  <title>CAD F&#243;rum : Překrytí - DESKA (_SOLID)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Překrytí - DESKA (_SOLID)]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 02:43:44 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 12:01:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7088</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) : Nezapome&#328;te tak&#233;, &#382;e asociativn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34939&amp;title=prekryti-deska-solid#34939</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 12:01<br /><br />Nezapomeňte také, že asociativní šrafy jsou podstatně "dražší" objekty co do výkonu.<DIV>Pokud je cílem překrývat, je nejlépe použít objekty/funkce na to určené - WIPEOUT.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:01:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34939&amp;title=prekryti-deska-solid#34939</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) :    Pepa napsal(a):   Ferdinand...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34928&amp;title=prekryti-deska-solid#34928</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 11:14<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Pepa" alt="Původně odeslal(a) Pepa" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Pepa napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Ferdinand" alt="Původně odeslal(a) Ferdinand" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Ferdinand napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Kackac" alt="Původně odeslal(a) Kackac" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Kackac napsal(a):</strong><br /><br />...trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti.</td></tr></table>Vybrat <font size="3" face="Times New Roman, Times, serif">crossing</font>em, odfiltrovat <font color="#ff0000">qselect</font>em.</td></tr></table>řekl bych, že je lepší cyklický výběr</td></tr></table>S cyklickým výběrem jsem se ještě nějak nenaučila, podle toho, co mi píše autocad za instrukce se mi to nějak nedaří, asi jsem v tomto směru poněkud natvrdlá:) S tím qselectem je to pravda, to by šlo i celkem rychle, ani nevím, proč mě to nenapadlo...díky za oba tipy<br><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Buba" alt="Původně odeslal(a) Buba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Buba napsal(a):</strong><br /><br />Keď sa vrátime k prvej otázke&nbsp;J.P. Nestačí mu nakresliťuzavretú&nbsp; krivku, vyšrafovať ju SOLID, v prípade potreby asociativní apotom, podľa mňa dostane tvárnu n-uholníkovú dosku.</td></tr></table>To asi záleží na tom, co přesně to má plnit za účel - pokud skutečně jen překrytí, bezbarvé, tak mi jednoznačně přijde lepší wipeout, z uzavřené křivky se wipeout udělá "na jedno kliknutí"; asociativní šrafy jsou někdy problémové, zejména solid, navíc se některými neopatrnými operacemi může asociativita zrušit. Ale zase pokud to překrytí má být barevné, tak to se wipeoutem nedocílí, takže pak leda ta šrafa nebo několik desek, které se potom třeba dají seskupit, aby držely jako celek.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:14:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34928&amp;title=prekryti-deska-solid#34928</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) :    Ferdinand napsal(a):  Kackac...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34915&amp;title=prekryti-deska-solid#34915</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 10:38<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Ferdinand" alt="Původně odeslal(a) Ferdinand" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Ferdinand napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Kackac" alt="Původně odeslal(a) Kackac" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Kackac napsal(a):</strong><br /><br />...trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti.</td></tr></table> <div>Vybrat <font size="3" face="Times New Roman, Times, serif">crossing</font>em, odfiltrovat <font color="#ff0000">qselect</font>em.</div></td></tr></table><br>řekl bych, že je lepší cyklický výběr<br>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:38:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34915&amp;title=prekryti-deska-solid#34915</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) :   Kackac napsal(a):...trefit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34913&amp;title=prekryti-deska-solid#34913</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 10:33<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Kackac" alt="Původně odeslal(a) Kackac" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Kackac napsal(a):</strong><br /><br />...trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti.</td></tr></table> <DIV>Vybrat <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>crossing</FONT>em, odfiltrovat <FONT color=#ff0000>qselect</FONT>em.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:33:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34913&amp;title=prekryti-deska-solid#34913</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) : Ke&#271; sa vr&#225;time k prvej ot&#225;zkeJ.P....