  <title>CAD F&#243;rum : vice vykresu v jednom</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : vice vykresu v jednom]]></description>
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:58:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2008 10:50:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7533</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[vice vykresu v jednom : Vlo&#382;en&#237; (VLO&#381; (_INSERT)) lze rozb&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37493&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37493</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7533<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2008 v 10:50<br /><br />Vložení (&#091;CMD&#093;VLOŽ&#091;/CMD&#093; <em>(_INSERT)</em>) lze rozbít (&#091;CMD&#093;ROZLOŽ&#091;/CMD&#093; <em>(_EXPLODE)</em>) zpět na jednotlivé objekty (čáry).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ale hlavně mapový list je až finální záležitost výstupu, ne? Mapové listy např. přímo z výkresu (DWG) generuje AutoCAD Map a Civil 3D.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:50:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37493&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37493</guid>
   <title><![CDATA[vice vykresu v jednom :   Buba napsal(a):Urobte to cez...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37490&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37490</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7533<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2008 v 10:44<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Buba" alt="Původně odeslal(a) Buba" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Buba napsal(a):</strong><br /><br />Urobte to cez xref. Každá referncia je síce jeden objekt, ale cez refedit sa do nej dostanete. Každá hladina pri konkrétnom xrefe je specifická (má pred sebou pripojený v názve reťazec podľa svojho názvu).</td></tr></table> <DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Taky můžete hladiny z každého výkresu přejmenovat - dát jim specifickou předponu ...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ale jinak - můžete problém trochu více konkretizovat?</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:44:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37490&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37490</guid>
   <title><![CDATA[vice vykresu v jednom : :) ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37488&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37488</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7533<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2008 v 10:39<br /><br />:)]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:39:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37488&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37488</guid>
   <title><![CDATA[vice vykresu v jednom : Urobte to cez xref. Ka&#382;d&#225; referncia...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37487&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7533<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2008 v 10:38<br /><br />Urobte to cez xref. Každá referncia je síce jeden objekt, ale cez refedit sa do nej dostanete. Každá hladina pri konkrétnom xrefe je specifická (má pred sebou pripojený v názve reťazec podľa svojho názvu).]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:38:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37487&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37487</guid>
   <title><![CDATA[vice vykresu v jednom : Asi cestou xrefu, kter&#253; po vlo&#382;en&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37486&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37486</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7533<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2008 v 10:37<br /><br />Asi cestou xrefu, který po vložení z-Bind-uju pomocí volby Bind, tím zůstane každá část pojmenovaná (včetně čar a hladin). Budete ale mít 4x více hladin a typů čar.]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:37:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37486&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37486</guid>
   <title><![CDATA[vice vykresu v jednom : zdravim vsechny... mam takovy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37484&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8216">gothaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7533<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2008 v 10:30<br /><br />zdravim vsechny... mam takovy problem.. mam 4 mapove listy a rad bych si je spojil do jednoho vykresu... zkousel sem tradicni Ctrl+C a Ctrl+V ale to rozhodi po vlozeni cary na tom mapovem listu.. zkousel sem i INSERT DWG REFERENCE.. ale to me zase udela z celeho listu jeden objekt.. a to taky neni dobre, neb skoro kazda cara ma svoji hladinu, ktera o ni podava info...<br>nevite nekdo nejake reseni pls..?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:30:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7533&amp;PID=37484&amp;title=vice-vykresu-v-jednom#37484</guid>
