  <title>CAD F&#243;rum : panel Vlastnosti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : panel Vlastnosti]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 22:12:47 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2008 08:14:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6575</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : &#218;myselne s &#328;ou nikto neh&#253;be, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=32044&amp;title=panel-vlastnosti#32044</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2008 v 08:14<br /><br />Úmyselne s ňou nikto nehýbe, ale keď robíte rýchlo, tak stačí na stole&nbsp; pri presune ruky z myši na klávesnicu posunúť pol centimetra a kurzor je fuč.<DIV>O tomto je tu teraz reč a nie o úmyselnom behaní myši po obrazovke. :-)</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:14:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=32044&amp;title=panel-vlastnosti#32044</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : Po kliknut&#237; na hodnotu, kterou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=32029&amp;title=panel-vlastnosti#32029</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2008 v 14:10<br /><br />Po kliknutí na hodnotu, kterou chci měnit, nikam s myškou nejezdím - musím ji stejně pustit, neboť čísla jsou na klávesnici také na pravou ruku (používám NumLock)...]]>
   <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:10:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=32029&amp;title=panel-vlastnosti#32029</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : Kurzor my&#353;i mus&#237; osta&#357; dokonca...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=32005&amp;title=panel-vlastnosti#32005</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.čer.2008 v 08:55<br /><br />Kurzor myši musí ostať dokonca v príslušnom označenom poli vrámci panelu Vlastnosti.<DIV>Treba si na to pravdepodobne zvyknúť (škoda): nakliknúť na hodnotu a pustiť myš, aby sa náhodou nepohla. :-)</DIV><DIV>Mohli by to Autodeskáči opraviť (doprogramovať funkciu nie na pohyb myši, ale na ľavý klik. V iných SW je to samozrejmosť (aspoň v tých, s ktorými som sa doteraz stretla)</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:55:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=32005&amp;title=panel-vlastnosti#32005</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : Zkuste nejezdit mysi mimo prostor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31974&amp;title=panel-vlastnosti#31974</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2008 v 13:10<br /><br />Zkuste nejezdit mysi mimo prostor panelu vlastnosti]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:10:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31974&amp;title=panel-vlastnosti#31974</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : N&#283;kdy se st&#225;v&#225;, &#382;e pokud chci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31959&amp;title=panel-vlastnosti#31959</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.čer.2008 v 08:24<br /><br />Někdy se stává, že pokud chci ve Vlastnostech nastavit nějakou (číselnou) hodnotu, po kliknutí do příslušné kolonky (stačí i na řádek určité hodnoty, ale většinou to dělám do pravé půlky na údaj) se sice vybere stávající hodnota, ale vzápětí se jakýmsi záhadným způsobem výběr zruší, takže pro výběr musím opět tam kliknout (někdy i dvakrát) nebo údaj vybrat kliknutím a tažením. Je to nepříjemný a pokud to člověk přehlídne (ev. předpokládá, že výběr je aktivní) a nesleduje upřeně obrazovku, tak to celé musí opakovat znova.]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:24:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31959&amp;title=panel-vlastnosti#31959</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : m&#225;te pravdu pane Michl, jako v&#382;dy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31932&amp;title=panel-vlastnosti#31932</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=619">mpekarek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2008 v 15:26<br /><br />máte pravdu pane Michl, jako vždy, děkuji. <br />Krátkým vyšetřováním jsem zjistil, že před 14 dny u mě na PC den dělal kolega, takže mi přenastavil profily, což moc nepoužívám. Člověk se musí stále učit..]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:26:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31932&amp;title=panel-vlastnosti#31932</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : To potvrzuje, &#382;e jde o nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31928&amp;title=panel-vlastnosti#31928</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2008 v 14:54<br /><br />To potvrzuje, že jde o nastavení profilu (evidentně se při spuštění poklepáním na DWG soubor použije ve vašem případě jiný profil).]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:54:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31928&amp;title=panel-vlastnosti#31928</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : Co to d&#283;l&#225; p&#345;i spou&#353;t&#283;n&#237; z p&#345;&#237;k.&#345;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31923&amp;title=panel-vlastnosti#31923</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2008 v 14:42<br /><br />Co to dělá při spouštění z přík.ř. Win resp. TCmd? Jinak bych zkusil asi tohle: <DIV>1. možnost - otevřít CAD, pokud se tam panel Vlastnosti objeví, tak ho zavřít, uložit výkres a zavřít CAD.</DIV><DIV>2. možnost - opětovná aplikace SP.</DIV><DIV>3. možnost -&nbsp;pročištění registrů.</DIV><DIV>4. možnost - opravná instalace CADu</DIV><DIV>...achjo...<img src="http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley23.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Geek" />...furt dokola...</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Ferdinand - 03.čer.2008 v 14:43</span>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:42:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31923&amp;title=panel-vlastnosti#31923</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : jde o &#269;ist&#253; CAD bez n&#225;staveb....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31922&amp;title=panel-vlastnosti#31922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=619">mpekarek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2008 v 14:32<br /><br />jde o čistý CAD bez nástaveb. Asi bude chyba v nastavení u mě, zkoušel jsem to na jiném PC a u kolegy s AC 2005 to nedělá.  Možná že nejde o vazbu mezi novější a starší verzí, protože po trochu experimentování jsem vysledoval:<br /><br />-pokud spustím ACAD ikonou na ploše, naběhne šablona včetně panelu Vlasností<br />-panel zavřu a pokud v takto spuštěném ACAD dám nový soubor, tj. tu samou šablonu, otevře se nový výkres bez panelu<br />-pokud existující soubor otevřu dvojklikem v Commanderu a spouští se mi zároveň CAD, pak včetně panelu Vlastností<br />-pokud však již CAD mám spuštěný, pak po otevření výkresu dvojklikem panel nenaběhne<br /><br />Takže opravím svůj dotaz, jak vypnu, aby se mi ři otevření ACADu neotevíral panel Vlastností?<br /><br />díky  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:32:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31922&amp;title=panel-vlastnosti#31922</guid>
   <title><![CDATA[panel Vlastnosti : To je divn&#233; - zobrazen&#237; okna Vlastnosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31917&amp;title=panel-vlastnosti#31917</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6575<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čer.2008 v 13:54<br /><br />To je divné - zobrazení okna Vlastnosti není nastavení výkresu. Nespouštíte třeba takovéto výkresy jinak, pod jiným profilem? Jsou to všechno holé AutoCADy? (ne třeba Map nebo Mechanical?)]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:54:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6575&amp;PID=31917&amp;title=panel-vlastnosti#31917</guid>