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34889&amp;title=prekryti-deska-solid#34889</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 08:08<br /><br />Keď sa vrátime k prvej otázke&nbsp;J.P. Nestačí mu nakresliť uzavretú&nbsp; krivku, vyšrafovať ju SOLID, v prípade potreby asociativní a potom, podľa mňa dostane tvárnu n-uholníkovú dosku.]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:08:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34889&amp;title=prekryti-deska-solid#34889</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) : J&#225; probl&#233;m p&#345;ekryt&#237; &#345;e&#353;&#237;m dost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34886&amp;title=prekryti-deska-solid#34886</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=98">Kotlaba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.srp.2008 v 07:49<br /><br />Já problém překrytí řeším dost často - vložím do výkresu rastrový obrázek, něco k tomu přikreslím a chci aby to na tom obrázku bylo vidět. Tak dám příkaz <DIV>&nbsp;</DIV><DIV><strong>Pořadí<BR></strong><FONT color=#003399><FONT color=#0000ff>Vyberte objekty: nalezeno: 1</FONT><BR></FONT><FONT color=#0000ff>nAd objekt/Pod objekt/Navrch/&lt;<strong>Dospod</strong>&gt;: </FONT></DIV><DIV><FONT color=#0000ff></FONT>&nbsp;</DIV><DIV><FONT color=#0000ff></FONT>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:49:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34886&amp;title=prekryti-deska-solid#34886</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) : &#352;rafa se chov&#225; jinak co se t&#253;&#269;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34864&amp;title=prekryti-deska-solid#34864</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 16:49<br /><br />Šrafa se chová jinak co se týče geometrie i parametů - může být neasociativní nebo asociativní (která zlobí) a má jeden uzel. Deska je jakoby vyplněná křivka (max. 4 vrcholy) s uzlem v každém lomovém bodě, dá se tedy různě natahovat za ty rohy ap. U 3-4 úhelníků se s deskou (alespoň mě) lépe pracuje právě kvůli té její tvárnosti a možnosti měnit, ale zase se někdy hůř vybírá - musí se uchopit za hranu a pokud tvoří výplň křivky, co je nad ní, tak je to potřeba vybrat obojí a pak odvybrat se shiftem tu horní křivku. Zase na druhou stranu trefit se na výběr solid šrafy je občas pěkná škola trpělivosti. Ale vzhledově jsou stejné.<br><br><b>To J.P.:</b> Jestli desku používáte jen pro skrytí objektů pod ní, nepomohl by vám na ty vaše požadavky WIPEOUT? Jde vytvořit z již existující křivky, může mít libovolný počet vrcholů, akorát oblouky musíte nahradit hodně-n-úhelníkem (ale ty deskou neuděláte vůbec), má volbu zobrazit/skrýt obrys...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:49:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34864&amp;title=prekryti-deska-solid#34864</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) : (t&#233;ma p&#345;ejmenov&#225;no)  Je tu kombinace...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34862&amp;title=prekryti-deska-solid#34862</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 16:45<br /><br />(téma přejmenováno)<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Je tu kombinace tří různých pojmů - použití entity Deska, překrývání objektů (na&nbsp;což není Deska určena) a celobarevná šrafa. Moc spolu ty věci nesouvisejí.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pro překývání geometrie slouží samostatný příkaz &#091;CMD&#093;_WIPEOUT&#091;/CMD&#093;.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:45:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34862&amp;title=prekryti-deska-solid#34862</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) : A ako sa spr&#225;va &#353;rafa _SOLID. Doteraz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34861&amp;title=prekryti-deska-solid#34861</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 16:34<br /><br /><P>A ako sa správa šrafa _SOLID.</P><DIV>Doteraz som myslela, že je to jedno.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:34:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34861&amp;title=prekryti-deska-solid#34861</guid>
   <title><![CDATA[Překrytí - DESKA (_SOLID) :  Deskou vytvo&#345;&#237;te maxim&#225;ln&#283; &#269;ty&#345;&#250;hel&#237;k,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34860&amp;title=prekryti-deska-solid#34860</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7088<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.srp.2008 v 15:43<br /><br />Deskou vytvoříte maximálně čtyřúhelík, ale může být nepravidelný. Pokud chcete víceúhelník, musíte těch desek vytvořit víc, je to popsáno v nápovědě pod heslem DESKA. Nevím jestli správně chápu, co myslíte tím <i>provést výplň deskou při zachování vlastností desky</i>, ale to nejde, desku musíte naklikat body, nejde vybrat obrys a říct cadu, aby ho vyplnil deskou, nikoliv šrafou. Ale šlo by to naprogramovat.<br><br>Domnívám se, že by bylo lepší nazvat vlákno jinak, než je starší, ale stále diskutované téma od p. Čecha, takto se to může plést.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Kackac - 28.srp.2008 v 15:46</span>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:43:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7088&amp;PID=34860&amp;title=prekryti-deska-solid#34860</guid>
