  <title>CAD F&#243;rum : Kóty - Pro Ohraňovací lisy</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Kóty - Pro Ohraňovací lisy]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:26:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2008 11:53:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6000</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : Este jeden tip: Daju savyuzit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29831&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29831</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3015">gabriellengyel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.bře.2008 v 11:53<br /><br /><P>Este jeden tip:</P><P>Daju sa&nbsp;vyuzit (od R11) pracovne prvky vytvorene v modeli a nasledne zobrazene a zakotovane vo vykrese.</P><DIV>Kroky</DIV><DIV>- otvorit model z vykresu</DIV><DIV>- vytvorit dva pracovne body vo vrcholoch - v miestach zelanej&nbsp;vykresovej koty&nbsp;- vybratim dvoch parov hran</DIV><DIV>- vytvorit pracovnu rovinu prechadzajucu jednym z bodov a kolmu na plech (rovnobeznu s buducou vynasaciou ciarou koty - vybrat pracovny bod a hranu na plechovej suciastke kolmu k vytvaranej prac. rovine)</DIV><DIV>- vo vykrese zobrazit tieto tri pracovne prvky (su&nbsp;v prehliadaci pod&nbsp;riadkom prislusneho pohladu a plechu)&nbsp;a vytvorit kotu.</DIV><DIV>- dlzka pracovnej roviny sa da este skratit, aby ju nebolo vidiet.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>S pozdravom,</DIV><P>Gabriel Lengyel</P>]]>
   <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29831&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29831</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : Moja varianta je jednoducha vtom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29669&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29669</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6766">Ondricok</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2008 v 14:22<br /><br /><P>Moja varianta je jednoducha vtom ze netreba kreslit nacrty vo vykrese a kota sa da vytiahnut v kazdom vykrese kde sa nachadza suciastka&nbsp;modelovana podla tohoto postupu. Samozrejme kazdy modeluje plechovu sucast svojim postupom. Ja takto kreslim 90% plechariny.</P><DIV>1.&nbsp;Cez suciastku (nie plechovu sucast) vytvorim nacrt dielca&nbsp;jednou ciarou. Nacrt robim bez zaobleni v rohoch.&nbsp; 2.Prevediem suciastku na plech. Nastavim hrubku plechu. Nastavim faktor.&nbsp;&nbsp; 3.V nacrte urobim ekvidistantu.Zakotujem parametrom "Hrubka".Uzavriem krivku.&nbsp;&nbsp; 4.Zakotujem cely nacrt podla potreby.&nbsp;&nbsp; 5.Teraz&nbsp;v rohu kde chcem mat v buducnosti kotu pre ohranovak vyrobim pomocnu kolmu ciaru a zakotujem riadenou kotou.&nbsp;&nbsp; 6.Vysuniem.&nbsp;&nbsp; 7.V 3D zaoblim&nbsp;vnutorne aj vonkajsie hrany (ja osobne zase cez parameter "Hrubka" a "Hrubka*2").&nbsp;&nbsp; 8.Vo vykrese stlacim tlacitko "Obnovit koty" - po kliknuti na pohlad&nbsp;by tam mali byt aj tie riadene koty z nacrtu.&nbsp;Vsetky vyberiem naraz.</DIV><DIV>PS: Ak mi nejde rozvinut suciastku problem je na 99% v zaobleni rohov.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:22:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29669&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29669</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : Ja osobne to rob&#237;m takto.Prepn&#250;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29299&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29299</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6563">peter meiser</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.úno.2008 v 15:36<br /><br />Ja osobne to robím takto.<br>Prepnút dotycný pohlad do nacrtu. Projekcné nástroje musia byt aktívne. V jednom ohybe (je jedno v ktorom) musís premietnut ci uz vnútorné alebo vonkajsie hrany plechu do nového nácrtu. Nakreslis priesecnik za pomoci závislostí.V priesecníku nakreislis kolmicu&nbsp; tak&nbsp; dlhú ako hrúbka plechu smerom dovnútra pri vonkajsích hranách alebo opacne pri vnútorných.Vypnes nácrt a zakótujes rozmer. Z jednej strany virtuálny bod ohybu a z druhej koncový bod kolmice ktorú si nakreslil.<br>Thats it.<br>Aj ked niekdo v budúcnosti bude 3D model menit rozmer musí sediet.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 17 Feb 2008 15:36:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29299&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29299</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy :    To Zouhar: I pres to ze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29255&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29255</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4165">K4my</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 21:25<br /><br />To Zouhar: I pres to ze to primo nedokaze, se da, jak nekdo vyse zminil- nacrtkem pomoci :-) Je to pracne ale porad efektivnejsi a rychlejsi nez v autocadu, a zkratka patrim k tem linejsim osobam co si na inventor zvykli a uz by ho za Mechanical menit nechteli :-) byt ma sve mouchy porad :-)<br><br><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley37.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Exclamati&#111;n" /> Jen doplnim ze muj postup byl spatny, osama polomeru to nejde ani kdyby to inv umoznoval. Funkcni je reseni co Eurotec a v podstate i Paolo :-)<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil K4my - 15.