  <title>CAD F&#243;rum : Výkresový soubor není platný</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Výkresový soubor není platný]]></description>
  <pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:07:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2008 11:50:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7354</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výkresový soubor není platný : Obchodn&#237; z&#225;le&#382;itosti jsou sp&#237;&#353;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36489&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36489</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7354<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.říj.2008 v 11:50<br /><br />Obchodní záležitosti jsou spíš na mé kolegy. Ale v principu:<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Buď provedete klasický upgrade na LT 2009 (cca 16.000,-Kč) nebo teď v oné akci "Pilka" povýšíte na plnou profesní CAD aplikaci (bez LT omezení)&nbsp; za 49.900,-Kč. Subscription slouží k pravidelné aktualizaci verzí formou předplatného (levnější než metoda upgrade - viz <a href="http://www.xanadu.cz/sub&#115;cripti&#111;n" target="_blank">Kalkulačka</A>).</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Oct 2008 11:50:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36489&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36489</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový soubor není platný : Dobr&#253; den, pane Michl d&#237;vala...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36479&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36479</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5101">pajule</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7354<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.říj.2008 v 08:18<br /><br />Dobrý den, pane Michl<DIV>dívala jsem se na Vámi doporučený "zvýhodněný upgrade" akorát tomu moc nerozumím, to&nbsp;by si naše firma zakoupila&nbsp;"Autodesk Subscription Program" cenově cca. za 40.000 Kč. A náš AutoCad LT 2006 by povýšil na LT 2007?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:18:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36479&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36479</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový soubor není platný : Pravd&#283;podobn&#283; u&#382; jste to na&#353;la...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36435&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7354<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2008 v 07:26<br /><br />Pravděpodobně už jste to našla v Příbuzných tipech (5584 - pod dotazem) - jde o DWG výkres z novější verze AutoCADu.<DIV>Soubor lze převést pomocí DWG TrueView, ale vzhledem k tomu, že už na jaře končí podpora a upgradovatelnost LT 2006, možná by bylo rozumnější využít teď <a href="http://www.xanadu.cz/promo" target="_blank">zvýhodněného upgrade</A> vaší aplikace.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:26:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36435&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36435</guid>
   <title><![CDATA[Výkresový soubor není platný : Dobr&#253; den, cht&#283;la bych se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36432&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36432</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5101">pajule</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7354<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.říj.2008 v 07:06<br /><br />Dobrý den,<DIV>chtěla bych se zeptat co se dá dělat se souborem.dwg, když ho chci otevřít a on mi hlásí " Výkresový soubor není platný" dá se to do něčeho převíst a uložit nějak aby to šlo potom v AutoCadu otevřit? Nebo s tím prostě už nejde nic dělat - a taky by měl zajímalo jak se to stane tj. jako mají uložený ve vyšší verzi AutoCadu?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Za odpovědi předem děkuji Pa.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:06:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7354&amp;PID=36432&amp;title=vykresovy-soubor-neni-platny#36432</guid>
