  <title>CAD F&#243;rum : vložit na původní souřadnice</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : vložit na původní souřadnice]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:59:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2008 14:34:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6366</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vložit na původní souřadnice : D&#283;kuji za radu,   &#345;e&#353;en&#237;m bylo&amp;#034;p&#345;ehr&#225;t&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=31003&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#31003</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7778">MildaAD</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6366<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2008 v 14:34<br /><br />Děkuji za radu, <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>řešením bylo&nbsp;"přehrát" (původně totiž můj CAD service pack obsahoval, ale během provozu se "ztratil"???) u mě Service Pack 2 a problém se vyřešen.&nbsp; </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:34:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=31003&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#31003</guid>
   <title><![CDATA[vložit na původní souřadnice : Nen&#237; to n&#225;hodou klasick&#253; probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30997&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30997</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6366<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2008 v 11:38<br /><br />Není to náhodou klasický problém Copy/Paste?<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Je vhodné udržovat aktuálnost softare pomocí Service packů.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:38:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30997&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30997</guid>
   <title><![CDATA[vložit na původní souřadnice : Jak p&#237;&#353;i, pokud pou&#382;iji jako zdrojov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30995&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30995</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7778">MildaAD</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6366<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2008 v 11:32<br /><br /><P>Jak píši, pokud použiji jako zdrojový soubor stejný jako má profesista, operace se mi zdaří. Otázka je proč ne profesistovi na tomtéž souboru na jiném PC?</P><DIV>Z toho mi vyplývá, že jednotky nehrajou roli, ale i ty jsem překontroloval. </DIV><DIV>Druhá možnost také není řešením, protože kopíruji jednotlivé entity v hladinách, které se nakopírují vždy do přísslušné hladiny, nejde tak o bloky, které by tak zlobily...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:32:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30995&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30995</guid>
   <title><![CDATA[vložit na původní souřadnice : Opravdu se nezobraz&#237; nic? anebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30993&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30993</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6366<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2008 v 11:17<br /><br /><P>Opravdu se nezobrazí nic? anebo je to až někde v tramtárii či naopak miniaturní?</P><DIV></DIV>Zkuste dvě možnosti<DIV>- zkontrolujte jednotky zdrojového a cílového souboru, zda jsou stejné (osobně bych tento problém ale čekal spíše u obrácené cesty - z LT2000 do LT2007)</DIV><DIV>- není náhodou v cílovém souboru stejně pojmenovaná hladina, ale zmražená či vypnutá? </DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:17:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30993&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30993</guid>
   <title><![CDATA[vložit na původní souřadnice : Dobr&#253; den v&#353;em, pros&#237;m o va&#353;i...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30992&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30992</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7778">MildaAD</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6366<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2008 v 11:02<br /><br />Dobrý den všem,<DIV>prosím o vaši zkušenost při řešení "nevysvětlitelného jevu":</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Profesistovi, jemuž zasílám podklad, nelogicky v některých souborech nefunguje kopírování na původní souřadnice - je neaktivní. Nefunfuje ani vložení přes 0,0 souřadný systém - nezobrazí se NIC!? při stejně nastaveném globalu. I jednotky pro vkládání jsou shodné. Pokud tu samou oraci provedu v mém CADu, operace se provede. </DIV><DIV>Jde o nekompatibiliti software či nastavení některé z proměnných, o čemž pochybuji, protože na jiných sooborech toto funguje???</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Děkuji za váš čas.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>PS:</DIV><DIV>Já: Autocad LT2007</DIV><DIV>Profesista: Autocad LT2000</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:02:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6366&amp;PID=30992&amp;title=vlozit-na-puvodni-souradnice#30992</guid>
