  <title>CAD F&#243;rum : Ztráta dynamických vlastností bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Ztráta dynamických vlastností bloku]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:17:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2008 12:26:45 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6423</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : Nezb&#253;v&#225; ne&#382; &#345;&#237;ci D&#282;KUJEME. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31316&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31316</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.dub.2008 v 12:26<br /><br />Nezbývá než říci <strong>DĚKUJEME</strong>.]]>
   <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:26:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31316&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31316</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : &#344;e&#353;en&#237; pro v&#283;t&#353;inu t&#283;chto p&#345;&#237;pad&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31314&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31314</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.dub.2008 v 11:50<br /><br />Řešení pro většinu těchto případů představuje utilita <strong>Xanadu DynReset</strong> - viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6118" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6118</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:50:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31314&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31314</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : Nenulov&#225; Z by snad vadit nem&#283;la...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31273&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31273</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 20:15<br /><br /><P>Nenulová Z by snad vadit neměla (máme celou řadu dyn.bloků, které pracují přímo s aktuální Z souřadnicí).</P><DIV>Nestejnoměrné měřítko bloku ale vadí určitě&nbsp;(a celkem pochopitelně), pokud na to&nbsp;help neupozorňuje, je to docela chyba (dokumentace). Vadí i třeba hodnota X=1.00001 - což vypadá zdánlivě jako "1" a nápravou je pak onen přepis ve Vlastnostech.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Poškození DWG obsahu různými nonameCAD aplikacemi je další častý problém.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:15:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31273&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31273</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : D&#283;kuji v&#353;em z&#250;&#269;astn&#283;n&#253;m za radya...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31272&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31272</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 16:46<br /><br /><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN ="031465911-28042008">Děkuji všem zúčastněným za rady&nbsp;a snad někomu pomohou následující informace:</SPAN></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P></FONT></FONT></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong>Příčina:</strong> Ztráta editačních bodů dynamického bloku může nastat v několika případech:</SPAN><O:P></O:P></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- rozdílnými měřítky bloku&nbsp;v jednotlivých osách</SPAN><O:P></O:P></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- nenulovou souřadnicí Z</SPAN><O:P></O:P></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- aplikací funkce externí nadstavby nebo použití nestandardního editačního příkazu (viz info od pana Michla)</SPAN><O:P></O:P></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">- uložením souboru v jiné než Autodesk aplikaci</SPAN><O:P></O:P></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<O:P></O:P></FONT></FONT></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong>Řešení:&nbsp;</strong><SPAN ="031465911-28042008">P</SPAN>okud se nám ztratí editační body<SPAN ="031465911-28042008"> dynamického bloku:</SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN ="031465911-28042008"><DIV>1) Zkontroluji zda je v nastavení povoleno zobrazení uzlů (Možnosti -&nbsp;Výběr)</DIV><DIV>2)&nbsp;Zkontroluji zda nejsou&nbsp;rozdílná měřítka ve vlastnostech bloku</SPAN></SPAN></DIV><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN ="031465911-28042008">3) Zkontroluji zda je Zová souřadnice nastavena na hodnotu 0</SPAN></SPAN></P><P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Ms&#111;normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN ="031465911-28042008">4) Pokud nepomůže ani jedno z nich, pak&nbsp;zkuste</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> změnit jedno&nbsp;<SPAN ="031465911-28042008">z </SPAN>měřítek ve&nbsp;vlastnostech bloku (viz Geometrie) z 1 na libovolné číslo, potvrdit změnu a hned nato opětovně zadat původní hodnotu (tj. 1) a potvrdit. Editační body by nyní měly být viditelné. </SPAN></P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 28.dub.2008 v 16:50</span>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:46:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31272&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31272</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : S t&#237;m rotate bych to pochopil,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31266&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31266</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 15:27<br /><br />S tím rotate bych to pochopil, ale v tomto případě se gripy (dynamické body ztratí), i když třeba blok zarovnám pomocí zarvnávacího gripu k jakékoliv úsečce ve výkrese.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:27:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31266&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31266</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : Jak jsem psal p&#345;&#237;kaz rotate a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31263&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31263</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 15:15<br /><br />Jak jsem psal příkaz rotate a move není pro dynamické bloky to pravé.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:15:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31263&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31263</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : Zaj&#237;mav&#233;. Ta ztr&#225;ta vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31261&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31261</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 15:05<br /><br />Zajímavé. Ta ztráta vlastnosti se projeví vždy po otočení bloku. Zkoušel jsem blok vložit do jiných mých výkresů a at jsem s tim dělal co chtěl (různě natáčel,zrcadlil atd...), tak to zůstalo v pořádku a nic se neztratilo. Zkusil jsem ale opak. Vložil jsem svůj dynamický blok do vašeho výkresu a všechny vlastnosti se taky ztratily,takže asi bude problém někde v nastavení v samotném výkrese.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:05:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31261&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31261</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : Blok nepro&#353;el &#382;&#225;dnou nestandardn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31251&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31251</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 12:01<br /><br /><DIV>Blok neprošel žádnou nestandardní úpravou, byl vložen přes klasický _insert a natočen příkazem _rotate.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Výkres s blokem:</DIV><DIV><a href="http://www.edisk.cz/stahni/33414/Ztrata_vlastnosti_dyn_bloku.dwg_848.6KB.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.edisk.cz/stahni/33414/Ztrata_vlastnosti_dyn_bloku.dwg_848.6KB.html</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:01:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31251&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31251</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : A nepro&#353;el ten blok n&#283;jakou nestandardn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31247&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31247</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 11:42<br /><br />A neprošel ten blok nějakou nestandardní editační operací? (nestejná měřítka, Express Tools příkaz, LISP nadstavba...)]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:42:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31247&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31247</guid>
   <title><![CDATA[Ztráta dynamických vlastností bloku : Taky se mi to ob&#269;as stane. Nikdy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31245&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31245</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1868">zisoun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6423<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.dub.2008 v 11:34<br /><br />Taky se mi to občas stane. Nikdy ne všechny vlastnosti v jednom bloku,ale jen některé vlastnosti. Ale možná bude problém jen se zobrazením, protože vlastně zmizí jen ty ovládací prvky. Když si ale otevřu blok v editoru,tak tam je vše v pořádku. Pokud se to stane,tak ho musim smazat a vložit znovu. Nepomůže ani regen ani resetovat blok, nic.]]>
   <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:34:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6423&amp;PID=31245&amp;title=ztrata-dynamickych-vlastnosti-bloku#31245</guid>