úno.2008 v 06:14</span>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:25:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29255&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29255</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : J&#225; d&#283;l&#225;m v Autocad Mechanical...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29254&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29254</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18">Zouhar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 21:22<br /><br />Já dělám v Autocad Mechanical a ten to umí, tak mě překvapilo že Inventor ne. A to se na něj chystám přejít.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:22:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29254&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29254</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : to Zouhar : no zrejme ne :-) Aspon...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29251&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29251</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4165">K4my</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 21:01<br /><br />to <font face="Tahoma, Arial, Sans serif"><a href="member_profile.asp?PF=18&FID=2" target="_blank" rel="nofollow">Zouhar</a> :&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /> no zrejme ne :-) Aspon ja jsem tak pitomy ze to nevim. Na skole mi to nevadilo, tam jsem se s vyrobnimy problemy prilis nesetkaval, nicmene tady uz je to problem, coz o to u nas to chlapi stejne nikdy neohnou presne, u nas se jede p*aseci toleranci :-) Pokud je tvar ohybu uzavreny, v jednom smeru, neni problem kotovat vnejsi pruseciky, ale jakmile je neco jako mam ja, tedy profil"nosnik" s vyztuzenim "prolisem" tak se ocitam v pasti :-) S plechy pracuji pomerne casto takze me to zacina lehce vytacet.<br><br>Pokud se nekomu nejak podari propojit osou vnitrni a vnejsi stred radiusu ohybu tak at da vedet, tohle by asi bylo nejelegantnejsi reseni, nicmene nejde mi to :-) Asi to budu muset resit nacrtkem. :-( Coz me tesi, protoze az se budou upravovat v budoucnu rozmery tak bude strasna legrace s vykresy :-)<br>   </font>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:01:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29251&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29251</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : To to Inventor neum&#237; ok&#243;tovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29239&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29239</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18">Zouhar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 17:25<br /><br />To to Inventor neumí okótovat rovnoběžně s vybranou hranou?? <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" align="absmiddle" alt="C&#111;nfused" />.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:25:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29239&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29239</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : Toto mn&#283; tak&#233; &#353;tve. Lze to v&#353;ak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29237&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29237</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 17:16<br /><br />Toto mně také štve. Lze to však obejít tak, že si uděláte náčrt a v něm kolmici v průsečíku vnějších hran. Na tuto čáru vytáhnu kotu k průsečíku vnějších hran druhého ohybu. Je to pracné, ale jak má být.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:16:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29237&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29237</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy : M&#225;m za to &#382;e spr&#225;vn&#283; by to m&#283;la...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29230&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29230</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18">Zouhar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 16:08<br /><br />Mám za to že správně by to měla být kota vnějších rozměrů, nebo aspon takto se programuje náš ohranovák. Záleží na softu který ohranovák používá. Ve Vašem případě bych to okotoval rovnoběžně se stranou a protilehlé vnější průsečíky.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:08:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29230&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29230</guid>
   <title><![CDATA[Kóty - Pro Ohraňovací lisy :  teoreticky by stacilo udelat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29220&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29220</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4165">K4my</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6000<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.úno.2008 v 14:32<br /><br />teoreticky by stacilo udelat i osu mezi vnitrnim a vnejsim prusecikem u kazdeho ohybu, myslim ze toto by bylo nejpohodlnejsi, ale at se snazim jak se snazim takovou osu se ne a ne nedari vytvorit :-)<br><br>Kazdopadne jde mi o to najit co nejrychlejsi a nejefektivnejsi reseni :-)<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil K4my - 14.úno.2008 v 14:33</span>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:32:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6000&amp;PID=29220&amp;title=koty-pro-ohranovaci-lisy#29220</guid>
