  <title>CAD F&#243;rum : POMALÉ UKLÁDÁNÍ</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : POMALÉ UKLÁDÁNÍ]]></description>
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 05:00:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2008 10:26:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7218</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[POMALÉ UKLÁDÁNÍ : Takov&#253; nad&#353;enec zrovna nejsem,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=37014&amp;title=pomale-ukladani#37014</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7218<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.říj.2008 v 10:26<br /><br />Takový nadšenec zrovna nejsem, jen mě zajímalo proč se z výkresů velikosti 100 kB staly najednou soubory velikosti cca 1 MB.<br />Jinak jsou tu jiní a výkonnější nadšenci.]]>
   <pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:26:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=37014&amp;title=pomale-ukladani#37014</guid>
   <title><![CDATA[POMALÉ UKLÁDÁNÍ : Taky m&#225;m tro&#353;ku &#269;asu, proto si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=36998&amp;title=pomale-ukladani#36998</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7218<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.říj.2008 v 17:50<br /><br /><DIV>Taky mám trošku času, proto si připodobním přirovnání:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Když budete chtít do Škody 120 dát motor ze silnějšího auta, tak člověk musí počítat s tím, že to zabere nějaké místo, ale rychlost pak bude někde jinde. Jde o to co potřebujete více? Místo nebo rychlost?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>PS: Děkuji zdrkovi za to, že si s tím tak pohrál, najde se málo takových nadšenců ;).</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 29.říj.2008 v 17:50</span>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:50:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=36998&amp;title=pomale-ukladani#36998</guid>
   <title><![CDATA[POMALÉ UKLÁDÁNÍ : Mam volnou chvilku nechce se mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35693&amp;title=pomale-ukladani#35693</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7218<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2008 v 20:40<br /><br />Mam volnou chvilku nechce se mi momentálně nic dělat, tak popíši, co jsem v dřívějším příspěvku myslel. Jedná se pouze o můj názor.<br />Použiji dynamický blok o velikosti cca 50 kB. Do výkresu ho vložím několikrát s nepatrnou úpravou např. velikosti přes ovládací body. Takto upravený blok je veden jako nový pod jiným názvem Uxxx. Proto se dá uvažovat, že velikost výkresu se několikanásobně zvětší (dle otázky 6000 ks x cca 50 kB – spíše méně).<br />Pokud dynamické bloky rozložím, vyčistím výkres od nepotřebných entit, tak se výkres dosti zmenší. Samotné entity zaberou menší kapacitu.<br /><br />Pokud se pletu, rád se nechám opravit.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:40:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35693&amp;title=pomale-ukladani#35693</guid>
   <title><![CDATA[POMALÉ UKLÁDÁNÍ : Jak p&#237;&#353;e zdrk, zkuste bloky vy&#269;istit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35691&amp;title=pomale-ukladani#35691</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7218<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2008 v 19:34<br /><br />Jak píše zdrk, zkuste bloky vyčistit a zbavit je nejen přebytečných hladin, ale i měřítek poznámek. Hlavně se zaměřte na ty měřítka, jsou s tím pak neskutečné problémy.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:34:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35691&amp;title=pomale-ukladani#35691</guid>
   <title><![CDATA[POMALÉ UKLÁDÁNÍ : Z&#225;le&#382;&#237; na tom jakou jsou to bloky....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35675&amp;title=pomale-ukladani#35675</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7218<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2008 v 10:04<br /><br />Záleží na tom jakou jsou to bloky. Čím více je v tom bloku tím více se zvětšuje i velikost celého výkresu.<br />Prověřtě velikost výkresu s bloky a s rozloženými bloky (pak vče vyčistit).]]>
   <pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:04:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35675&amp;title=pomale-ukladani#35675</guid>
   <title><![CDATA[POMALÉ UKLÁDÁNÍ : M&#193;M V&#221;KRES SE VELK&#221;M MNO&#381;STV&#205;M...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35674&amp;title=pomale-ukladani#35674</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3217">zchmela</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7218<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.zář.2008 v 09:54<br /><br />MÁM VÝKRES SE VELKÝM MNOŽSTVÍM DYN. BLOKŮ CCA 6000, UKLÁDÁNÍ SOUBORU TRVÁ CCA 3 MINUTY. POKUD DYN. BLOKY ROZLOŽÍM, TAK SE UKLÁDÁNÍ POMĚRNĚ ZRYCHLÝ NA CCA 5 SEKUND. NEVÍTE JAK BY BYLO MOŽNÉ OŠETŘIT, ABYCH NEMUSEL DYN. BLOKY ROZKLÁDÁT A VÝKRES SE RYCHLEJI UKLÁDAL ??? ]]>
   <pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:54:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7218&amp;PID=35674&amp;title=pomale-ukladani#35674</guid>
