  <title>CAD F&#243;rum : natažení obrázku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : natažení obrázku]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 01:35:51 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 06 May 2008 22:19:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6449</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[natažení obrázku : D&#283;kuji za rady. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31396&amp;title=natazeni-obrazku#31396</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2008 v 22:19<br /><br />Děkuji za rady. ]]>
   <pubDate>Tue, 06 May 2008 22:19:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31396&amp;title=natazeni-obrazku#31396</guid>
   <title><![CDATA[natažení obrázku : To, co chcete vlo&#382;it do v&#253;kresu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31388&amp;title=natazeni-obrazku#31388</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2008 v 09:46<br /><br />To, co chcete vložit do výkresu, vemte z MSPaintu (nebo pod.) do clipboardu Ctrl+C a pak to normálně Ctrl+V vložte. Pak úchopama můžete deformovat dle libosti (ve dvou kolmých směrech&nbsp;X, Y).]]>
   <pubDate>Tue, 06 May 2008 09:46:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31388&amp;title=natazeni-obrazku#31388</guid>
   <title><![CDATA[natažení obrázku : LISP &#269;i VBA &#269;i .NET je jedna cesta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31384&amp;title=natazeni-obrazku#31384</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2008 v 14:18<br /><br />LISP či VBA či .NET je jedna cesta - anebo prostě uživatelsky <EM>obalit</EM> obrázek blokem...]]>
   <pubDate>Mon, 05 May 2008 14:18:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31384&amp;title=natazeni-obrazku#31384</guid>
   <title><![CDATA[natažení obrázku :   jersey napsal(a):Chci se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31383&amp;title=natazeni-obrazku#31383</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2008 v 14:03<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) jersey" alt="Původně odeslal(a) jersey" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>jersey napsal(a):</strong><br /><br /><p>Chci se zeptat , umí autocad natáhnout např. JPG. cko v jedné ose nebo v jiném uhlu? díky!</p></td></tr></table> <br /><br />Co myslite tim "v jinem uhlu" a "natahnout rastr"? <br /><br />Natahnout rastr do urcite miry jde, ale pomerne nestandartnim zpusobem a to v LISPu zmenit primo DXF zaznam o entite typu IMAGE.<br />Muzete tak udelat ze ctvercoveho rastru obdélník a nebo dokonce rovnobeznik.<br /> Jsou to DXF vlastnosti (11) a (12) kde je zaznamenan vektor jednoho pixelu ve smeru osy X a Y. <br /><br />Jak jsem ale psal, je to nestandardni uprava a pro editaci i pripadne zpetne navraceni potrebujete LISP.<br />Nicmene AutoCad proti uprave neprotestuje, diagnostika poskozenou databazi nehlasi, takze moznost to je...<br />]]>
   <pubDate>Mon, 05 May 2008 14:03:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31383&amp;title=natazeni-obrazku#31383</guid>
   <title><![CDATA[natažení obrázku : Existuje je&#353;t&#283; trik p&#345;es blok....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31381&amp;title=natazeni-obrazku#31381</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=105">Kosík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2008 v 10:47<br /><br />Existuje ještě trik přes blok. Z obrázku vytvořím blok a vložím jej s různými měřítky, na další deformace musím použít jiný program.<br>Jan kosík<br>]]>
   <pubDate>Mon, 05 May 2008 10:47:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31381&amp;title=natazeni-obrazku#31381</guid>
   <title><![CDATA[natažení obrázku : Oto&#269;en&#237; a prota&#382;en&#237; v jednom sm&#283;ru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31367&amp;title=natazeni-obrazku#31367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2008 v 21:23<br /><br />Otočení a protažení v jednom směru ještě dokážete, ale pokročilejší transformace rastrů už holý AutoCAD nezvládne. Na to je třeba nadstavba AutoCAD Raster Design.]]>
   <pubDate>Sun, 04 May 2008 21:23:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31367&amp;title=natazeni-obrazku#31367</guid>
   <title><![CDATA[natažení obrázku : Chci se zeptat , um&#237; autocad nat&#225;hnout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31365&amp;title=natazeni-obrazku#31365</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1648">jersey</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6449<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.kvě.2008 v 20:50<br /><br /><P>Chci se zeptat , umí autocad natáhnout např. JPG. cko v jedné ose nebo v jiném uhlu? díky!</P>]]>
   <pubDate>Sun, 04 May 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6449&amp;PID=31365&amp;title=natazeni-obrazku#31365</guid>
