  <title>CAD F&#243;rum : Názov hladiny pri externých ref.</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Názov hladiny pri externých ref.]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:57:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 20:25:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=7678</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. :    Andrej napsal(a):A nie...,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38642&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38642</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 20:25<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Andrej" alt="Původně odeslal(a) Andrej" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Andrej napsal(a):</strong><br /><br />A nie..., názov zostal rovnaký ako pri prvom naložení xrefu.</td></tr></table>Tak nevím, já xrefy přejmenovávám vždy a funguje to, takže je asi chyba někde na vašem přijímači... Je problém změnit jméno vnořeného xrefu, ale to nebude váš případ, když píšete, že jste ho tam sám vložil.<br>Jediné co mě ještě napadá - zkuste to se starým dialogem - příkaz &#091;CMD&#093;KLASICKÝXREF&#091;/CMD&#093; <em>(_CLASSICXREF)</em> (musíte dialog zavřít pomocí OK, ne vyskočit Escapem).<br>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:25:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38642&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38642</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. :   Andrej napsal(a):  Sk&#250;&#353;al...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38630&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 16:28<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Andrej" alt="Původně odeslal(a) Andrej" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Andrej napsal(a):</strong><br /><br /><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Skúšal som aj ten váš príklad.</DIV><DIV>" Příklad: do výkresu <B>A</B> vložím eref <B>C:/vykresy/akce_hura/vykres.dwg</B> a jeho název změním na <B>B</B>. Tedy všechny externě závislé hladiny ve výkrese <I>A</I> se budou jmenovat "<I>B|cosi</I>" a nikoliv <I>"vykres|cosi" </I>"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>A nie..., názov zostal rovnaký ako pri prvom naložení xrefu.</DIV><DIV>&nbsp;</td></tr></table> </DIV><DIV>Toto funguje.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:28:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38630&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38630</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. : Ano... U&#382; som asi zabudol. Reference...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38623&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 15:28<br /><br />Ano... Už som asi zabudol.<DIV>Reference name sa dá meniť (ovplivňuje to názov tej hladiny).., no potom nieje na prvý pohľad jasné čo mám pripnuté.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Skúšal som aj ten váš príklad.</DIV><DIV>" Příklad: do výkresu <B>A</B> vložím eref <B>C:/vykresy/akce_hura/vykres.dwg</B> a jeho název změním na <B>B</B>. Tedy všechny externě závislé hladiny ve výkrese <I>A</I> se budou jmenovat "<I>B|cosi</I>" a nikoliv <I>"vykres|cosi" </I>"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>A nie..., názov zostal rovnaký ako pri prvom naložení xrefu.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Takže tak. Zmeniť sa to iank nedá iba cez macro, ktoré to zmaže. A to je už pracnejšie.., čiže bude tak ako je s plným názvom.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:28:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38623&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38623</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. :     Andrej napsal(a):Netu&#353;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38622&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 15:01<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Andrej" alt="Původně odeslal(a) Andrej" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Andrej napsal(a):</strong><br /><br />Netuším čo sa dá na tom názve, kde ešťe meniť. Mám proste výkres a ten xrefnem. A padla. jeho názov nemením, lebo o tri dni na to príde akualizácia toho výkresu. Takže ten názov xxx.dwg ostáva.</td></tr></table>V dialogu externích referencí je položka název reference a pak položka cesta. Když vám přijde nový výkres, tak jen to staré dwg (na tom místě, které je uložené v cestě) vyměníte za to aktuální (nové dwg se stejným jménem). Xref se vám automaticky aktualizuje. Ale to vůbec nemá vliv na to, jak si změníte název připojeného xrefu v cílovém souboru, ten vám pořád zůstává, i kdybyste měnil podklady každý den.<br>Příklad: do výkresu <b>A</b> vložím eref <b>C:/vykresy/akce_hura/vykres.dwg</b> a jeho název změním na <b>B</b>. Tedy všechny externě závislé hladiny ve výkrese <i>A</i> se budou jmenovat "<i>B|cosi</i>" a nikoliv <i>"vykres|cosi"<br></i><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Andrej" alt="Původně odeslal(a) Andrej" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Andrej napsal(a):</strong><br /><br />Apropo. Cez makro sa dá zmeniť názov hladín (dokonca hromadne)&nbsp;ajxrefovaného výkresu.., ide to.</td></tr></table>Tak o tom jsem nevěděla... když byste zkusil přejmenovat xrefovou hladinu ve Správci hladin, tak vás nenechá, tak jsem to automaticky považovala za danou věc, že to nejde...