  <title>CAD F&#243;rum : offset problem!?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : offset problem!?]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 01:57:04 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 10:58:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7081</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[offset problem!? : J&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m makro na ikon&#283; ^C...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34922&amp;title=offset-problem#34922</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 10:58<br /><br />Já používám makro na ikoně<DIV><FONT color=#0000ff>^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;0.1;;_peditaccept;0;</FONT></DIV><DIV>není to můj výtvor, pouze jsem tam doplnil hodnotu 0.1 která původně tam myslím nebyla ale se jenom potvrdila default. hodnota 0</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:58:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34922&amp;title=offset-problem#34922</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? :   Kackac napsal(a):A navazuj&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34904&amp;title=offset-problem#34904</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 10:06<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Kackac" alt="Původně odeslal(a) Kackac" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Kackac napsal(a):</strong><br /><br />A navazují pak i ty offsetnuté úsečky nebo je to pouze pro rychlý výběr? U holého cadu vnější rovnoběžky úsečkového rohu nedobíhají k sobě a u vnitřního rohu se kříží, proto ta křivka...<BR></td></tr></table> <DIV>Navazují.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:06:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34904&amp;title=offset-problem#34904</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : Na to nemus&#237; b&#253;t lisp. Sta&#269;&#237;:  Kedit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34891&amp;title=offset-problem#34891</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 08:35<br /><br />Na to nemusí být lisp. Stačí:<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Kedit Ná (násobně) a pak vybrat všechny usečky zadat P (připoj) vzdálenost mezi vrcholy useček...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud takovouto sekvenci příkazů (s tím OFFSET) děláte častěji, tak si ji dejte na ikonku. Něco jako:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>^C^C_PEDIT Ná \ a P 5&nbsp; _OFFSET b P</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>(nezkoušeno, jen od boku, musíte odladit dle dialogu příkazů)</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:35:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34891&amp;title=offset-problem#34891</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : Byl to pravd&#283;podobn&#283; lisp PLJOIN,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34870&amp;title=offset-problem#34870</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 21:27<br /><br />Byl to pravděpodobně lisp PLJOIN, pohledejte v příspevcích, jsou tam popsány všechny varianty.]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:27:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34870&amp;title=offset-problem#34870</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : Ak si dobre pam&#228;t&#225;m, tak tu bol...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34856&amp;title=offset-problem#34856</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 14:15<br /><br />Ak si dobre pamätám, tak tu bol pred časom nejaký lisp, ktorý prevedie úsečky na krivku, dokonca aj keď sa nedotýkali, tak robil predĺženie a tak ich spojil. Možno by to bolo rýchlejšie. (Ja som ho&nbsp;ale neodskúšala).]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34856&amp;title=offset-problem#34856</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : A navazuj&#237; pak i ty offsetnut&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34854&amp;title=offset-problem#34854</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 14:11<br /><br />A navazují pak i ty offsetnuté úsečky nebo je to pouze pro rychlý výběr? U holého cadu vnější rovnoběžky úsečkového rohu nedobíhají k sobě a u vnitřního rohu se kříží, proto ta křivka...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:11:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34854&amp;title=offset-problem#34854</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : k tomu v&#237;cen&#225;sobn&#233;mu v&#253;b&#283;ru -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34853&amp;title=offset-problem#34853</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 13:57<br /><br /><P>k tomu vícenásobnému výběru - Revit na to má hezkou vychytávku, pokud je kreslená čára z více úseků a není nijak komplikovaná, tak stačí vybrat první, zmáčknout TAB a vyberou se všechny připojené úseky (ale nesmí se protínat v uzlech, pak už to není ono). A ten výběr lze použít i pro offset.</P><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter Jirat - 28.srp.2008 v 13:58</span>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:57:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34853&amp;title=offset-problem#34853</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : Pokud budete m&#237;t prom&#283;nnou PEDITACCEPT=1,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34850&amp;title=offset-problem#34850</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 13:11<br /><br />Pokud budete mít proměnnou PEDITACCEPT=1, tak vám odpadne jeden krok v podobě vyžadované odpovědi na dotaz <i>Chcete jej změnit na křivku? &lt;A&gt;</i> (změní úsečku na křivku rovnou). A ten zbytek holt musíte nacvičit, po čase si zažijete tu sekvenci písmenek a půjde to rychleji.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:11:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34850&amp;title=offset-problem#34850</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : no, nezmysly urcite nepisete,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34846&amp;title=offset-problem#34846</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7819">milano99</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 12:43<br /><br /><P>no, nezmysly urcite nepisete, to skor ja, ale mozno o tom neviem. ked som si vytvoril utvar z 13 useciek a zadal pedit, tak tam je asi 5 krokov, ktore treba&nbsp;odklikat, &nbsp;po ktorych docielim spominany vysledok. Samozrejme ak pline vytvorim hned od zaciatku tak offset funguje.&nbsp; Mozno som si len myslel ze to ide rychlejsie.. dakujem</P>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:43:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34846&amp;title=offset-problem#34846</guid>
   <title><![CDATA[offset problem!? : Vyzkou&#353;ela jsem te&#271; p&#345;&#237;kazy _line,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34840&amp;title=offset-problem#34840</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7081<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 12:27<br /><br />Vyzkoušela jsem teď příkazy _line, _pline, _pedit, _offset v ACA2009 a fungují stejně jako v holém cadu, takže jestli to je u vás jinak, tak leda díky odlišnému nastavení nějakých proměnných. Pokud pracujete s příkazy autocadu (a výše zmíněné příkazy jsou autocadovské), tak to jsou stále příkazy autocadu, i když je provádíte v nějaké profesní verzi, operace s nimi by neměly být odlišné (tedy jsem o tom přesvědčená, ale jestli píšu nesmysly, tak mě někdo opravte)<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:27:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7081&amp;PID=34840&amp;title=offset-problem#34840</guid>
