  <title>CAD F&#243;rum : export DWG z Revitu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : export DWG z Revitu]]></description>
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 03:33:58 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2008 11:51:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6222</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[export DWG z Revitu : No ono to neexportuje ako blok,,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30361&amp;title=export-dwg-z-revitu#30361</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7258">hadamadam</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6222<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2008 v 11:51<br /><br />No ono to neexportuje ako blok,, a ku projektu nie je pripojene v revite nic.<DIV>Blbne si to ako chce,, nemoze to byt spojene s Build,, update co je nainstalovany ??</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:51:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30361&amp;title=export-dwg-z-revitu#30361</guid>
   <title><![CDATA[export DWG z Revitu : N&#225;m se to st&#225;v&#225;, pokud exportujeme...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30334&amp;title=export-dwg-z-revitu#30334</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2406">váca</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6222<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2008 v 09:17<br /><br />Nám se to stává, pokud exportujeme z revitu, kde jsou připojené (načtené) další projekty (soubory), pak to vyexportuje jako blok, potom stačí jen tento blok rozbít a je to, kóty jsou normálně vidět&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />]]>
   <pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:17:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30334&amp;title=export-dwg-z-revitu#30334</guid>
   <title><![CDATA[export DWG z Revitu : Jedna sa o verziu Revit RST 2008...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30305&amp;title=export-dwg-z-revitu#30305</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7258">hadamadam</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6222<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2008 v 15:08<br /><br /><DIV></DIV>Jedna sa o verziu Revit RST 2008 (structure) <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nastavenia su skontrolovane,,, ciary su viditelne,, vsak sa vyexportuje aj hladina ktora je nastavena spravne,, len koty su neviditelne,, zviditelnia sa az po vykonani tych dvoch krokov co som uviedol..</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Exportujem vo verzii autocad2007 &gt;&gt;&nbsp; otvaram to v 2008...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:08:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30305&amp;title=export-dwg-z-revitu#30305</guid>
   <title><![CDATA[export DWG z Revitu : &#381;&#225;dn&#253; n&#225;stroj na to nepot&#345;ebujete....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30303&amp;title=export-dwg-z-revitu#30303</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6222<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2008 v 14:59<br /><br />Žádný nástroj na to nepotřebujete. Jen se ujistěte, že máte kóty v Revitu skutečně nastavené pro export do DWG, že nejsou nějakou "neviditelnou" barvou nebo něco podobného.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nepíšete (ani v Profilu nemáte) verzi Revitu - u některých verzí byl problém při exportu kót ze závislých výkresových pohledů.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:59:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30303&amp;title=export-dwg-z-revitu#30303</guid>
   <title><![CDATA[export DWG z Revitu :  Mam jeden problem,, kompletne...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30294&amp;title=export-dwg-z-revitu#30294</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7258">hadamadam</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6222<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2008 v 13:51<br /><br /><DIV></DIV><DIV></DIV>Mam jeden problem,, kompletne okotovany Revit model chcem vyexportovat do AutoCAD 2007, vsetko prebehne naprosto vporiadku, len ked otvorim pozadovane DWG v Cade, tak Koty nie su viditelne,, hladina je aktivna, viditelna nezamrazena a aj napriek tomu ich nie je vidiet,<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Da sa to napravit tak ze pouzijem Cad tool CadSN </DIV><DIV>a to nasledovne &gt;&gt;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>CadTool CadSN &gt;&gt; drawings management &gt;&gt; drawings setup &gt;&gt; </FONT><DIV dir=ltr align=left><SPAN =753110712-26032008><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>1 step I must setup the 1:200 scale, then I can see the dims, </FONT></SPAN></DIV><DIV dir=ltr align=left><SPAN =753110712-26032008><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>2 step I must setup scale back 1:1 and just now I can see the dims in correct style , size.. etc.</FONT></SPAN></DIV><DIV dir=ltr align=left><SPAN =753110712-26032008><FONT face=Arial color=#0000ff size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV><DIV dir=ltr align=left><SPAN =753110712-26032008><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>vie mi niekto poradit ?? lebo potom ked uz koty sice zobrazi ,, ale su rozhadzane,, a Leaders pre koty su rozbite, nei na spravnom mieste</FONT></SPAN></DIV><DIV dir=ltr align=left><SPAN =753110712-26032008><FONT face=Arial color=#0000ff size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV><DIV dir=ltr align=left><SPAN =753110712-26032008><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>adam</FONT></SPAN></DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:51:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6222&amp;PID=30294&amp;title=export-dwg-z-revitu#30294</guid>
