  <title>CAD F&#243;rum : Layout vs Print</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Layout vs Print]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:45:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2008 12:06:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6669</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : -nastaven&#237; str&#225;nky: v dialogu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34614&amp;title=layout-vs-print#34614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2008 v 12:06<br /><br />-&nbsp;nastavení stránky:<DIV>v dialogu <FONT color=#0000ff>Page Setup </FONT>v sekci <EM>Page setup name</EM> by neměla být zvolena volba <EM>&lt;Previous Plot&gt;</EM>, ale <EM>&lt;Select page setup to apply&gt;</EM></DIV><DIV>-&nbsp;tisk:</DIV><DIV>v dialogu <FONT color=#0000ff>Plot</FONT> v sekci <EM>Layout name</EM> by neměla být zaškrtnuta volba <EM>Save changes to layout</EM></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:06:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34614&amp;title=layout-vs-print#34614</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : asi som to trochu nejasne pop&#237;sal,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34609&amp;title=layout-vs-print#34609</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1411">Serpo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.srp.2008 v 09:34<br /><br />asi som to trochu nejasne popísal, takže heslovite odznovu:<DIV>1. nastavím si pre každý layout v "Page Setup Manager"všetky nastavenia. Layoutov mám dajme tomu&nbsp;2 ... prvý s rozmerom A3 a druhý s A4</DIV><DIV>2. Vytlačím 1 layout s rozmerom A3,</DIV><DIV>3. Pri tlači 2 layoutu (rozmer A4) sa mi pri "Plot" objaví v nastavení tlačiarne (printer/plotter) rozmer A3, tzn. rozmer predchádzajúcej tlači</DIV><DIV>4. prenastavím teda rozmer pre tlačiareň na A4 a vpohode vytlačím,</DIV><DIV>5. Chcem tlačiť layout 1 ... rozmer v tlačiarni je nastavený na A4, tzn. rozmer predchádzajúcej tlači ...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>a toť vsjo. Rozmer nastavený pre layouty ostáva, len pre tlačiareň sa mení ... vážne ste nemali nikto podobný problém? Ak nie, tak potom robím chybu ja, len neviem, kde???</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:34:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34609&amp;title=layout-vs-print#34609</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print :    Serpo napsal(a):... a je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34598&amp;title=layout-vs-print#34598</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2008 v 20:54<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Serpo" alt="Původně odeslal(a) Serpo" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Serpo napsal(a):</strong><br /><br />... a je to drina stále to znova a znova pri tlačení nastavovať ...</td></tr></table>A máte to vůbec pro ten layout nastaveno, nebo prostě jen tisknete? Omlouvám se, jestli je to hloupý dotaz, ale tohle zní, jako byste to pro tu stránku neměl nastaveno... Jestli je to tak, tak pravým tlačítkem na záložku aktivního layoutu-&gt;Správce nastavení stránky (nebo příkaz VZHLEDSTR (PAGESETUP)) a tam si nastavíte co potřebujete a pak to drží. Případně to jde i tak, že při tisku nastavíte co potřebujete a v tom dialogovém okně tisku je i tlačítko "Použít na rozvržení"<br>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:54:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34598&amp;title=layout-vs-print#34598</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : P&#345;ece co si nastav&#237;te do Layoutu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34594&amp;title=layout-vs-print#34594</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2008 v 20:37<br /><br />Přece co si nastavíte do Layoutu, to tam máte. Jeden na plotter na A0, druhý do PDF na A3 atd. Pro nějaký projekt jsem potřeboval např. PDF jednou na A3 a naprosto stejný záběr na A4 jako do knihy. Takže tři Layout, všeny na PDF, ale různé rozměry.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Osobně ale nedoporučuji více Layoutu z jednoho výkresu, protože to zvláště při expedicicích nebo dotiscích komplikuje život. Snažím se co příloha ze seznamu příloh, co DWG pro tisk, kde je jen ráměček a legenda a všechny ostatní zdroje jsou xrefy. </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Už se mi to mnohokrát osvědčilo.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:37:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34594&amp;title=layout-vs-print#34594</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : tla&#269;&#237;me na dve tla&#269;iarne a to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34593&amp;title=layout-vs-print#34593</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1411">Serpo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2008 v 20:34<br /><br />tlačíme na dve tlačiarne a to HP110+ HP2600 a obidve sú v CADe s príponou pc3 ... a vždy máme layouty s rozdielnym nastavením ... a je to drina stále to znova a znova pri tlačení nastavovať ... <DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:34:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34593&amp;title=layout-vs-print#34593</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : N&#225;m ned&#225;vno form&#225;t pap&#237;ru tak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34591&amp;title=layout-vs-print#34591</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2008 v 20:20<br /><br />Nám nedávno formát papíru také začal takhle zlobit při vytváření ploťáků. Pokud váš problém není způsoben tím, že tisknete na tiskárnu, která není nainstalovaná v autocadu (nemá příponu .pc3), pak máme možná stejný problém, také by mě zajímalo řešení, nebo alespoň příčina.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:20:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34591&amp;title=layout-vs-print#34591</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : ... myslel som, &#382;e ka&#382;d&#253; layout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34590&amp;title=layout-vs-print#34590</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1411">Serpo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2008 v 20:05<br /><br />... myslel som, že každý layout má iné parametre, tzn. iný rozmer papiera, prípadne inú tlačiareň. Stáva sa mi totiž, že keď tlačím napr. layout 1, tak pri tlači layoutu 2 si preberie automaticky nastavenie pre tlačiareň z layoutu 1 ... a to ma zdržuje ... a štve ... viete niekto na toto liek?]]>
   <pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:05:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=34590&amp;title=layout-vs-print#34590</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : Viz tip 4893. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=32440&amp;title=layout-vs-print#32440</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2008 v 12:33<br /><br />Viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4893" target="_blank">tip 4893</A>.]]>
   <pubDate>Sun, 22 Jun 2008 12:33:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=32440&amp;title=layout-vs-print#32440</guid>
   <title><![CDATA[Layout vs Print : Chcel by som sa op&#253;ta&#357;, &#269;i je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=32439&amp;title=layout-vs-print#32439</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1411">Serpo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6669<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2008 v 12:08<br /><br />Chcel by som sa opýtať, či je možné nastaviť "raz a navždy" pre každý layout pevné parametre pre tlač&nbsp;.&nbsp;Myslím tím to,&nbsp;aby som nemusel pri tlači napr. vždy definovať v nastavení tlačiarne rozmer papiera pre&nbsp;aktuálny layout, ak ten pred tým mal iný rozmer ... Ď]]>
   <pubDate>Sun, 22 Jun 2008 12:08:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6669&amp;PID=32439&amp;title=layout-vs-print#32439</guid>
