  <title>CAD F&#243;rum : Zobrazovani</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Zobrazovani]]></description>
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:39:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2008 23:18:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6172</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : Dobr&#253; den pokud V&#225;m rozum&#237;m nezobrazuj&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30895&amp;title=zobrazovani#30895</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=475">marv84</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.dub.2008 v 23:18<br /><br />Dobrý den pokud Vám rozumím nezobrazují se Vám futra nad rovinou řezu(bezprahové dveře) ? ja toto obcházím, že nastavím práh pro který nastavím hranu A i B na čerchovanou čáru s potřebnými parametry. Ta okna jsou také v nastavení stylu. Klikněte pravým na vložené okno dejte upravit zobrazení tučně máte zvýrazněno aktuální styl zobrazení(př. high detail) a tam musíte zapnout rám pod rovinou řezu a zadat mu příslušný parametr zobrazení (čáru barvu vykreslování...)]]>
   <pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:18:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30895&amp;title=zobrazovani#30895</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani :   jimmypap napsal(a):Bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30497&amp;title=zobrazovani#30497</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 14:55<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) jimmypap" alt="Původně odeslal(a) jimmypap" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>jimmypap napsal(a):</strong><br /><br />Bohužel jsem to z vašeho textu také nepochopil. Nejspíš používáte anglicku verzi</td></tr></table> Přesně tak, pro českou verzi to nejsem schopen ani přibližně popsat :-( <DIV><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) jimmypap" alt="Původně odeslal(a) jimmypap" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>jimmypap napsal(a):</strong><br /><br />V případě, že chcete vytvořit z modelu budovy 2D půdorysy jedotlivých podlaží, používá Architecture čáru řezu, která po vybrání objektů generuje 2D půdorys</td></tr></table> a proto touto metodou vygenerované půdorysy jsou (pokud mne paměť neklame) pouze 2D kresby v hladinách definovaných stylem jednotlivých entit - a proto na ně nemůžete použít - a ani ADT tam nevygeneruje - požadované popisy (rád se spletu). Možná Live Section něco takového umí???</DIV><DIV>Jinak na 3D modelování používáme Revit, tam je ten způsob práce trochu jiný, ale zrovna na tvorbu řezů mnohem dokonalejší.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zdravím</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:55:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30497&amp;title=zobrazovani#30497</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : Bohu&#382;el jsem to z va&#353;eho textu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30493&amp;title=zobrazovani#30493</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4369">jimmypap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 13:21<br /><br />Bohužel jsem to z vašeho textu také nepochopil. Nejspíš používáte anglicku verzi, a některé výrazy mi nejsou jasné. K tomu řezu: V případě, že chcete vytvořit z modelu budovy 2D půdorysy jedotlivých podlaží, používá Architecture čáru řezu, která po vybrání objektů generuje 2D půdorys. V tomto půdorysu pak potřebuji zobrazit tyto popisky tak, aby se hodnoty těchto popisků generovaly automaticky z hodnot výšky a šířky dveří.<br /><br />Další věc. Jak nastavím aby se z 3D modelu generoval 2D řez budoovy s vnitřním a vnějším obvodem. Již jsem touto možností zabýval, ale jen s dílčími úspěchy. Třeba vnější obvod se generoval jinde než by dle mého modelu měl být. Ve stěně kterou jsem si vytvořil a měla dvě komponenty(zdivo a zateplení) se vnější obvod řezu generoval jako hranice mezi zdí a zateplením. Některé komponenty dokonce ignoroval a nakreslil obvod řezu jako hranici mezi těmito objekty a deskou stropu.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:21:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30493&amp;title=zobrazovani#30493</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : Tady jsem popisoval vytvo&#345;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30473&amp;title=zobrazovani#30473</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 09:04<br /><br />Tady jsem popisoval vytvoření Tagu pro místnosti, pro dveře je postup obdobný:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6008" target="_blank">http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6008</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>S tím řezem nevím, co přesně myslíte.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zdraví</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:04:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30473&amp;title=zobrazovani#30473</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : Nemohl byste pros&#237;m o nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30471&amp;title=zobrazovani#30471</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4369">jimmypap</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 00:35<br /><br />Nemohl byste prosím o nastavení popisku výkazu pojednat trochu šířeji? Pokusil jsem se takový popisek připojit ke dveřím, ale bohužel se mi to nepovedlo. A teď ta nejdůležitější otázka. Vygeneruje se mi tento popisek s automatickými hodnotami do řezu?<br />děkuji za odpověď]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 00:35:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30471&amp;title=zobrazovani#30471</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : Nastaven&#237; zobrazen&#237; jednotliv&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30118&amp;title=zobrazovani#30118</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2008 v 12:08<br /><br /><DIV>Nastavení zobrazení jednotlivých objektů můžete provádět ve Správci zobrazení. Upravíte reprezentaci objektu, která je použita v aktuální konfiguraci. Popis šířky a výšky dveří není standardně součástí objektu dveří. Je možné si vytvořit buď vlastní popisku (Formát/ Definovat popisek výkazu...) nebo použít nadstavbu DT+, kde je již součástí dveří.</DIV><DIV></DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Pavel Homan - 17.bře.2008 v 12:11</span>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:08:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30118&amp;title=zobrazovani#30118</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : nikdo nev&#237;  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30115&amp;title=zobrazovani#30115</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7072">modry.neon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.bře.2008 v 09:34<br /><br />nikdo neví&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Cry" />]]>
   <pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:34:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30115&amp;title=zobrazovani#30115</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazovani : zdravim, potreboval bych radu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30102&amp;title=zobrazovani#30102</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7072">modry.neon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6172<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.bře.2008 v 14:32<br /><br />zdravim, potreboval bych radu. nevite jak v Acad architecture 2008 udelat aby si mi okna a dvere zobrazovali takto?<br><br><img src="http://img528.imageshack.us/img528/5559/41247477nj2.jpg" height="207" width="640" border="0" /><br><br>me se to bohuzel zobrazuje takto <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Ouch" /><br><br><img src="http://img512.imageshack.us/img512/6786/62684507&#111;n3.jpg" height="265" width="640" border="0" /><br><br>diky moc<br><br>]]>
   <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:32:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6172&amp;PID=30102&amp;title=zobrazovani#30102</guid>
