  <title>CAD F&#243;rum : Ako na Central file ?</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Ako na Central file ?]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 04:02:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 21:31:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7135</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? :    Peter Jirat napsal(a):Tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35234&amp;title=ako-na-central-file#35234</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1994">bojec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2008 v 21:31<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Tak nevím ,možná si nerozumíme, teď jsem zkoušel si pomocí Import/Link &gt; Revit připojit model, který je definován jako Central (jak vůbec poznat, že je to Central file??), v Open nechám Workset:All, připojím do nového projektu, Bind, Ungroup a po nějakých Worksets ani stopy. Ale nejsem si 100% (jen tak na 90%) jist, že ten model je Central file projektu.</td></tr></table><br>ano...nerozumeli sme si.... Teda ja som nerozumel. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /><br><br>Ale presiel som ten postup, zoparkrat a ide to. Ma to sice svoje "potreby doplnenia", ale to, co som chcel, to urobi. Ziaden Central file, ziaden Workset.<br>Samozrejme, nema to ziaden Sheet, Drafting,....nic, ale s tym sa uz da pohrat.<br>Vdaka za postup !<br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:31:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35234&amp;title=ako-na-central-file#35234</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35233&amp;title=ako-na-central-file#35233</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1994">bojec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2008 v 21:30<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Tak nevím ,možná si nerozumíme, teď jsem zkoušel si pomocí Import/Link &gt; Revit připojit model, který je definován jako Central (jak vůbec poznat, že je to Central file??), v Open nechám Workset:All, připojím do nového projektu, Bind, Ungroup a po nějakých Worksets ani stopy. Ale nejsem si 100% (jen tak na 90%) jist, že ten model je Central file projektu.</td></tr></table><br>ano...nerozumeli sme si.... Teda ja som nerozumel. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /><br><br>Ale presiel som ten postup, zoparkrat a ide to. Ma to sice svoje "potreby doplnenia", ale to, co som chcel, to urobi. Ziaden CEntral file, ziaden Worset.<br>Samozrejme, nema to ziaden Sheet, Drafting,....nic, ale s tym sa uz da pohrat.<br>Vdaka za postup !<br>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:30:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35233&amp;title=ako-na-central-file#35233</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? : link a bind je dobry postup, funguje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35196&amp;title=ako-na-central-file#35196</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3654">rav_t</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2008 v 09:19<br /><br /><P>link a bind je dobry postup, funguje to (i kdyz jsem nesel do detailu). Musite centralni soubor podlozit do noveho jako Revit XREF a potom jej Vazat. Tim se veskera geometrie pripoji a to vcetne osnov a podlazi. Je to rozhodne rychlejsi nez jsem navrhoval ja :).</P><DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:19:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35196&amp;title=ako-na-central-file#35196</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? : Tak nev&#237;m ,mo&#382;n&#225; si nerozum&#237;me,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35195&amp;title=ako-na-central-file#35195</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2008 v 09:17<br /><br />Tak nevím ,možná si nerozumíme, teď jsem zkoušel si pomocí Import/Link &gt; Revit připojit model, který je definován jako Central (jak vůbec poznat, že je to Central file??), v Open nechám Workset:All, připojím do nového projektu, Bind, Ungroup a po nějakých Worksets ani stopy. Ale nejsem si 100% (jen tak na 90%) jist, že ten model je Central file projektu.]]>
