  <title>CAD F&#243;rum : Dynamické bloky - omezení protažení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Dynamické bloky - omezení protažení]]></description>
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:59:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2008 09:31:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=6899</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky - omezení protažení : A pro&#269; to nevy&#345;e&#353;&#237;te 2 r&#367;zn&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33677&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6899<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2008 v 09:31<br /><br />A proč to nevyřešíte 2 různými parametry, kterým můžete nadefinovat společné nebo odlišné body pro spuštění akce.]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:31:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33677&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33677</guid>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky - omezení protažení : Pokud chci omezit d&#233;lku celkov&#283;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33676&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33676</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6899<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2008 v 09:30<br /><br />Pokud chci omezit délku celkově, je to podle předchozích příspěvků<br />Pokud chci, ale omezit délku s nějakou podmínkou (větší délka – nižší výška a opačně) bude nutné asi provést dvě verze viditelnosti. Nebo zkusit přiřadit dva parametry (např. jeden zprava, druhý z leva) protažení, každý omezený jinou délkou (nezkoušel jsem).<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 01.srp.2008 v 09:32</span>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:30:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33676&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33676</guid>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky - omezení protažení : o nastaven&#237; maxim&#225;ln&#237;/minim&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33665&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33665</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6899<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2008 v 06:42<br /><br />o nastavení maximální/minimální délky, příp seznamu vím, ale tak to nepůjde, potřebuji omezit délku v jednom, nebo druhém směru, přičemž druhá bude volná. Asi to z dotazu úplně jasně nevyplynulo. K původnímu příspěvku jsme připojil obrázek, z něj to bude snad názornější. Většinou postupujeme tak, že nakreslíme, co potřebujeme, pak vložíme rámeček, natáhneme ho dle potřeby a vytiskneme. Chtěl jsem zjednodušit laborování s rámečkem, používáme běžně formáty, které nejsou v celých násobcích formátu A4. Teď co jsem měl na mysli:<br><br>varianta 1) mám velký výkres, vložím rámeček, natáhnu ve svislém směru B (třeba 4 formáty na výšku). Protože role je široká 914mm, vejdou se na sebe 3 formáty, tak šířka A může být maximálně 900mm<br><br>varianta 2) natáhnu nejprve šířku A, např. 5 formátů (víc než šířka papíru), pak výška může být maximálně 3 formáty<br><br>Šlo by to řešit dvěma různými bloky, u nichž by byla omezena buď šířka, nebo délka, ale myslel jsem, že by to šlo nějak vyřešit v jednom.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:42:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33665&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33665</guid>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky - omezení protažení : Sta&#269;&#237; nastavit v parametrech max....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33656&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33656</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6899<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2008 v 17:38<br /><br />Stačí nastavit v parametrech max. délku, přépadně přímo vyplnit seznam pro potřebné délky.]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:38:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33656&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33656</guid>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky - omezení protažení : Ano jde to, pod&#237;vejte se do vlastnost&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33647&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33647</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6899<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2008 v 14:17<br /><br />Ano jde to, podívejte se do vlastností parametru délky. <span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 31.čvc.2008 v 14:20</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:17:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33647&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33647</guid>
   <title><![CDATA[Dynamické bloky - omezení protažení :  Zdrav&#237;m a m&#225;m dotaz:vytvo&#345;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33646&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33646</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 6899<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.čvc.2008 v 14:12<br /><br /><img src="uploads/20080801_062512_&#102;ormat.jpg" height="506" width="1060" border="0" />Zdravím a mám dotaz:<br>vytvořil jsem dynamický blok formátu, natahovací ve dvou směrech. Chtěl bych vědět, zda je možné omezit jeden rozměr protažení v závislosti na druhé (kvůli tisku), tj. aby v případě, že velikost rámečku přesáhne v jednom směru šířku papíru, druhý rozměr rámečku šel natáhnout maximálně na šíři papíru.<br>Díky<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Pepa - 01.srp.2008 v 06:25</span>]]>
   <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:12:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6899&amp;PID=33646&amp;title=dynamicke-bloky-omezeni-protazeni#33646</guid>
