  <title>CAD F&#243;rum : nelze načíst soubor profilu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : nelze načíst soubor profilu]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:54:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2008 09:48:05 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7231</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : OT: Kdyby ty readme soubory byly...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=36061&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#36061</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2008 v 09:48<br /><br /><strong>OT:</strong> Kdyby ty <EM>readme</EM> soubory byly napsány rozumně, tj. nikoli na 10-ti stránkách, ale v přehledných 10-ti bodech, tak by to možná 50% uživatelů i přečetlo. Pokud pořád narážím&nbsp;při čtení na různé odvolávky na zákony a paragrafy a nikoli na (technické) jádro věcí, přestávám louskat (navíc - anglicky tomu rozumím tak z polovic...).]]>
   <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:48:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=36061&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#36061</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu :   alfred napsal(a):Podle toho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=36011&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#36011</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 16:13<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) alfred" alt="Původně odeslal(a) alfred" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>alfred napsal(a):</strong><br /><br />Podle toho co je zmíneno tady: <BR>http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7257 <BR>tak opravna instalace z originalnoho DVD neni po nainstalovani SP mozna.</td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Keď sa odinštaluje SP, tak možná je.</DIV><DIV>Problém v uvedenej téme bol spôsobený poškodenýmí inštalačnými súbormi pri obnovení systému Windows XP cez bod obnovenia.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Skôr sa môže stať, že problém by mohol vzniknúť pri aplikovaní SP pri nainštalovanej aktualizácii IE7, ktorý potom nie je možné odinštalovať. Ale aj na to sú postupy ako predísť problémom. Len treba čítať pripojené readme. :(</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:13:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=36011&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#36011</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : Podle toho co je zm&#237;neno tady:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=36000&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#36000</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 06:59<br /><br />Podle toho co je zmíneno tady: <br />http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7257<br />tak opravna instalace z originalnoho DVD neni po nainstalovani SP mozna.]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:59:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=36000&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#36000</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : Tak se mi p&#345;i posledn&#237; instalaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35998&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35998</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2008 v 17:33<br /><br />Tak se mi při poslední instalaci civilu 2008 stalo něco podobného (předtím se to nestalo)...<DIV></DIV>Stejná hláška a oznámení, že to nenalezlo soubor AcFields.fdc. <DIV>Přitom&nbsp;cesty na něj jsou nastavené. Protože byl v jiném adresáři, než na dosavadních instalacích, zkopíroval jsem jej i do tohoto. a opět nic ...</DIV><DIV>Přejmenování, znovunačteni profilu - nepomáhá (ani přes export/import profilu)</DIV><DIV>Jiný profil - nepomáhá</DIV><DIV>Všechny acady a spol. zásadně nastavuji na spouštění s parametrem. Vždy to funguje, tady je problém.</DIV><DIV>při spuštění to ani správně nenastaví daný pracovní prostor</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Má šanci oprava instalace (a ponechá nainstalovaný SP a CK??), anebo vše smazat a nainstalovat znovu včetně Service packu a country kitu</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:33:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35998&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35998</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : A delaji to vsechny profily? Zkusil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35734&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35734</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2008 v 18:11<br /><br />A delaji to vsechny profily? <br><br>Zkusil bych:<br>-jiny profil<br>-jiny pracovni prostor <br>-vytvorit novy profil<br>-spustit acad.exe s parametrem /p nazev_noveho_profilu<br>&nbsp; (napr. "acad.exe /p pokusnyprofil")<br>Nazev zvolte takovy aby nenexistoval, AutoCad zahlasi ze profil neexistuje a vytvori novy s defaultnim nastavenim.<br><br><br>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:11:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35734&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35734</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : Mo&#382;n&#225; bych je&#353;t&#283; chvilku po&#269;kal,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35732&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35732</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2008 v 17:02<br /><br />Možná bych ještě chvilku počkal, někdo třeba přijde na něco jiného.<br />Jinak profil zatím nemazat. Smazat ho až po vytvoření nového.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil zdrk - 19.zář.2008 v 17:04</span>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:02:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35732&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35732</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : Export import jsem zkou&#353;el, dokonce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35730&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35730</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4642">Dostojevskij</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2008 v 16:58<br /><br />Export import jsem zkoušel, dokonce z jiného počítače, ale nepomohlo to. Zkusím tedy ten stávající profil smazat a vše nastavit znovu v novém.<DIV></DIV>Díky za tip.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:58:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35730&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35730</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : Zkuste ten profil exportovat a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35728&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35728</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2008 v 16:51<br /><br />Zkuste ten profil exportovat a znovu importovat pod jiným názvem.<br />Pak uvidíte, jestli ten poběží bez problému.<br />Nebo Vám nezbude nic jiného než si v novém profilu, vše znovu nastavit.<br />]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:51:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35728&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35728</guid>
   <title><![CDATA[nelze načíst soubor profilu : P&#345;i spu&#353;t&#283;n&#237; AutoCADu se ob&#283;v&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35722&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35722</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4642">Dostojevskij</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7231<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2008 v 15:46<br /><br />Při spuštění AutoCADu se oběví hláška "Nelze načíst soubor profilu. Některé informace profilu uložené v poslední relaci nebudou pravděpodobně obnoveny." Když to odkliknu, aplikace bez problému naběhne. Nevíte jak se toho dialogu zbavit? Díky za každou radu.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:46:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7231&amp;PID=35722&amp;title=nelze-nacist-soubor-profilu#35722</guid>
