  <title>CAD F&#243;rum : problem so spustenim Acad200lt</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : problem so spustenim Acad200lt]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 02:57:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2008 11:58:36 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7299</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[problem so spustenim Acad200lt : Pou&#382;&#237;v&#225; pr&#225;v&#283; ty adres&#225;&#345;e, kter&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36161&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7299<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2008 v 11:58<br /><br />Používá právě ty adresáře, které mu ukážete (v nastaveních Možnosti...)]]>
   <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:58:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36161&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36161</guid>
   <title><![CDATA[problem so spustenim Acad200lt : je tam windows XP home edition...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36160&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36160</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10417">atreid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7299<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2008 v 11:56<br /><br />je tam windows XP home edition - ale pred tym tam ten cad isiel.<br><br>nadstavenie som neprenasal - len som sa snazil riesit tento problem <br>&nbsp;a nasiel som na take nieco odkaz .<br>&nbsp;Skontrolujem standartny temp ale tam pravdepodobne nebude chyba - <br><br>pouziva autocad este nejake ine docasne adresare?<br><br><br><br>&nbsp;<br>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:56:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36160&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36160</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36158&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10417">atreid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7299<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2008 v 11:52<br /><br />je tam windows XP home edition - ale pred tym tam ten cad isiel.<br><br>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36158&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36158</guid>
   <title><![CDATA[problem so spustenim Acad200lt : Jak&#253; syst&#233;m Windows pou&#382;&#237;v&#225;te? Standardn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36149&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36149</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7299<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2008 v 09:08<br /><br />Jaký systém Windows používáte?<br />Standardně se dočasné soubory ukládají do adresáře ...\váš profil PC\Local Settings\temp - ten může být poškozen.<br />Pokud jste např. přenášel nastavení z jiného PC může být problém právě v cestě kam se maji ty soubory ukládat (někdo používá prámo C:\Temp) apod.]]>
   <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:08:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36149&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36149</guid>
   <title><![CDATA[problem so spustenim Acad200lt : Zdravim, na jednom pc som nainstaloval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36140&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36140</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10417">atreid</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7299<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.říj.2008 v 07:00<br /><br />Zdravim, na jednom pc som nainstaloval&nbsp; 2009 lt cz ale nejde spustit a vypise<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><EM><strong>" Vsechny mozne adresare pro ukladani docasnych souboru bud neexistuji, nebo jsou urceny pouze ke cteni. Pred dalsim spustenim souboru AUTOCAD LT tuto&nbsp; situaci napravte ."</strong></EM></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nasiel som na nete nejake odkazy na prenesenie nadstaveni autocadu, ale vyzeralo to dost komplikovane tak sa skusim najprv opytat, nakolko nemam s cadom ziadne skusenosti (skusal som to nainstalovat na inej masine a tam to ide bey problemov)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dakujem za skoru odpoved.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Brano</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7299&amp;PID=36140&amp;title=problem-so-spustenim-acad200lt#36140</guid>
