  <title>CAD F&#243;rum : Oprava DWG</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Oprava DWG]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:10:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2005 10:39:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=692</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : R&#367;zn&#283; zpotvo&#345;en&#253;m v&#253;kres&#367;m taky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2741&amp;title=oprava-dwg#2741</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=500">vacuum</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2005 v 10:39<br /><br /><P>Různě zpotvořeným výkresům taky někdy pomůže uložení jako *.dxf. Po otevření *.dxf se obnoví struktura&nbsp; výkresu, který lze opět uložit jako *.dwg s pravou strukturou Autocadu. (Ale původní soubor si radši zazálohujte.....)</P>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2005 10:39:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2741&amp;title=oprava-dwg#2741</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG :   Milan napsal(a):WBlock mi sice...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2633&amp;title=oprava-dwg#2633</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 12:33<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Milan" alt="Původně odeslal(a) Milan" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Milan napsal(a):</strong><br /><br />WBlock mi sice exportoval vykres, ale zachoval aj jeho chybne spravanie,</td></tr></table> <P>jasne, udelal jste to obracene - pokud se vykres chova blbe, tak ho naopak zkuste vlozit do vykresu, co se chova spravne</P><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Milan" alt="Původně odeslal(a) Milan" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Milan napsal(a):</strong><br /><br />Chcel by som si ujasnit zdoraznovanie kopirovania s referencnym bodom - ja som pri prilepeni do cisteho vykresu pouzil Paste to original coordinates - dufam, ze to je identicke s kopirovanim pomocou referencneho bodu.</td></tr></table> </P><P>AFAIK není - jde o to, který zvolíte příkaz COPY, ne který zvolíte PASTE - je rozdíl mezi copyclip a copybase - copybase je "v pořádku", copyclip mrší přesnost - to, jakým způsobem pak entity napastujete, je uz jedno.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 12:33:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2633&amp;title=oprava-dwg#2633</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : vyberu entity, ktere chci zkopirovat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2632&amp;title=oprava-dwg#2632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 12:26<br /><br /><P>vyberu entity, ktere chci zkopirovat, pres prave tlacitko dam kopirovat s referencnim bodem (vetsinou zadam 0,0 nebo vyberu nejaky koncovy bod)</P><P>pak kopirovane veci vlozim pres prave tlacitko a zadam bud 0,0 nebo nejaky bod pres uchopove funkce</P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 12:26:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2632&amp;title=oprava-dwg#2632</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : WBlock mi sice exportoval vykres,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2631&amp;title=oprava-dwg#2631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=204">Milan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 11:30<br /><br /><P>WBlock mi sice exportoval vykres, ale zachoval aj jeho chybne spravanie, ktore som popisal povodne (nemoznost prestavit uchopovacie body atd). </P><P>Chcel by som si ujasnit zdoraznovanie kopirovania s referencnym bodom - ja som pri prilepeni do cisteho vykresu pouzil Paste to original coordinates - dufam, ze to je identicke s kopirovanim pomocou referencneho bodu.</P><P>Vdaka za odpovede,</P><P>Milan</P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 11:30:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2631&amp;title=oprava-dwg#2631</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : kop&#237;rov&#225;n&#237; p&#345;es schr&#225;nku pou&#382;&#237;v&#225;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2630&amp;title=oprava-dwg#2630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 11:15<br /><br /><P>kopírování přes schránku používám, ale s referenčním bodem, a zatím jsem s tím neměl nikdy žádny problém.</P><P>Když se nepoužije referenční bod, tak tam už to dělá neplechu.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 11:15:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2630&amp;title=oprava-dwg#2630</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : Cad p&#345;i kop&#237;rov&#225;n&#237; p&#345;es schr&#225;nku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2629&amp;title=oprava-dwg#2629</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=73">Miroslav Harant</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 10:50<br /><br /><P>Cad při kopírování přes schránku používá&nbsp;divný přenos, zkuste si něco zkopírovat (entity výkresu, obrázek,text ) do schránky a pak se na to podívejte prohlížečem schránky, pak roztahujte a stahujte to okno schránky, vám se to líbí? </P><P>No, abych řekl pravdu, nepoužívám kopírování přes schránku z důvodu&nbsp;zkreslování informací, týká se to&nbsp;Cadu, různých formátů obrázků&nbsp;i mediálních aplikací. Proto si přes schránku&nbsp;dovolím kopírovat jenom texty a datové soubory. </P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 10:50:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2629&amp;title=oprava-dwg#2629</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : Dovolil bych si m&#237;rn&#283; oponovat Nev&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2627&amp;title=oprava-dwg#2627</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 10:05<br /><br /><P>Dovolil bych si mírně oponovat</P><P>Nevím přesně, co myslíte tím otiskem výkresu. Ale "kopírovat s referenčním bodem" se ukázalo jako naprosto spolehlivé, přesné a plnohodnotné kopírování entit (včetně souřadnic - a to vím, o čem mluvím, protože se většinou pohybuji v prostředí souřadnic JTSK, kde je všechno hned vidět). Takže to NIKDY by se mělo týkat "obyčejného kopírování přes schránku</P><P>Ale samozřejmě na rozdíl od WBLOKu &nbsp;nedokáže přenést rozvržení</P><P>PS. Jsou to zkušenosti s A2000i - doufám, že se to v A2005&nbsp;a výše nepokazilo..</P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 10:05:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2627&amp;title=oprava-dwg#2627</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : Exportujte, vkl&#225;dejte do &#269;ist&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2624&amp;title=oprava-dwg#2624</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=73">Miroslav Harant</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2005 v 09:40<br /><br /><P>Exportujte, vkládejte do čistého s rozložením, čistěte nepotřebné a prázdné entity, ale NIKDY nepoužívejte přenos přes schránku, ta generuje otisk výkresu.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2005 09:40:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2624&amp;title=oprava-dwg#2624</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : V podobn&#253;ch p&#345;&#237;padech n&#225;m byl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2613&amp;title=oprava-dwg#2613</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2005 v 17:58<br /><br /><P>V podobných případech nám byl doporučován WBLOCK (PIŠBLOK). Záleží na tom, jestli máte nějaká rozvržení, která chcete zachovat, anebo&nbsp; je vše jen v modelu.</P><P>Pokud jde o clipboard, doporučoval bych používat výhradně "Kopírovat s referenčním bodem". Je při něm možnost zachovat souřadnicový systém a je přesný na rozdíl od&nbsp;pouhého "kopírovat"&nbsp;&nbsp; (bylo tu už dříve diskutováno).</P><P>Pokud jde o odkaz na SNAPUNIT, dovolím si otázkou otevřít nové téma</P>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2005 17:58:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2613&amp;title=oprava-dwg#2613</guid>
   <title><![CDATA[Oprava DWG : V&#253;kresy z AutoCAD LT jsou 100%...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2612&amp;title=oprava-dwg#2612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 692<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2005 v 17:46<br /><br /><P>Výkresy z AutoCAD LT jsou 100% kompatibilní s AutoCADem. Tento výkres však asi pochází z Microstation - ten sice umí exportovat výkresy do souborů s příponou .DWG, avšak nepodporuje oficiální formát Autodesk DWG.</P><P>Viz <A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1061" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1061</A></P>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2005 17:46:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=692&amp;PID=2612&amp;title=oprava-dwg#2612</guid>
