  <title>CAD F&#243;rum : Pole prvku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Pole prvku]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:59:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2008 09:45:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7610</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Nekoukal jsem na ten zip, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=39029&amp;title=pole-prvku#39029</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9045">MareN</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2008 v 09:45<br /><br /><P>Nekoukal jsem na ten zip, tak doufám, že nebudu duplikovat, podle mě neni tvorba trajektorie schodu nic složitého. </P><DIV>Pole se přeci jenom dá použít i pro tvorbu rovin=výška schodu, a pomocí náčtrtů na jednotlivých rovinách vyšetříte body, kterými povedete 3D náčtr, který následně při příkazu pole bude sloužit jako trajektorie.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:45:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=39029&amp;title=pole-prvku#39029</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Nen&#237; nutn&#233; zad&#225;vat pracovn&#237; osu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38979&amp;title=pole-prvku#38979</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.pro.2008 v 15:08<br /><br />Není nutné zadávat pracovní osu. Je to jedna z variant. Tato pracovní osa určuje směr pole. Pro výběr směru můžete využít jiné zadání, například dva body. Jenže ty v prázdné sestavě nejsou a musel byste je vytvářet místo osy. V jednoduším případě stačí zadat směr pole pomocí počátečního bodu a jednoho pracovního bodu, který musíte opět vytvořit.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:08:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38979&amp;title=pole-prvku#38979</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Nooo, pekne. Hledalsem vzorecek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38963&amp;title=pole-prvku#38963</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.pro.2008 v 13:39<br /><br />Nooo, pekne. Hledalsem vzorecek na tu roztec - naselsemho v tech parametrech, ale asi bych to v Invetor formatu nevymyslel. Nejradeji bych ho dal taky do excelu. Jeste zkusim variantu na zadavani uhlu a vysky. Je nutne zadavat tu pracovni osu?<br><br>Kazdopadne diky za napovedu.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:39:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38963&amp;title=pole-prvku#38963</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Zkuste se pod&#237;vat na tohle. up...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38469&amp;title=pole-prvku#38469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2008 v 15:53<br /><br /><a href="uploads/20081128_155301_Schody.zip" target="_blank" rel="nofollow">Zkuste se podívat na tohle. uploads/20081128_155301_Schody.zip</a>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:53:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38469&amp;title=pole-prvku#38469</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : A &#269;o tak spravi&#357; schodisko ako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38464&amp;title=pole-prvku#38464</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11033">mimo0912</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2008 v 15:26<br /><br />A čo tak spraviť schodisko ako .ipt kde v jednom náčrte vytvoríte celé rozloženie schodov aj spotrebnou geometriou v závislosti na menených parametroch, ktoré sú potrebné pre model. Je to rada len od pásu. Ak budem mať čas, tak si to skúsim.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:26:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38464&amp;title=pole-prvku#38464</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku :  jasne, ale jak prevest goniometricke...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38429&amp;title=pole-prvku#38429</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2008 v 12:04<br /><br />jasne, ale jak prevest goniometricke funkce na pole komponent ??<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter M. - 28.lis.2008 v 14:59</span>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:04:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38429&amp;title=pole-prvku#38429</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : A co zkusit u&#382;ivatelsk&#233; parametry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38428&amp;title=pole-prvku#38428</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2008 v 11:52<br /><br />A co zkusit uživatelské parametry a goniometrické funkce. <br>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:52:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38428&amp;title=pole-prvku#38428</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Ak dobr&#233; rozumiem, Vy potrebujete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38426&amp;title=pole-prvku#38426</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11033">mimo0912</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2008 v 11:46<br /><br />Ak dobré rozumiem, Vy potrebujete určiť nejaký logaritmus už v Exceli pri zadávaní výšky a veľkosti nášľapu jednotlivých schodov. Ten následne prepočíta na šikmú vzdialenosť, ktorá sa prevezme do parametrov Inventora. Ak to myslite ináč, skúste to viac konkretizovať. A kchcete, môžte aj na e-mail:mimo0912@gmail.com<br>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:46:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38426&amp;title=pole-prvku#38426</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Jde o to, ze kdyz zadam pole komponent...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38417&amp;title=pole-prvku#38417</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1513">Peter M.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.lis.2008 v 11:06<br /><br />Jde o to, ze kdyz zadam pole komponent -&gt; vyberu ho, zadam smer, pocet a vzdalenost, tak to funguje, ALE ta vzdalenost je ta sikma hodnota, ne skutecny vyskovy rozdil mezi naslapem... jak udelat to pole tak, aby to vysku pocitalo kolmo k naslapu a zaroven tam bylo i to posunuti pod uhlem dle bocnice?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:06:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38417&amp;title=pole-prvku#38417</guid>
   <title><![CDATA[Pole prvku : Pole prvku a pole komponent jsou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38086&amp;title=pole-prvku#38086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2854">Radek001</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7610<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.lis.2008 v 15:32<br /><br />Pole prvku a pole komponent jsou o něčem jiném. Komponenty jen v sestavě (*.iam). Navrhuji zkusit pole prvku po trajektorii (nášlap musí být jako jeden prvek), úhel schodiště definujete pomocí trajektorie (v dalším -samostatném&nbsp;náčrtu). Někde tady na cadforu byl i model točitého schodiště nebo žebříku -dobrý návod.<DIV></DIV>Rad]]>
   <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:32:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7610&amp;PID=38086&amp;title=pole-prvku#38086</guid>
