  <title>CAD F&#243;rum : Inventor 2008 - rozmery</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Inventor 2008 - rozmery]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:38:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 09:47:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7326</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Inventor 2008 - rozmery : To je ale pouze pro aktu&#225;ln&#237; sou&#269;&#225;st/sestavu,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7326&amp;PID=36356&amp;title=inventor-2008-rozmery#36356</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7326<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.říj.2008 v 09:47<br /><br />To je ale pouze pro aktuální součást/sestavu, ve které toto vytváříte. Pravděpodobně jste při instalaci zadal volbu jednotek v těch nesmyslech co používají ostrované. Já sem toto jednou řešil zkopírováním zdrojových(vzorových) souborů z adresáře C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Templates kde jsou uloženy vzory které se zobrazí při volbě nového prvku. Také tam byly soubory kde bylo primárně nastaveno "in"...]]>
   <pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:47:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7326&amp;PID=36356&amp;title=inventor-2008-rozmery#36356</guid>
   <title><![CDATA[Inventor 2008 - rozmery : Dobr&#253; den,  zkuste vybratkartu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7326&amp;PID=36312&amp;title=inventor-2008-rozmery#36312</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4272">Lukas.H</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7326<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2008 v 13:35<br /><br />Dobrý den, <DIV>zkuste vybrat&nbsp;kartu <strong>Nástroje</strong>&nbsp;a potom&nbsp;možnost <strong>Nastavení&nbsp;dokumentu</strong>. Tam si změňte na kartě <strong>Jednotky</strong> délku na "mm".&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:35:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7326&amp;PID=36312&amp;title=inventor-2008-rozmery#36312</guid>
   <title><![CDATA[Inventor 2008 - rozmery : Dobry den. Chtel bych poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7326&amp;PID=36309&amp;title=inventor-2008-rozmery#36309</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10495">Sieber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7326<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2008 v 10:52<br /><br />Dobry den. Chtel bych poradit jak v Inventoru 2008 Pro nastavím jako jednotky milimetry, kdyz neco okotuji treba prumer 5 tak to udela kolo hodne velke :-D a k rozmeru to napise in.Asi to nebudou milimetry. Diky za odpoved. Hezky zbytek dne.]]>
   <pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:52:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7326&amp;PID=36309&amp;title=inventor-2008-rozmery#36309</guid>
