  <title>CAD F&#243;rum : uložení/problém následného otevření *.dxf 12</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : uložení/problém následného otevření *.dxf 12]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 01:43:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2008 08:50:14 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7506</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 : Samoz&#345;ejm&#283; jsem m&#283;l na mysli o&#353;et&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37363&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37363</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.lis.2008 v 08:50<br /><br />Samozřejmě jsem měl na mysli ošetřit to v případě externího objednatele. Pokud&nbsp;výkresy dáváte/posíláte po síti/&nbsp;kolegům do vedlejší kanceláře, tak se s nima na konkrétním použitém formátu pro přenos souborů samozřejmě domluvíte ústně. Obecně lze poradit tohle: používat to, co ověřeně funguje.]]>
   <pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:50:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37363&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37363</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 : M&#283; na ukl&#225;d&#225;n&#237; do verze R 12 vad&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37347&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2008 v 17:42<br /><br />Mě na ukládání do verze R 12 vadí ještě to, že neumí TTF fonty. Dále se MTEXT převede na bloky. <br />Práce s těmito fonty a MTEXTEm neuměla základní verze cadu R12.<br />Možná se ztrácí i další údaje, nebo propojejí, které pak člověk musí dohledávat.]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:42:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37347&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37347</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 :    Ferdinand napsal(a):M&#283;lo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37316&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37316</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2008 v 13:19<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Ferdinand" alt="Původně odeslal(a) Ferdinand" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Ferdinand napsal(a):</strong><br /><br />Mělo by to být na základě vzájemné domluvy. Pokud nikdo z dotyčných nepoužívá starší verze než 2000, tak je to jasné - ukládat jako/verze 2000. Lze to také ošetřit (a to doporučuji) ve smlouvě o dílo (např.): "<em>Výkresy projektu budou dodány v šesti&nbsp;výtiscích, kromě toho Objednatel od Zhotovitele obdrží výkresovou dokumentaci v elektronické podobě na kompatktním disku&nbsp;(CD) ve formátu dxf z programu AutoCAD 2000."</em></td></tr></table><br><br>že bych s kolegy sepsal smlouvy o dílo&nbsp; <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" style="width:%2017px;%20height:%2017px;" alt="Wink" /> mňo...<br>Mně nejde o to, že se to dá uložit ve verzi třebas 2004. Prostě jen nechápu, proč když z verze 2008 uložím do dxf&nbsp; verze 12, tak proč to těm, co mají CAD2004 nejde otevřít? Pokud je problém s kompatibilitou tak bych uvítal, kdyby možnost "uložit jako CAD12" tedy nebyla. Pokud je, očekávám funkčnost <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley3.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Shocked" /><br>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:19:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37316&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37316</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 : M&#283;lo by to b&#253;t na z&#225;klad&#283; vz&#225;jemn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37310&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37310</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=46">Ferdinand</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2008 v 12:53<br /><br />Mělo by to být na základě vzájemné domluvy. Pokud nikdo z dotyčných nepoužívá starší verze než 2000, tak je to jasné - ukládat jako/verze 2000. Lze to také ošetřit (a to doporučuji) ve smlouvě o dílo (např.): "<EM>Výkresy projektu budou dodány v šesti&nbsp;výtiscích, kromě toho Objednatel od Zhotovitele obdrží výkresovou dokumentaci v elektronické podobě na kompatktním disku&nbsp;(CD) ve formátu dxf z programu AutoCAD 2000."</EM>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:53:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37310&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37310</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 :    zdrk napsal(a):Tak&#233; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37303&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37303</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2008 v 11:58<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />Také jsem se s tim již setkal. Byla většinou vypsána hláška "chyba na řádku xxx"<br>Otázkou je proč je nutné ukládat DXF do verze 12.</td></tr></table><br><br>ano toto jim to píše. Ukládám to do nejnižší verze ze zvyku, posílám soubory na vypálení a tam jim to chodí naprosto bez problémů. Když tam možnost uložení ve v12 je tak ji využívám. Teď už vím, že nemusí fungovat vše jak by mělo <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Ouch" /><br>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:58:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37303&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37303</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 : Tak&#233; jsem se s tim ji&#382; setkal....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37288&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37288</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2008 v 10:59<br /><br />Také jsem se s tim již setkal. Byla většinou vypsána hláška "chyba na řádku xxx"<br />Otázkou je proč je nutné ukládat DXF do verze 12.]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:59:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37288&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37288</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 : Co znamen&#225; &amp;#034;neotev&#345;ou&amp;#034;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37286&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37286</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2008 v 10:58<br /><br />Co znamená "neotevřou"? Vypisuje chybu? Výkres je prázdný?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pro hromadnou konverzi výkresů lze použít např. DWG TrueView 2009, pro hromadné <EM>cokoliv</EM> pak např. ScriptPro - viz tipy.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:58:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37286&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37286</guid>
   <title><![CDATA[uložení/problém následného otevření *.dxf 12 : Kv&#367;li koleg&#367;m ob&#269;as ukl&#225;d&#225;m v&#283;ci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37269&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37269</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1961">Drobek81</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7506<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2008 v 22:51<br /><br />Kvůli kolegům občas ukládám věci do CADu a nastal menší problém. Po uložení souborů z Inventoru 2008 do CADu 2008 a následně v CADu 2008 uložení jednotlivých pohledů do *.dxf (dxf verze 12) s pohledy jedntlivých součástí jsme zjistili, že ostatní, kteří mají CAD 2004 tyto soubory neotevřou. Pokud uložím soubor v dxf verze 2000 - 2004 tak ho otevřou bez problémů. Měl jsem zato, že pokud uložím v nejnižší verzi, otevře se soubor v jakékoliv dnes používané verzi...opak je pravdou, pokud existuje nějaké makro na hromadné "přeuložení" souborů nebo nějaká finta, budu vděčný za jakýkoliv tip. Jedná se o více jak 700 souborů a otevírat každý a ukládat jako je strašná představa&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Ouch" />]]>
   <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:51:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7506&amp;PID=37269&amp;title=ulozeni-problem-nasledneho-otevreni-dxf-12#37269</guid>
