  <title>CAD F&#243;rum : Knihovna součástí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Knihovna součástí]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:47:09 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2008 18:48:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6403</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Knihovna součástí : Tohle jsem &#345;e&#353;il ned&#225;vno. P&#345;edev&#353;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6403&amp;PID=31156&amp;title=knihovna-soucasti#31156</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6403<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2008 v 18:48<br /><br />Tohle jsem řešil nedávno. Především jsme si vytvořili vlastní uživatelskou knihovnu a&nbsp;do ní dali jen díly co používáme (nebudem přece upravovat celý OC). U těchto skupin dílů jsme si přes editor OC upravili tabulky dílů -doplnili např. nomenklatury, materiál... a taky definovali jak se má tvořit název souboru. Pokud pak jde o samotné místo uložení, to si nadefinujete z prostředí Inventoru: Menu=&gt; Nástroje=&gt; Možnosti aplikace=&gt; záložka "Soubor" =&gt; okénko "Výchozí soubory OC".<DIV>Musím ale říct, že zatím&nbsp;nejsem 100%spokojen. Úprava OC zabere docela dost času, je to běh na dlouhou trať.&nbsp;Ale hlavně každá chyba a nepřesnost, nebo vybočení ze systému se vymstí -např. při&nbsp;vkládání dat (rozměr, norma, materiál...) do kusovníku.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:48:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6403&amp;PID=31156&amp;title=knihovna-soucasti#31156</guid>
   <title><![CDATA[Knihovna součástí : Pot&#345;ebuju aby se mi sou&#269;&#225;sti z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6403&amp;PID=31155&amp;title=knihovna-soucasti#31155</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4903">Lukáš Záruba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6403<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2008 v 18:32<br /><br /><P>Potřebuju aby se mi součásti z knihovny uložily do složky projektu pod jiným názvem. Nyní se ukládají s nesmyslným názvem ( N021143B 0099NUNE a podobně ) a já bych potřeboval aby se uložily s názvem třeba" šroub imbus DIN 912 M6x35 ". Když pak potřebuju změnit šroub tak ho v sestavě přehodím a on se ve složce uloží. když chci smazat soubor se starým šroubem tak ho mezi tou hromadou nenajdu a zůstane mi tam zbytečný soubor.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:32:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6403&amp;PID=31155&amp;title=knihovna-soucasti#31155</guid>
