  <title>CAD F&#243;rum : MNS - načítání s parametry</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : MNS - načítání s parametry]]></description>
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 00:19:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2005 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=598</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[MNS - načítání s parametry : Pro nastavov&#225;n&#237; parametr&#367; aplikac&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=598&amp;PID=2249&amp;title=mns-nacitani-s-parametry#2249</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 598<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2005 v 08:28<br /><br /><P>Pro nastavování parametrů aplikací se nepoužívá "příkazový řádek", ale různé INI soubory nebo Registry (záleží na konkrétní aplikaci).</P><P>Aktuální verze našeho AutoDWF (viz Download) používá pro ukládání parametrů (nastavení) Registry. Konkrétně zapnutí/vypnutí je v klíči DWFpublish ve větvi (např.):</P><P> HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:4 05\Applications\AutoDWF</P>]]>
   <pubDate>Mon, 21 Mar 2005 08:28:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=598&amp;PID=2249&amp;title=mns-nacitani-s-parametry#2249</guid>
   <title><![CDATA[MNS - načítání s parametry : Dobr&#253; den, m&#225;m vytvo&#345;eno vlastn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=598&amp;PID=2245&amp;title=mns-nacitani-s-parametry#2245</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 598<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2005 v 22:29<br /><br /><DIV>Dobrý den, mám vytvořeno vlastní menu se souborem MNS a je v něm zakomponována i utilita AutoDWF. Rád bych s ezeptal zda je možné načíst tuto utilitu či jakýkoliv jinou ARX aplikaci s nějakým parametre. U AutoDWF mi konkrétně jde o to aby byla standardně utlita vypnuta.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Předem díky za radu.</DIV><DIV>Pepa</DIV>]]>
   <pubDate>Sun, 20 Mar 2005 22:29:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=598&amp;PID=2245&amp;title=mns-nacitani-s-parametry#2245</guid>
