  <title>CAD F&#243;rum : Viz render ADT 2007</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Viz render ADT 2007]]></description>
  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:58:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2008 13:39:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6261</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : skus: 1. pokusit za zasktrnut...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30966&amp;title=viz-render-adt-2007#30966</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1330">Falco</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.dub.2008 v 13:39<br /><br /><DIV>skus:</DIV><DIV>1. pokusit za zasktrnut volbu MERGE COMMON MATRIALS v nastaveniach zobeazenia pri materiale omietky</DIV><DIV>2. ci sa steny rovnako volajú a maju vypnute v 3d zobrazeni spolocny objem.</DIV><DIV>3. ci nieje otocena horna interierom vonku</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:39:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30966&amp;title=viz-render-adt-2007#30966</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : tak to V&#225;m u&#382; nepom&#244;&#382;em, v Radiosite...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30487&amp;title=viz-render-adt-2007#30487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 11:16<br /><br />tak to Vám už nepomôžem, v Radiosite doma nie som ... ešte len na skúšku skúste tie dva prvky zlúčiť, čo to spraví ... ak nič, tak teda už neviem  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:16:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30487&amp;title=viz-render-adt-2007#30487</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : m&#225;m vyzkou&#353;eno, &#382;e kdy&#382; nejprve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30486&amp;title=viz-render-adt-2007#30486</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4684">Pauli</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 11:10<br /><br />mám vyzkoušeno, že když nejprve provedu výpočet radiozity, je render minimálně 2x rychlejší, při animaci, kdy je třeba vyrenderovat dejme tomu 200 obrázků je to výrazná úspora času.<br>stěny jsou kresleny ve svých jednotlivých podlažích, tzn. každý prvek je svůj prvek.<br>ještě jeden postřeh: když provedu výpočet radiosity bez střešních desek a desky terénu, je také vše OK...<br>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:10:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30486&amp;title=viz-render-adt-2007#30486</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : f&#237;ha ... zauj&#237;mave .... tu by...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30484&amp;title=viz-render-adt-2007#30484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 11:04<br /><br />fíha ... zaujímave .... tu by som to skôr hodil na problém z materiálom .... stena a štít sú dva rôzne objekty? čo sa stane keď ich zlúčite?<br /><br />??? obrázok bol vyrenderovaný s radiozitou??? a prečo používate pre toto radiozitu??? ak chcete rýchlosť, myslím že Vám ju vôbec netreba, na toto úplne stačí klasický render]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:04:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30484&amp;title=viz-render-adt-2007#30484</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : obr&#225;zek jsem t&#237;mto postupem zkr&#225;tka...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30482&amp;title=viz-render-adt-2007#30482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4684">Pauli</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 10:58<br /><br />obrázek jsem tímto postupem zkrátka načíst nedokázel, nicméně najednou se podařilo.....<img src="uploads/20080402_105840_rada1.jpg" height="240" width="320" border="0" /><br>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:58:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30482&amp;title=viz-render-adt-2007#30482</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : no tak asi nepom&#244;&#382;em, radiositu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30481&amp;title=viz-render-adt-2007#30481</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 10:51<br /><br />no tak asi nepomôžem, radiositu neovládam a keďže pri normálnom renderi je všetko ok tak bude asi problém v radiosite <br /><br />8 ikonka z ľava (kufrík so šipkou) je na pridávanie obrázkov (musíte spĺňať podmienky - podporované súbory max. 90 kB)<br />]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:51:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30481&amp;title=viz-render-adt-2007#30481</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : kdy&#382; nepou&#382;iju radiositu, v&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30480&amp;title=viz-render-adt-2007#30480</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4684">Pauli</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 10:48<br /><br />když nepoužiju radiositu, vše je OK. Radiositu ovšem používám mj. proto, že se významně zrychlí proces renderu, což ocením při generování animace.<br><br>skutečně bych rád poslal obrázek, ale buďto jsem úplně tupý, nebo je chyba jinde - prostě se mi nedaří jakkoliv ho připojit.....<br>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:48:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30480&amp;title=viz-render-adt-2007#30480</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : no v radiosite sa moc nevyzn&#225;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30477&amp;title=viz-render-adt-2007#30477</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 10:01<br /><br />no v radiosite sa moc nevyznám, používal som iné metódy .... skúste sa pozrieť na nastavenie objektu "object properties" pravým tlačítkom myši na danú stenu ... či nemáte zmenené voľby v zložke "Rendering" control. Ďaľšia možnosť môže byť pri nastavení svetla, čí nemáte výnimku na danú stenu (Include/Exclude).<br /><br />A čo sa stane keď obrázok vyrenderujete bez radiozity, iba klasický Default Scanline render??? spraví to tiež?<br /><br /><br />Pri vkladaní obrázkov nesmiete dať rýchlu odpoveď ale kliknúť na ikonku "odpoveď" vedľa príspevku, potom tam už budete mať voľby aj na vkladanie obrázkov a všakovatých iných príloh<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil be_em - 02.dub.2008 v 10:03</span>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:01:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30477&amp;title=viz-render-adt-2007#30477</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : ve sc&#233;n&#283; je pouze slunce a denn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30472&amp;title=viz-render-adt-2007#30472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4684">Pauli</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2008 v 09:00<br /><br />ve scéně je pouze slunce a denní světlo. Problém se projeví pouze po výpočtu radiosity a následném vyrenderování. Obrázek bych přiložil, ale nevím jak ho sem připojím....]]>
   <pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:00:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30472&amp;title=viz-render-adt-2007#30472</guid>
   <title><![CDATA[Viz render ADT 2007 : hmmm ... zauj&#237;mav&#233; ... sk&#250;ste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30469&amp;title=viz-render-adt-2007#30469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6261<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.dub.2008 v 18:00<br /><br />hmmm ... zaujímavé ... skúste tu vložiť vyrenderovaný obrázok ... v scéne je iba jedno svetlo?]]>
   <pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:00:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6261&amp;PID=30469&amp;title=viz-render-adt-2007#30469</guid>
