  <title>CAD F&#243;rum : Problém AutoCAD 2009</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém AutoCAD 2009]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 14:07:05 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 13:14:22 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7583</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém AutoCAD 2009 : AD Radim &#268;ech: To je to prvn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37911&amp;title=problem-autocad-2009#37911</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9624">nufanek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7583<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2008 v 13:14<br /><br />AD Radim Čech: To je to první co mě napadlo. při zapnutém kroku při velkém odzoomování krok nevidím pouhým okem ale přechody přes čáry jsou znatelné. <DIV>AD Petr Bláha:Zkusím, nejsem teď doma u PC. Jinak sestava mojeho PC: 64bit AMD Athlon, 2GB RAM, ATI HD 4870. V Hardware to moc nevidím</DIV><DIV>AD Vladimír Michl: To je první věc kterou vypínám, protože mě to vadí stejně tak dynamické zadání apod.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil nufanek - 19.lis.2008 v 13:15</span>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:14:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37911&amp;title=problem-autocad-2009#37911</guid>
   <title><![CDATA[Problém AutoCAD 2009 : Zkuste si vypnout zv&#253;raz&#328;ov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37888&amp;title=problem-autocad-2009#37888</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7583<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2008 v 09:11<br /><br />Zkuste si vypnout zvýrazňování - viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5240" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5240</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ale prapříčina je zřejmě v hardware - nedostatek RAM, nekompatibilní grafická karta (či nevhodně nastavený ovladač), apod.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:11:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37888&amp;title=problem-autocad-2009#37888</guid>
   <title><![CDATA[Problém AutoCAD 2009 : Zkuste vypnout funkci &amp;#034;Rychl&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37882&amp;title=problem-autocad-2009#37882</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=612">Petr Bláha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7583<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2008 v 21:07<br /><br />Zkuste vypnout funkci "Rychlé vlastnosti" (Ctrl+Shift+P) ... pomůže?<br /><br />Případně zkuste přepnout v nastavení Windows HW akceleraci VGA (Ve Win XP to je: Zobrazení-vlastnosti =&gt; Nastavení =&gt; Upřesnit =&gt; Záložka Poradce při potížích) ... stačí stáhnout o jeden stupínek a mělo by to pomoci. Pokud ne, tak je problém jinde, ale toto není standardní chování (ani na zcela nestandardním A2009).<br /><br />(předpokládám PC adekvátně výkoné A2009 a Vistě a nainstalované poslední ovladače pro VGA)]]>
   <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:07:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37882&amp;title=problem-autocad-2009#37882</guid>
   <title><![CDATA[Problém AutoCAD 2009 : Tak pou&#382;&#237;v&#225;te 2009 nebo 2007? Mo&#382;n&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37881&amp;title=problem-autocad-2009#37881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7583<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2008 v 20:57<br /><br /><P>Tak používáte 2009 nebo 2007?</P><DIV>Možná nenormální dotaz, ale nemáte náhodou zapnuté krokování - F9? Někdy se to stane, že se zapne a pak ten kurzor skutečně "skáče"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:57:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37881&amp;title=problem-autocad-2009#37881</guid>
   <title><![CDATA[Problém AutoCAD 2009 : Dobr&#253; den. M&#225;m nainstalovan&#253; AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37880&amp;title=problem-autocad-2009#37880</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9624">nufanek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7583<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2008 v 19:32<br /><br />Dobrý den. Mám nainstalovaný AutoCAD na Vistách 64 bit. Procesor mám 64bit. Jede mi v pohodě, jenom mám takovej problém s tím, že když jezdím kurzorem resp. výběrovým křížem po ploše, snaží se mi CAD jakoby při přejetí jakékoli vykreslené plochy (čáry, kóty textu prostě všeho) něco načítat a kříž se začne trhat - má trhavý pohyb. Při kreslení výkresu s málo čarami se to dá přežít, ale když je tam toho víc, je to značně nepříjemné a špatně se vybírá. Má s tím někdo zkušenost a nevíte, jak se toho neduhu zbavit? ]]>
   <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:32:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7583&amp;PID=37880&amp;title=problem-autocad-2009#37880</guid>
