  <title>CAD F&#243;rum : Potrubí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Potrubí]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:33:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2008 12:32:53 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6731</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Potrubí :  Dobr&#253; den, vAIP11 jsem vytvo&#345;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6731&amp;PID=32697&amp;title=potrubi#32697</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6731<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.čvc.2008 v 12:32<br /><br /><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dobrý den,</DIV><DIV>v&nbsp;AIP11 jsem vytvořil v sestavě (soubor iam)mezi agregáty potrubní trasy příkazem "Vytvořit vedení potrubí". Vše fungovalo až do doby, než jsem vytvořil kopii sestavy. V kopii sestavy s jiným názvem než originál jsem potrubní trasy a některé další komponenty&nbsp;vymazal. Když jsem se pak vrátil k originální sestavě, tak při pokusu editovat trasu se objevil výstražný panel Trubky a potrubí s následujícím upozorněním: "Aktivovaný dokument není v aktuálním kontextu adaptivní, oparace Trubky a potrubí budou vypnuty.Aby jej bylo možné upravit, přizpůsobte jej." Přitom panel s příkazy zešedne.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Při pokusu vytvořit novou trasu se objeví panel s následujícím upozorněním:"Nelze vytvořit vedení, když se vyskytuje neadaptivní vedení trubek a potrubí. Učiňte je adaptivním nebo je vymažte a zkuste to znovu". </DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dotazy:</DIV><DIV>1. Má vliv editace kopie sestavy na originál? Jsou nějak provázány?</DIV><DIV>2.Lze něco udělat, aby originální sestava fungovala jako dříve (jak učinit potrubí adaptivním?)&nbsp;nebo je nutno věškeré potrubí vymazat a začít znovu?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Děkuji za rady.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:32:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6731&amp;PID=32697&amp;title=potrubi#32697</guid>
