  <title>CAD F&#243;rum : -blok -&gt; zachování objektů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD programov&#225;n&#237; : -blok -&gt; zachování objektů]]></description>
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 01:27:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2008 09:42:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6166</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : No toto mi nefunguje, tato hodnota...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30144&amp;title=blok-zachovani-objektu#30144</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3641">chlebovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.bře.2008 v 09:42<br /><br />No toto mi nefunguje, tato hodnota se vztahuje pouze na vytváření bloku pomoci dialogu _block nikoliv pomoci příkazového řádku _-block, navíc tuto hodnotu u _block dokážu ovládat přímo zápisem do registru, je to nastavené přímo v registru pro aktuální profil, pro dialogy..... to není problém, ale ten příkazový neustále zlobí, zatím to řeším tím znovu vložením.... uvidím jestli někdo nepříjde na něco lepšího.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Moc Vám všem děkuju.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:42:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30144&amp;title=blok-zachovani-objektu#30144</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Na PC, na kter&#233;m vytvo&#345;en&#253; blok...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30128&amp;title=blok-zachovani-objektu#30128</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2008 v 16:41<br /><br /><P>Na PC, na kterém vytvořený blok smaže, a také na tom druhém PC,&nbsp;na kterém nechává původní entity, nastavit v dialogu pro příkaz <FONT color=#ff0000>_block </FONT>nějakým "nanečisto" vytvořeným blokem tu možnost <EM>Convert to block&nbsp;.</EM>&nbsp;Raději i v používané šabloně acadiso.dwt a pak vše vymazat, vyčistit, uložit, restart AutoCADu&nbsp;- zůstane tam ta&nbsp;předvolba&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley25.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Questi&#111;n" /> <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley34.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Nuke" /></P>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:41:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30128&amp;title=blok-zachovani-objektu#30128</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Ano to je &#345;e&#353;en&#237;, pokud se to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30122&amp;title=blok-zachovani-objektu#30122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3641">chlebovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2008 v 14:29<br /><br />Ano to je řešení, pokud se to tím příkazem _-block vymaže.... ale na jednom PC nám to zůstavá jako entity, a na druhém se to maže, takže pak to na tom druhém PC bude 2x, je to přesně jak píšete, ty tři volby, ale proč to není pro _-block, nebo spíš kde to je.... a jak to ovládat, anebo aspoň zjistit, jak je to nastavené, a dle toho to znovu vložím, nebo....<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>každopádně tím insertem to zatím řeším, ale přeci jen to není zase tak čisté řešení :-)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky moc.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:29:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30122&amp;title=blok-zachovani-objektu#30122</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Taky jsem s t&#237;m z&#225;pasil. Ono v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30121&amp;title=blok-zachovani-objektu#30121</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2008 v 14:20<br /><br />Taky jsem s tím zápasil. Ono v tom dialogu jsou totiž 3 možné volby: <EM>Retain</EM>, <EM>Convert to block</EM>, <EM>Delete</EM>. No a těmto volbám by měly být odpovídající "parametry" při zadávání pomocí p.ř. - ovšem to jsem se už nedopídil, které to jsou (zde by to měla být ta volba <EM>Convert to block</EM>)... Vyřešil jsem to tak, že jsem za příkaz "_-block"... dopsal<DIV><FONT color=#0000ff>(command "_-insert" "jmeno" ZB 1 1 0)</FONT></DIV><DIV>kde ZB je vkládací bod zadaný/získaný při vytvoření bloku "jméno".</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:20:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30121&amp;title=blok-zachovani-objektu#30121</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Nev&#237;m jestli je to p&#345;esn&#283; to co...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30093&amp;title=blok-zachovani-objektu#30093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2008 v 17:36<br /><br />Nevím jestli je to přesně to co potřebujete. Já mám upravené makro pokud chci vytvořit blok z několika objektů (říkám tomu rychlé vytvoření bloku), aby se původní objekty vymazaly a zůstal jen blok : <br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Zisounek/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" border="0" />^C^C_select;\^C_copybase;\_p;;_erase;_p;;_pasteblock;@;<br>Stačí vybrat objekty a zadat referenční bod budoucího bloku.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:36:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30093&amp;title=blok-zachovani-objektu#30093</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : p&#345;esn&#283; jak p&#237;&#353;e p. Michl.  Programem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30085&amp;title=blok-zachovani-objektu#30085</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3641">chlebovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2008 v 14:12<br /><br />přesně jak píše p. Michl.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Programem vykreslím velmi složitý objekt. (Zemědělské silo) a tyto jednotlivé objekty potřebuji spojit do bloku. </DIV><DIV>Proto používám -block</DIV><DIV>Jenže von mi je smaže, oops nemohu použít protože je vrátí rozložené.</DIV><DIV>Znovu vložit na pozici 0,0,0 můžu, jasný.</DIV><DIV>Ale na jiném pc, s jiným nastavením pak je 2x na sobě, protože tam to nemaže...</DIV><DIV>Díky.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:12:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30085&amp;title=blok-zachovani-objektu#30085</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Blok u&#382; m&#225;te vytvo&#345;en&#253;. Pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30084&amp;title=blok-zachovani-objektu#30084</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2008 v 14:08<br /><br /><P>Blok už máte vytvořený.</P><DIV>Pokud ho chcete vložit na místo původních entit&nbsp;tak:</DIV><DIV>(command "_insert" (list 0.0 0.0 0.0) .....))</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:08:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30084&amp;title=blok-zachovani-objektu#30084</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Vy asi nechcete aby v&#225;m objekty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30083&amp;title=blok-zachovani-objektu#30083</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2008 v 14:06<br /><br />Vy asi nechcete aby vám objekty zůstaly, ale aby se na to místo rovnou vložila reference&nbsp;onoho právě vytvořeného bloku... <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Vladimír Michl - 14.bře.2008 v 14:06</span>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:06:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30083&amp;title=blok-zachovani-objektu#30083</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : No jo, ale pak ty objekty nejsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30082&amp;title=blok-zachovani-objektu#30082</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3641">chlebovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2008 v 14:00<br /><br />No jo, ale pak ty objekty nejsou v bloku, ale samostatně. A já potřebuju vytvořit blok.]]>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:00:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30082&amp;title=blok-zachovani-objektu#30082</guid>
   <title><![CDATA[-blok -&gt; zachování objektů : Dejte za to (command &amp;#034;_OOPS&amp;#034;)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30081&amp;title=blok-zachovani-objektu#30081</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6166<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2008 v 13:55<br /><br />Dejte za to<DIV>(command "_OOPS")</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:55:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6166&amp;PID=30081&amp;title=blok-zachovani-objektu#30081</guid>
