  <title>CAD F&#243;rum : mongolština</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : mongolština]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 23:14:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 18 Jul 2008 11:12:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6821</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[mongolština : Z&#225;le&#382;&#237; na verzi LT a opera&#269;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6821&amp;PID=33255&amp;title=mongolstina#33255</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6821<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2008 v 11:12<br /><br />Záleží na verzi LT a operačním systému. Pokud používáte OS s podporou Unicode, není třeba nic nastavovat ani doinstalovávat. AutoCAD "umí" (při použití Unicode fontu) v MText objektech všechny znaky na světě.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud chcete speciální znaky zapisovat pohodlněji (než pomocí IME nebo kódů \U+nnnn), nainstalujte si do OS danou národní podporu s driverem klávesnice.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:12:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6821&amp;PID=33255&amp;title=mongolstina#33255</guid>
   <title><![CDATA[mongolština : Dobr&#253; den,nev&#237;te, jak za&#345;&#237;dit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6821&amp;PID=33253&amp;title=mongolstina#33253</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=282">mila</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6821<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čvc.2008 v 10:52<br /><br />Dobrý den,<br>nevíte, jak zařídit, aby se mi ve výkresech otevřených v LT objevovala mongolština? Mongolskou klávesnici jsem již nainstaloval, dokonce jsem objevil na netu několik fontů vč. mongolského Arialu <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />. Misto textu se mi ale pořád ukazují otazníky.<br>Dá se v LT nějak nastavit mongolská kódová stránka? <br>Díky<br>Mila<br>]]>
   <pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:52:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6821&amp;PID=33253&amp;title=mongolstina#33253</guid>