<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Kackac - 02.pro.2008 v 15:04</span>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:01:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38622&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38622</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. : Hmm... Netu&#353;&#237;m &#269;o sa d&#225; na tom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38620&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38620</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 14:46<br /><br />Hmm...<DIV>Netuším čo sa dá na tom názve, kde ešťe meniť. Mám proste výkres a ten xrefnem. A padla. jeho názov nemením, lebo o tri dni na to príde akualizácia toho výkresu. Takže ten názov xxx.dwg ostáva. A to sa prikladá do názvu hladiny.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Apropo. Cez makro sa dá zmeniť názov hladín (dokonca hromadne)&nbsp;aj xrefovaného výkresu.., ide to. Ale už je tam klikm dva naviac....</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:46:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38620&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38620</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. :    Andrej napsal(a):N&#225;zov toho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38618&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38618</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 14:39<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Andrej" alt="Původně odeslal(a) Andrej" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Andrej napsal(a):</strong><br /><br />Názov toho xrefovaného výkresu nemôžem meniť.., proste tak to vyplíva z práce.</td></tr></table> Nemyslím měnit název výkresu, ale název té reference - neboli zdrojový výkres se může jmenovat jinak, než xref z něj vytvořený.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:39:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38618&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38618</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. : Ale xrefov&#233; hladiny nep&#345;ejmenujete.Filtr...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38617&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 14:34<br /><br />Ale xrefové hladiny nepřejmenujete.<br>Filtr na zobrazení ne-xrefových hladin podle mne není nutný - to umí cad sám od sebe (pravda, ve verzi 2004 a starších je to trochu nešikovné v roletce, ale to není váš případ (ani p. Říhy) ).<br>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:34:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38617&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38617</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. : Ano, na to som pri&#353;iel, je to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38614&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=628">Andrej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 12:55<br /><br />Ano, na to som prišiel, je to dobrá pomôcka.<DIV>Mne ide o to.., že keď si načítam výkres ktorého názov je dlhší, tak sa vloží ako predpona do názvu hladiny.., čo si myslím že je zbytočné.., keďže je tam na to filter. Názov toho xrefovaného výkresu nemôžem meniť.., proste tak to vyplíva z práce. </DIV><DIV>Proste mal by sa pripnúť výkres s tým, že hladiny by sa volali tak ako v samotnom výkrese. To že by mohlo dojsť k tomu že by sa vložením xrefu chcela vytvoriť rovnaká hladina.., mohlo by sa inak odlíšiť. Nie textom, ale farbou..., skupinou...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ostáva iba makro na výber a hromadné premenovanie názvu hladiny, alebo odstránenie istých znakov z názvov hladín.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>-A-</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:55:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38614&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38614</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. : osv&#283;d&#269;ilo se n&#225;m m&#237;t u&#382; v &#353;ablon&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38613&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38613</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.pro.2008 v 12:35<br /><br />osvědčilo se nám mít už v šabloně přednastavené filtry hladin, které pak lze použít na zobrazení třeba jen nexrefových hladin nebo hladin ze všech xrefů, ve kterých jsou zdi...]]>
   <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:35:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38613&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38613</guid>
   <title><![CDATA[Názov hladiny pri externých ref. :  Hladiny z xref&#367; maj&#237; v&#382;dycky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38529&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38529</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1099">Kackac</a><br /><strong>Předmět:</strong> 7678<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2008 v 10:09<br /><br />Hladiny z xrefů mají vždycky "předponu" podle názvu reference. Jediné, kdy se jí zbavíte je přivázání xrefu (<i>vložením</i>), ale to se zase zbavíte výhod, které reference poskytuje (ale soudě podle té předpony, kterou uvádíte, tak tu referenci už zřejmě máte přivázanou <i>vázáním</i>). Můžete ale přejmenovat xref, aby se nejmenoval tak dlouze, tím se zkrátí i předpona v názvu hladin. A také ve správci hladin, případně i v roletce, můžete zobrazovat pouze nexrefové hladiny, aby vám tam nestrašily, pokud s nimi nepracujete.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Kackac - 01.pro.2008 v 10:11</span>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:09:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=7678&amp;PID=38529&amp;title=nazov-hladiny-pri-externych-ref#38529</guid>