   <pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:17:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35195&amp;title=ako-na-central-file#35195</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? :    Peter Jirat napsal(a):Nezkou&#353;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35169&amp;title=ako-na-central-file#35169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1994">bojec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2008 v 17:06<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Peter Jirat" alt="Původně odeslal(a) Peter Jirat" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Peter Jirat napsal(a):</strong><br /><br />Nezkoušel jsem to, ale přes Link a Bind to nejde?</td></tr></table><br>to myslim nema s Centralom nic...aspon ziadnu suvislost som ja nenasiel.<br>Celkovy import neexistuje, ako uz bolo spomenute, vzdy je to len "cast z celku niekam inam" a kopec veci treba potom aj tak nanovo vyrabat. Link je len cesta k niecomu a bind uz vobec nie....ee, to nebude ono.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:06:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35169&amp;title=ako-na-central-file#35169</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? : Nezkou&#353;el jsem to, ale p&#345;es Link...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35168&amp;title=ako-na-central-file#35168</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2008 v 16:57<br /><br />Nezkoušel jsem to, ale přes Link a Bind to nejde?]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:57:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35168&amp;title=ako-na-central-file#35168</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? :     rav_t napsal(a):Zdravim,  jednoduchym...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35163&amp;title=ako-na-central-file#35163</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1994">bojec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2008 v 15:22<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) rav_t" alt="Původně odeslal(a) rav_t" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>rav_t napsal(a):</strong><br /><br />Zdravim,<div>&nbsp;</div><div>jednoduchym zpusobem to bohuzel nejde :(. Jakmile je soubor jednou nastaveny jako central, tak jej nezmenite. Cesta je mazat postupne vsechny pracovni sady a prevadet objekty z nich do sady zakladni (Sdilene urovne a osnovy) a pak kompletne celou geometrii pretahnout do jineho vykresu.</div></td></tr></table><br>Takze som uz zrejme v takomto pripade&nbsp; "odsudeny" na "Save to Central" a backup &amp; temp adresare/zlozky.... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley6.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Unhappy" /><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil bojec - 04.zář.2008 v 15:26</span>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:22:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35163&amp;title=ako-na-central-file#35163</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? : Zdravim,  jednoduchym zpusobem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35158&amp;title=ako-na-central-file#35158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3654">rav_t</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2008 v 14:54<br /><br />Zdravim,<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>jednoduchym zpusobem to bohuzel nejde :(. Jakmile je soubor jednou nastaveny jako central, tak jej nezmenite. Cesta je mazat postupne vsechny pracovni sady a prevadet objekty z nich do sady zakladni (Sdilene urovne a osnovy) a pak kompletne celou geometrii pretahnout do jineho vykresu.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:54:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35158&amp;title=ako-na-central-file#35158</guid>
   <title><![CDATA[Ako na Central file ? : Zdravim,mam 2 otazky do plena...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35141&amp;title=ako-na-central-file#35141</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1994">bojec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7135<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.zář.2008 v 10:30<br /><br />Zdravim,<br>mam 2 otazky do plena :<br>1. stane sa mi, ze sa dostanem k podkladu z Revitu, ktory bol vytvoreny ako Central file, a aj s vytvorenym workset-om/-mi.<br>Pokracovanim na tomto podklade vsak uz "Central file" nepotrebujem, a nepotrebujem vyuzivat moznosti (a aj obmedzenia), ktore Central ponuka. Zaroven nechcem, aby sa mi vytvaral folder Backup. Jednoducho, urobit z toho projektu samostatny, nepreviazany "Project".<br><br>Nasiel som niekolko stranok, ktore pomerne podrobne popisuju, co a ako s Centralo-om, avsak nikde, ako ho "zresetovat", osamostatnit...Local file nie je riesenie, vzdy sa mi to niekde nieci zablokuje a nejde to.Stale to nakoniec musim ulozit ako Central file.<br><br>2. ...a druha vec, v nom je uz vytvoreny jeden, ale vacsinou viac Workset-ov. Nepotrebujem to....a neda sa to odstranit. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley3.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Shocked" /> Teda, jeden vzdy ostane - po ich spajani, ale zostane.... Mam si ho len premenovat a nevsimat si to ? <br><br>Alebo je moznost, ze to riesenie 1.otazky odstrani ?<br><br>Dakujem, za kazdy napad.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:30:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7135&amp;PID=35141&amp;title=ako-na-central-file#35141</guid>
