  <title>CAD F&#243;rum : Převedení *.dwg do obrázku (*.jpg)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Převedení *.dwg do obrázku (*.jpg)]]></description>
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:27:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2005 07:43:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=762</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Převedení *.dwg do obrázku (*.jpg) : Se z&#225;kladn&#237;m software (pokud onen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2940&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2940</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 762<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.dub.2005 v 07:43<br /><br /><P>Se základním software (pokud onen uživatel zvládne Paintbrush) asi jedině export do rastrového obrázku - viz příkazy PIŠBMP, PIŠPNG, PIŠJPG... Ovšem detaily a rozlišení budou dosti problematické.</P><P>Pro přesný výkres je nejlépe použít formát DWF - ovládání free prohlížeče DWF Viewer zvládne určitě pintbrushista také.</P><P>Jestli to chcete na nějakou správu místností, bylo by asi nejlépe jít cestou <A href="http://www.aac-soluti&#111;ns.cz/mapguide" target="_blank">Autodesk MapGuide</A>&nbsp;serveru - přímo z DWG tak můžete zobrazovat obsah výkresu ve web prohlížeči Internet Explorer na libovolném PC, měnit či přidávat z těchto PC textové údaje, automaticky zabarvovat místnosti na základě libovolné klasifikace (obsazená/volná, cenová mapa, podlahová krytina, pronajímatel...) - viz ukázky na výše uvedené stránce, nebo <A href="http://www.aac-soluti&#111;ns.cz/fm" target="_blank">www.aac-solutions.cz/fm</A>&nbsp;nebo třeba online demo aplikace <A href="http://www.aac-soluti&#111;ns.cz/fm" target="_blank">eObec</A> nebo online mapa Č.Budějovic.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Apr 2005 07:43:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2940&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2940</guid>
   <title><![CDATA[Převedení *.dwg do obrázku (*.jpg) : prevod do jpg je normalne soucasti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2936&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2936</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 762<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.dub.2005 v 04:11<br /><br />prevod do jpg je normalne soucasti acadu - tiskarna]]>
   <pubDate>Wed, 27 Apr 2005 04:11:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2936&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2936</guid>
   <title><![CDATA[Převedení *.dwg do obrázku (*.jpg) : Je n&#283;kolik mo&#382;nost&#237;: 1) Pou&#382;&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2935&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2935</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 762<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.dub.2005 v 00:02<br /><br /><DIV>Je několik možností:</DIV><DIV>1) Použít formát DWF</DIV><DIV>2) Použít formát PDF</DIV><DIV>S tím dobarvováním to bude horší, možná případný Soubor - Export do souboru WMF, s kterým by si Windows a projhlížeče obrázků měli poradit. Ovšem kvalita nikterak válná nebude... snad by ale i to šlo ovlivnit pomocí utilitky BetterWMF.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Apr 2005 00:02:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2935&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2935</guid>
   <title><![CDATA[Převedení *.dwg do obrázku (*.jpg) : Jde nejka prevest vykres *.dwg...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2934&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2934</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 762<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.dub.2005 v 23:28<br /><br /><P>Jde nejka prevest vykres *.dwg AutoCadu 2004 do nejakeho formaty obrazku ? Potreboval bych, aby tyto vykresy mohli porhlizet vsichni kdo to potrebuji a nemaji nebo neumi s podpurnymi programi Autodesk.</P><P>Lepe receno, potrebuji, aby se mi vykres prevedl na nejaky format, ktere bezproblemu precte uzivatel na jakemkoliv pocitaci se zakladnim software a jeste aby do nej mohl, napriklad vkladat text nebo vybarvovat mistnosti (pr. pudorys pro pronajem a zakaznik potrebuje pro realitku nebo ta realitka zobrazit tento pudorys a pokazde, kdyz neco pronajmou tak aby jen jednodusse vybarvili mistnost jako treba v malovani, coz bude signalizovat, ze tato mistnost je jiz zadana) </P><P>Diky</P>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Apr 2005 23:28:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=762&amp;PID=2934&amp;title=prevedeni-dwg-do-obrazku-jpg#2934</guid>
