  <title>CAD F&#243;rum : vložení do schránky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : vložení do schránky]]></description>
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:32:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2008 08:19:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7275</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : Tak&#233; n&#225;m to d&#283;lalo p&#345;i p&#345;evodu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36053&amp;title=vlozeni-do-schranky#36053</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=496">Sedláček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2008 v 08:19<br /><br />Také nám to dělalo při převodu některých výkresú z A2004 do A2000-A2002.<DIV>Pomonlo nainstalování "<SPAN =msg>AutoCAD 2004 ObjectDBX Object Enabler for AutoCAD 2000/2000i/2002, LT 2002/2000i, ADT, MDT, VIZ 3/4, Volo 1 (A2004 family truecolor and materials runtime)</SPAN>&nbsp;" ze stránky Download (nevím proč, ale pomohlo to).</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:19:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36053&amp;title=vlozeni-do-schranky#36053</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : Zkuste CAD tip # 5076 nebo hledat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36026&amp;title=vlozeni-do-schranky#36026</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 23:02<br /><br />Zkuste <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5076" target="_blank">CAD tip # 5076</a> nebo hledat Copy/Paste bug.<br><h1 ="mainhd"><br></h1>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:02:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36026&amp;title=vlozeni-do-schranky#36026</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : U n&#225;s to Inventorem ur&#269;it&#283; nebylo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36024&amp;title=vlozeni-do-schranky#36024</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:57<br /><br />U nás to Inventorem určitě nebylo, leda tak maximálně ACA, ve kterém dělá kolega, ale moc jsem to nezkoumala, v takových případech mi většinou stačí najít způsob jak to umoudřit, na bádání nad podstatou problému je málokdy čas.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:57:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36024&amp;title=vlozeni-do-schranky#36024</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : Vzpom&#237;n&#225;m, &#382;e n&#225;m se n&#283;jak takhle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36022&amp;title=vlozeni-do-schranky#36022</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:47<br /><br /><P>Vzpomínám, že nám se nějak takhle chovala DWG vytvořená v Inventoru.</P><DIV>Nakonec jsem si pomohl nějak pomocí EXPLODE. Na detaily si už nepamatuji, ale bylo to myslím způsobeno strukturou toho DWG z IS - byly to nějaké vnořené bloky.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:47:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36022&amp;title=vlozeni-do-schranky#36022</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : ud&#283;lal sem to p&#345;es wmf, trochu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36020&amp;title=vlozeni-do-schranky#36020</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3702">lafon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:39<br /><br />udělal sem to přes wmf, trochu to rozhodilo měřítko,ale můžu s tím dál dělat. něco v souboru to bude, protože v dlaším výkresu je už práce bez problémů..<br>Děkuju za pomoc&nbsp; petr<br>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:39:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36020&amp;title=vlozeni-do-schranky#36020</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : Zkuste vysledovat, jestli je probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36019&amp;title=vlozeni-do-schranky#36019</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:33<br /><br />Zkuste vysledovat, jestli je problém ve výkrese, ze kterého kopírujete, a nebo v tom, do kterého vkládáte. U nás se některé výkresy chovaly podobně a šlo o chybu souboru, kterou se ale nepodařilo opravit restaurováním (nicméně to určitě zkuste), ale bylo nutné WBLOCKem z výkresu vytvořit nový souboru.<br>Jestli se nepletu, někdy nedávno se tu něco podobného řešilo, ale už si nepamatuji, jestli to byl stejný problém a jestli to nějak dopadlo, zkuste hledat.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:33:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36019&amp;title=vlozeni-do-schranky#36019</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : vypad&#225; to na n&#283;jakou syst. prom&#283;nou,ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36018&amp;title=vlozeni-do-schranky#36018</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3702">lafon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:15<br /><br />vypadá to na nějakou syst. proměnou,ale nedaří se a nedaří...]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:15:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36018&amp;title=vlozeni-do-schranky#36018</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : v&#367;bec nic, zad&#225;m ctrl+c, zahlas&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36017&amp;title=vlozeni-do-schranky#36017</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3702">lafon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:13<br /><br />vůbec nic, zadám ctrl+c, zahlasí kolik má objektů a po vložení beudělá vůbec nic...]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:13:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36017&amp;title=vlozeni-do-schranky#36017</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : A co v&#225;m p&#237;&#353;e jako d&#367;vod, pro&#269;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36016&amp;title=vlozeni-do-schranky#36016</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:05<br /><br />A co vám píše jako důvod, proč to neudělá?]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:05:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36016&amp;title=vlozeni-do-schranky#36016</guid>
   <title><![CDATA[vložení do schránky : Dobr&#253; den, n&#283;kter&#233; v&#253;kresy mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36015&amp;title=vlozeni-do-schranky#36015</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3702">lafon</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7275<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.zář.2008 v 21:02<br /><br />Dobrý den, některé výkresy mi nejdou vložit do schránky,ani nejde udělat blok a použít je v dalším výkresu, nevím si s tím rady?!&nbsp;]]>
   <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:02:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7275&amp;PID=36015&amp;title=vlozeni-do-schranky#36015</guid>
