  <title>CAD F&#243;rum : 64-bit stanice</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : 64-bit stanice]]></description>
  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2008 13:57:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6072</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[64-bit stanice : Odli&#353;il bych situaci &amp;#034;nov&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29637&amp;title=64bit-stanice#29637</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2008 v 13:57<br /><br /><P>Odlišil bych situaci "<EM>nová stanice</EM>" a přechod na 64bit. OS u "<EM>stávajících PC</EM>". Driverů pro 64bitové Windows už hodně přibylo a u nové stanice značkového výrobce s nimi určitě nebude problém. Je třeba samozřejmě ověřit dostupnost driverů pro případná starší perfierní zařízení, popř. pro nějaké atypické používané aplikace (běžné Windows aplikace fungovat budou).<BR>Podobná situace je u Visty. Jako 64bitový OS bych spíše doporučil Windows Vista 64 než WinXP x64 - má řadu výhod (lokalizace, výkon v CAD aplikacích, dodatečné funkce pro CAD).</P>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:57:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29637&amp;title=64bit-stanice#29637</guid>
   <title><![CDATA[64-bit stanice : Pouzivam XP-64 s INV.11 a spravcovsky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29636&amp;title=64bit-stanice#29636</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=324">Rumisch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2008 v 13:41<br /><br />Pouzivam XP-64&nbsp; s INV.11 a spravcovsky system Compass5. To co potrebujem pre pracu, t.j modelovanie+detailovanie s naslednym tiskom na tlacenie alebo pdf. tento system zahrnuje a niesom nim obmedzovany.(pouzivame Canon).&nbsp;Jednu 32-bitovu&nbsp;masinu musime drzat koli plotru, mame stary&nbsp;HP DJ600 a digitalnej kamere . Nan uz asi tazko urobi niekto ovladac. S privatnych veci som sa musel rozlucit s mobilnym telefonom a hrami.&nbsp;Co sa tyka prace vyhoda - Robievam casto koncove zostavy, kde 32-bit system uz nestaci. Ten jeden 1GB Ram navyse je u mna podstatny.<DIV>Na druhej strane, kolega ma 32-bit system je spokojny, ale tu vrcholovu zostavu musi urobit na mojej masine. V rychlosti nacitavania som nezistil nejaky enormny rozdiel.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:41:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29636&amp;title=64bit-stanice#29636</guid>
   <title><![CDATA[64-bit stanice :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29634&amp;title=64bit-stanice#29634</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.úno.2008 v 12:52<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />AutoCAD 2009 by měl být 64bitový i v češtině, Revit 2009 má být také v 64bitové verzi (asi ne hned při uvedení).</td></tr></table><br />Nechci se tu hádat, ale přesně tohle jsme řešili před uvedením 2008 a vypadlo to stejně a pak to jaksi nebylo (to prosím není výtka na p.Michla, ten jen přebírá informace). Až to tedy uvidím fyzicky, tak tomu uvěřím, do té doby je to naprostá teorie a nic bych na to nevázal.<br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Základní otázka je ale operační systém - Vista 64 (popř. WinXP x64) - tedy 64bitové OS - mají sice menší podporu driverů, ale situace se už o dost zlepšila a pro CAD aplikace mají tyto verze OS výhody, především přístup k většímu objemu paměti.</td></tr></table><br />Výhodu s RAM a dalšími věcmi potvrzuji, ale s ovladači je to stále tristní a staví to 64 bit systémy na okraj, protože prostě nejsou ovladače a SW, který chodí korektně (něco samozřejmě je, ale je dlouhý seznam běžných aplikací a zřízení, která prostě nechodí). Paskvil jménem Vista nepočítaje.<br /><br />Apropo, když jsem to nakousl, mohli byste sem dát Vaše krátké názory na Vistu? Určitě by mě zajímal i postoj a zkušenosti ostatních. Já osobně jsem se zkoušel s Vistou "skamarádit", ale po půl roce jsem rád downgradoval na XP. Prosím komentáře relevantní a pramenící z reálných zkušeností. Děkuji]]>
   <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:52:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29634&amp;title=64bit-stanice#29634</guid>
   <title><![CDATA[64-bit stanice : U&#382; i AutoCAD 2008 byl 64bitov&#253;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29617&amp;title=64bit-stanice#29617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2008 v 16:14<br /><br /><P>Už i AutoCAD 2008 byl 64bitový, ale ne v lokalizovaných verzích. AutoCAD 2009 by měl být 64bitový i v češtině, Revit 2009 má být také v 64bitové verzi (asi ne hned při uvedení).</P><DIV>Na tom upgrade není nic speciálního - na distribučním DVD dostanete obě verze daného CAD produktu (standardní 32bitovou i 64bitovou, samozřejmě za jednu cenu).</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>S velikostí adresovatelné paměti si opravdu nemusíte dělat starosti - určitě <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5937" target="_blank">bude stačit</A> :-). Velikost fyzické paměti (RAM) záleží na objemu dat - čím více RAM pak máte osazeno, tím bude práce rychlejší. Pro větší projekty bude rozumné zvolit např. 8GB.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:14:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29617&amp;title=64bit-stanice#29617</guid>
   <title><![CDATA[64-bit stanice : D&#283;kuji. U n&#225;s pou&#382;&#237;v&#225;me AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29616&amp;title=64bit-stanice#29616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1530">ETrost</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2008 v 16:06<br /><br />Děkuji. U nás používáme AutoCAD a Revit a ty zatím nebyly 64-bitové. Půjde upgradovat z našich verzí 2008 na 64-bitové verze? Jakou velikost RAM to pak umí - co je to 'prakticky neomezené'?]]>
   <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:06:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29616&amp;title=64bit-stanice#29616</guid>
   <title><![CDATA[64-bit stanice : Ka&#382;d&#225; nov&#225; CAD stanice je dnes...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29615&amp;title=64bit-stanice#29615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2008 v 14:48<br /><br />Každá nová CAD stanice je dnes už 64bitová. Tedy má procesor s podporou 64 bitů. Základní otázka je ale operační systém - Vista 64 (popř. WinXP x64) - tedy 64bitové OS - mají sice menší podporu driverů, ale situace se už o dost zlepšila a pro CAD aplikace mají tyto verze OS výhody, především přístup k většímu objemu paměti. To se projeví významně na výkonu při práci s objemnými sestavami/projekty.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nové verze CAD aplikací jsou/budou nabízeny i v nativních 64bitových verzích (např. většina nových verzí <a href="http://www.xanadu.cz/?art=986" target="_blank">řady 2009</A> bude na DVD i v 64bitové verzi), takže mají přístup k prakticky neomezené velikosti RAM.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:48:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29615&amp;title=64bit-stanice#29615</guid>
   <title><![CDATA[64-bit stanice : Pl&#225;nujeme nakoupit nov&#233; stanice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29614&amp;title=64bit-stanice#29614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1530">ETrost</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6072<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2008 v 14:41<br /><br />Plánujeme nakoupit nové stanice na CAD. Nevím jestli má smysl jít už do stanic na 64-bitech nebo ne. Máte s tím někdo dobrou nebo špatnou zkušenost?]]>
   <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:41:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6072&amp;PID=29614&amp;title=64bit-stanice#29614</guid>
