestli to šlo už ve verzi 2006.]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:00:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28925&amp;title=mtmdedit#28925</guid>
   <title><![CDATA[MtmdEdit : Zdrav&#237;m.  Celkom som si zvykol...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28924&amp;title=mtmdedit#28924</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 5939<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.úno.2008 v 10:54<br /><br /><DIV>Zdravím.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Celkom som si zvykol na editovanie cez utilitku MtmdEdit v2.2.1. Pracuje aj pod AutoCAD MAP 2006. Mám len jednu výhradu, zároveň aj otázku.</DIV><DIV>Keď kliknem 2x na kótu..., ponúkne editovať text kóty. No kurzor nieje v tom riadku, kde sa píše text. Takže tam musím kliknúť..., chvíľku píšem v tom momente sa zatvára okno "vlastnosti" tej kóty a tým pádom sa presunie kurzor z toho textu do príkaz. riadku. Prečo&nbsp; sa vôbec aktivuje tá vlastnosť kóty ? Teda nejde to nastaviť tak, aby sa to chovalo ako pri kliknutí na text ???? Hneď sa vyselektuje text....., nezobrazí sa "vlastnosť" textu..., nič neskáče ?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Je to na pozornosť trochu unavujúce.., proste doladiť by to chcelo..., teda ja by som rád :)</DIV><DIV>Vďaka.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:54:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5939&amp;PID=28924&amp;title=mtmdedit#28924</guid>
