  <title>CAD F&#243;rum : Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 11:40:14 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2008 15:32:32 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7411</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie : Pokud v&#253;kres poch&#225;z&#237; p&#345;&#237;mo z n&#283;jak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36772&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36772</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 15:32<br /><br />Pokud výkres pochází přímo z nějaké non-Autodesk aplikace&nbsp;v "rádoby" formátu DWG, můžete jej odhalit při otevírání - viz tip:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5643" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5643</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Může ale mezitím projít AutoCADem a pak se chyby vnesené různými "klony" AutoCADu projeví bohužel až při práci.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:32:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36772&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36772</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie :    Ji&#345;&#237; Pl&#225;vek napsal(a):Kdy&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36771&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36771</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10840">RomanS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 15:25<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Jiří Plávek" alt="Původně odeslal(a) Jiří Plávek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Jiří Plávek napsal(a):</strong><br /><br />Když říkáte že je výkres od jiné firmy, nepoužívali nějaký ZwCAD nebo ProgeCAD nebo něco takového? Takové firmy "miluju" protože s výkresy od nich jsou vždycky nějaké podivné potíže.<br></td></tr></table><br>Praveze neviem v akom programe bol od zaciatku vytvoreny vykres nakolko vykres nam do firmy prisiel zo zahranicia (Hungary). Da sa nejako zistit v akom programe bol vytvarany predtym ako prisiel k nam???<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:25:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36771&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36771</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie : Kdy&#382; &#345;&#237;k&#225;te &#382;e je v&#253;kres od jin&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36769&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36769</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=129">Jiří Plávek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 14:34<br /><br />Když říkáte že je výkres od jiné firmy, nepoužívali nějaký ZwCAD nebo ProgeCAD nebo něco takového? Takové firmy "miluju" protože s výkresy od nich jsou vždycky nějaké podivné potíže.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:34:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36769&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36769</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):To...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36768&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36768</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10840">RomanS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 14:30<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />To je divné, je to vyzkoušeno ve verzi 2009 i vaší verzi 2006 a funguje normálně. Nemáte předefinovaný příkaz SKUPINA? (zkuste _REDEFINE _GROUP). Nejsou zamčené hladiny se skupinami? Je výkres jinak v pořádku? (_AUDIT/_RECOVER).</td></tr></table><br><br>Vykres nacital nanovo (pre istotu) cez RECOVER dal som aj DIAGNOSTIKU a vsetko bez chyb. Na prikaz SKUPINA mi vyskoci okno SKUPINA OBJEKTU cize tak ako ma.<br>Ale na prikaz UNGRPA mi dava vyssie uvedene hlasky. UNGRP po jednej skupine to rozklada tak ako som spominal do 500 v pohode cca 2÷3 sekundy nad 1000 (skusal som 1451 objektov) za 6 minut neukonci rozklad.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:30:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36768&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36768</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie : To je divn&#233;, je to vyzkou&#353;eno...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36767&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36767</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 14:23<br /><br />To je divné, je to vyzkoušeno ve verzi 2009 i vaší verzi 2006 a funguje normálně. Nemáte předefinovaný příkaz SKUPINA? (zkuste _REDEFINE _GROUP). Nejsou zamčené hladiny se skupinami? Je výkres jinak v pořádku? (_AUDIT/_RECOVER).]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:23:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36767&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36767</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie : Okrem vyssie spominanej hlasky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36766&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36766</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10840">RomanS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 13:58<br /><br />Okrem vyssie spominanej hlasky resp. vyziev mam pre Vas dalsiu info.<br>Pohral som sa trosku s vykresom a zistil som ze z prikazom UNGRP nie je problem pokial ma skupina do 500 objektov (cas rozlozenia do cca 30 sekund). Ak ma ale skupina viac ako 1000 objektov tam nastava casovy problem (cas cca aj 5 minut a nic).<br>Otazocka. Nebolo by mozne urobit este tuto utilitku ak bude odladeny v cestine?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:58:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36766&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36766</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):Te&#271;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36765&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36765</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10840">RomanS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 13:17<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Teď asi nerozumím - příkaz má jedinou výzvu, a to potvrdit rozložení zadáním "YES". Pak rozloží všechny nepojmenované skupiny.<div>&nbsp;</div><div>Na zadávání masek jmen skupin to připravené není. Můžeme ale aplikaci případně rozšířit dle vašich požadavků - napište na <a href="mailto:info@xanadu.cz" target="_blank">info@xanadu.cz</a>.</div></td></tr></table><br><br>Po zadani prikazu UNGRPA my da vyzvu:<br>Removes all unnamed groups (*Annnn) - type YES to confirm:<br>Po napisani YES hodi hlasku<br>*Neplatné*<br>; chyba: Funkce prerusena<br>Zadejte jmeno skupiny nebo &#091;?&#093;:<br>Dam ? a vypise<br>Zadejte jmena skupin pro vypsani &lt;*&gt; :<br>Definovane skupiny.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vybiratelne<br>Zadejte jmeno skupiny nebo &#091;?&#093;:<br><br>A cyklicky dookola<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:17:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36765&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36765</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie : Te&#271; asi nerozum&#237;m - p&#345;&#237;kaz m&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36764&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36764</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 13:04<br /><br />Teď asi nerozumím - příkaz má jedinou výzvu, a to potvrdit rozložení zadáním "YES". Pak rozloží všechny nepojmenované skupiny.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Na zadávání masek jmen skupin to připravené není. Můžeme ale aplikaci případně rozšířit dle vašich požadavků - napište na <a href="mailto:info@xanadu.cz" target="_blank">info@xanadu.cz</A>.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:04:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36764&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36764</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie :    Vladim&#237;r Michl napsal(a):Ne,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36763&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36763</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10840">RomanS</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 12:59<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Ne, je to teď čerstvá verze - musíte ale použít ten nový příkaz UNGRPA.<div>&nbsp;</div><div>Pokud je to stále pomalé, asi není příčina ve skupinách, ale v něčem jiném - samotné rozložení jedné skupiny je celkem triviální a rychlá operace (zlomek vteřiny).</div></td></tr></table><br><br>OK dakujem. Este by som poprosil o blizsi navod ako odstanit trebars naraz skupiny *A100 ÷ *A1000 alebo presnejsie ako reagovat na jednotlive vyzvy. Za pochopenie dakujem.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:59:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36763&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36763</guid>
   <title><![CDATA[Nepomenovane skupiny a ich rozlozenie : Ne, je to te&#271; &#269;erstv&#225; verze -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36761&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36761</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7411<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2008 v 12:38<br /><br />Ne, je to teď čerstvá verze - musíte ale použít ten nový příkaz UNGRPA.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud je to stále pomalé, asi není příčina ve skupinách, ale v něčem jiném - samotné rozložení jedné skupiny je celkem triviální a rychlá operace (zlomek vteřiny).</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:38:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7411&amp;PID=36761&amp;title=nepomenovane-skupiny-a-ich-rozlozenie#36761</guid>
