  <title>CAD F&#243;rum : problém s tiskem</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : problém s tiskem]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:38:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2008 09:24:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7073</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[problém s tiskem : d&#237;ky, sypu si popel na hlavu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34768&amp;title=problem-s-tiskem#34768</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6239">kaca</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7073<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.srp.2008 v 09:24<br /><br />díky, sypu si popel na hlavu, kdybych tiskla poprvé tak neřeknu....ale už jsem se něco natiskla :-)<DIV>měla jsem toto nastavení v dialogovém oknu skryté a tak jsem&nbsp;orientaci papíru&nbsp;nastavovala v tiskárně.... taková kravina....</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:24:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34768&amp;title=problem-s-tiskem#34768</guid>
   <title><![CDATA[problém s tiskem : D&#244;le&#382;it&#233; je nastavenie priamo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34763&amp;title=problem-s-tiskem#34763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7073<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.srp.2008 v 09:01<br /><br />Dôležité je nastavenie priamo v plotrovacom okne ACadu&nbsp;vpravo dole.<DIV>Takže Ctrl+P a zaškrtávatko vpravo dole.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:01:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34763&amp;title=problem-s-tiskem#34763</guid>
   <title><![CDATA[problém s tiskem : Jak m&#225;te nastavenou tisk&#225;rnu ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34723&amp;title=problem-s-tiskem#34723</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7073<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2008 v 15:03<br /><br />Jak máte nastavenou tiskárnu ve Windowsech? &nbsp;(systémová/síťová/lokální/výstupní formát/...)]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:03:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34723&amp;title=problem-s-tiskem#34723</guid>
   <title><![CDATA[problém s tiskem : Dobr&#253; den,  m&#225;m probl&#233;m s tiskem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34715&amp;title=problem-s-tiskem#34715</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6239">kaca</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7073<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.srp.2008 v 14:24<br /><br />Dobrý den, <DIV>mám problém s tiskem *.dwg souborů. Při nastavování tisku na A4 mi Cad tiskne jen na šířku, i když mám ve vlastnostech tiskárny&nbsp;nadefinován tisk dokumentu na výšku. Nevíte někdo co s tím? </DIV><DIV>Ještě bych asi měla podotknout, že mi takto tisknou obě verze Cadu (2005, 2009) a stejný problém mám i při exportu A4 do formátu .*pdf.</DIV><DIV>Díky za radu. Katka</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil kaca - 26.srp.2008 v 14:59</span>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:24:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7073&amp;PID=34715&amp;title=problem-s-tiskem#34715</guid>
