  <title>CAD F&#243;rum : ZoomFaktor</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : ZoomFaktor]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:48:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2008 17:36:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7172</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ZoomFaktor : S ovlada&#269;&#237; od genius jsou v cadech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35448&amp;title=zoomfaktor#35448</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7172<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.zář.2008 v 17:36<br /><br />S ovladačí od genius jsou v cadech trochu potíže.<br />Pokud to není vícetlačítková myš, tak doporučuji ovladač odebrat a používat systémový.<br /><br />Nečtu pořádně - Myš Genius ERGO 525 u mne osobně letěla po 10 dnech používání na zeď. Koupil jsem raději jinou.<br />Ergo 525 je příjemná do ruky, ale to je jediné co je v pořádku.<br /><br />Jinak k myši je tady <a href="http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4640" target="_blank">ODKAZ</a><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 10.zář.2008 v 17:40</span>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:36:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35448&amp;title=zoomfaktor#35448</guid>
   <title><![CDATA[ZoomFaktor : To je sice pravda, alev ADT to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35447&amp;title=zoomfaktor#35447</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7172<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.zář.2008 v 16:55<br /><br />To je sice pravda, ale&nbsp;v ADT to funguje na 100% a kolega vyžaduje funkce, které mu zprostředkuje pouze ten daný ovladač. Asi si bude muset zvyknout na zoomovaní pomocí SteeringWheels (nebo ZF a ZW). Jinak ta myš je Ergo525, je jich tu několik a pouze tam to není ono - a ještě ke všemu s Vistou.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dík</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:55:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35447&amp;title=zoomfaktor#35447</guid>
   <title><![CDATA[ZoomFaktor : Nev&#237;m jak v Revitu, tak&#382;e se omlouv&#225;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35441&amp;title=zoomfaktor#35441</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7172<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.zář.2008 v 16:06<br /><br />Nevím jak v Revitu, takže se omlouvám, jestli můj příspěvek bude zcestný, ale s chováním myši, a zejména kolečka, s Genius ovladači v cadu mám dost špatné zkušenosti, jestli si to dobře pamatuji, tak bylo nutné nastavit nějaký jiný mód, tuším MS Office, aby to chodilo a zoomovalo lépe, nebo nechat myš běhat bez ovladačů výrobce, pouze s obecnými windowsáckými jako klasická např. 3-tlačítková myš.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:06:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35441&amp;title=zoomfaktor#35441</guid>
   <title><![CDATA[ZoomFaktor : zdrav&#237;m, existuje v Revitu n&#283;co...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35429&amp;title=zoomfaktor#35429</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7172<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.zář.2008 v 14:06<br /><br /><P>zdravím, existuje v Revitu něco jako Zoomfactor, na jednom PC to koleckem zoomuje velice špatně. Je tam Genius ovladač. V acadu bez problemu.</P><DIV>Dík</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 14:06:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7172&amp;PID=35429&amp;title=zoomfaktor#35429</guid>
